7408 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Résolu] HD 4850 bridée par processeur
n°7494951
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 12-07-2010 à 17:10:26  profilanswer
Bon et bien voilà je suis passé à 233 :) !
OCCT considère ça comme un overclock à 16.6%
Ca va encore non ? Merci de vos avis
En cas d'absence, je ne suis pas là. Si vous n'êtes pas là non plus, il n'y a personne.
n°7494991
aerts
Posté le 12-07-2010 à 17:52:39  profilanswer
Pour etre sur que "ça va" il faut faire le test OCCT au moins 30min, qu'il vérifie qu'il n y'ait pas d'erreur de calcul. Il faut aussi que la temp en charge soit sous les 75°C.
Ne monte pas au dessus de 233. Et fais un test sous CSS pendant longtemps.
n°7495014
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 12-07-2010 à 18:08:47  profilanswer
Ok je vais faire ça et je reviens te dire quoi ;)
n°7495021
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 12-07-2010 à 18:12:14  profilanswer
J'ai une erreur détectée sur le coeur #0
Qu'est ce que ça signifie ? Je dois faire quoi ? :s
Les graphes :
http://img9.imageshack.us/img9/658 [...] 11gpu1.png
http://img694.imageshack.us/img694 [...] 1vcore.png
http://img683.imageshack.us/img683 [...] 1volt3.png
http://img687.imageshack.us/img687 [...] 1volt5.png
http://img38.imageshack.us/img38/3 [...] volt12.png
Message édité par PowerFull466 le 12-07-2010 à 18:21:17
n°7495049
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 12-07-2010 à 18:33:15  profilanswer
Je suis donc redescendu à 220MHz pour le FSB, car je pense que cette erreur viens de l'OC
Et là j'ai relancé le test, il ne bug plus dès le début, il me reste 25 minutes à patienter, mon CPU atteind 59° au maximum là, c'est plutôt correct non ?
A ton avis 225MHz pour le FSB ça irait ?
Edit : Tests achevés, aucune erreur avec FSB à 220 :)
Voilà les résultats, pour moi c'est pas trop parlant, mais peut être que pour vous si ?
http://img693.imageshack.us/img693 [...] 59gpu1.png
http://img248.imageshack.us/img248 [...] 9vcore.png
http://img153.imageshack.us/img153 [...] 9volt3.png
http://img716.imageshack.us/img716 [...] 9volt5.png
http://img191.imageshack.us/img191 [...] volt12.png
Message édité par PowerFull466 le 12-07-2010 à 19:01:42
n°7495070
aerts
Posté le 12-07-2010 à 19:02:15  profilanswer
C'est très correct, seul un test OCCT peut dire si ça tient à 225MHz.
n°7495075
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 12-07-2010 à 19:08:20  profilanswer
Ok c'est cool tout ça alors :)
Je pense pas que je ferais 225 pour le FSB, vu que je crois que la différence sera invisible..
Merci pour ton aide aerts ;)
n°7495171
D'JOE
Posté le 12-07-2010 à 20:38:18  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
E6300 1.86 GHZ + HD4850 aucun soucis donc avec ton CPU plus puissant...
Certainement pas, le E6300 même à 1.86Ghz est BEAUCOUP plus puissant que son petit P4D 2.8Ghz! Le E6300 à 1.86 est égal à un P4D à 4.0Ghz ( à plus ou moins 0.2Ghz suivant les applications utilisées ).
Il s'agit pourtant d'un core 2 Duo...Non ?
Aurai-je mal lu a propos de ce CPU D915
Je pensais que Dual-Core et core 2 Duo etait quasiment la meme chose
Message édité par D'JOE le 12-07-2010 à 20:44:10
n°7495178
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-07-2010 à 20:43:07  profilanswer
Non c'est un Pentium D :)
n°7495328
gea2402
Posté le 12-07-2010 à 23:07:46  profilanswer
le port pci-e est bien bloqué à 100mhz dans le bios?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7495418
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-07-2010 à 02:19:21  profilanswer
Euh comment je peux savoir ça ?  :??:
Et c'est quoi le rapport avec mon OC du CPU ?
n°7495513
D'JOE
Posté le 13-07-2010 à 09:54:56  profilanswer
Effectivement quand on voit les scores du Pentium D 915 par rapport au E6300
http://www.tt-hardware.com/test/ha [...] rocesseurs
A mon étonnement le D915 ne semble pas faire grande différence avec les scores que j'avais effectué avec mon prescott Intel 550 3.4 Ghz
Il est clair qu'un Dual Core ne vaut pas un core 2 Duo
Message édité par D'JOE le 13-07-2010 à 10:01:24
n°7496127
gea2402
Posté le 13-07-2010 à 18:55:06  profilanswer
les 2 sont liés: si tu mets le fsb @ 220mhz, c'est un overclock de 10%
-> le port pci-e sur lequel est branché ta carte graph va passer de 100mhz à 110 mhz (+10%), donc la carte graph pourrait ne pas apprécier :whistle:
mais bon, 10%, c'est encore raisonnable, mais pas plus.
de même, il faudrait bloquer le port pci @33mhz, sinon les DD pourraient ne pas apprécier...
n°7496399
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 14-07-2010 à 06:17:11  profilanswer
Je sais malheureusement pas faire toutes les manip' que tu me proposes gea2402 !  :??:
Sinon, au début du sujet on m'avait conseillé un processeur Intel E5200, après diverses recherches et observations faites par des personnes ici, il s'avèrerait qu'il ne soit pas si bien que ça ?
Beaucoup parlent du problème de sa taille cache L2 qui est de 2Mo seulement, et apparement il n'est pas vraiment fait pour tourner vraiment bien les jeux un minimum récent :s
Y aurait-il d'autres possibilité dans le choix de mon futur nouveau processeur ?  :pt1cable:
n°7496454
D'JOE
Posté le 14-07-2010 à 10:09:29  profilanswer
Vu la possibilité de ta carte mère (j'ai vu sur le site Asus) à ta place je prendrai plutot un Core 2 Duo bien plus performant (génération suivante) qu'un Dual Core
n°7496681
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 14-07-2010 à 14:24:22  profilanswer
Ah ? Et tu pourrais me conseiller un modèle en particulier s'il te plaît ? Je m'y connais pas vraiment en processeur  :(
n°7496718
D'JOE
Posté le 14-07-2010 à 15:26:29  profilanswer
Ben , je sais pas trop,moi j'en suis encore avec un core 2 Duo E6300 1.86GHz qui est déjà performant par rapport a mon pentium 4 (quasiment le double de puissance) et ça dépend aussi de ton budget
Il faut voir ça sur le site d'Asus en y tapant la référence de ta carte mère
1°) A Recherche par type de processeur : Motherboard
2°) Le Type: Socket 775
3°) Le nom : La reference de ta carte mère
4°) Cliquez Sur OK (évidemment)
pour découvrir la liste des CPU compatibles
c'est à cette page:
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=fr-fr
et puis Il suffit ensuite de constater des sites de tests de benchmark des processeurs
A toi de voir quoi...
 BYE ! :hello:
Message édité par D'JOE le 14-07-2010 à 15:44:33
n°7497057
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 14-07-2010 à 22:43:56  profilanswer
Ok merci, je vais suivre tes indications ! :)
Merci pour tout ceux qui m'auront apporté leur aide durant ce fil !  :hello:
 Page :   1  2
Page Suivante
23" Full HD n'accepte pas du 1920x1080[HD 5830 probleme eyfinity avec un 16/10 et 2 4/3
Oh le con HD 5770comment choisir sur quel sortie avoir le son HD 5870
Quel est le ventilateur qui est fourni avec un processeur AMD ?Changement processeur/carte mère/RAM
Ventilateur processeurHD 5830
[Phenom II X6] instal windows 7 ultra lente et processeur arraché
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] HD 4850 bridée par processeur
