3515 connectés
  [RESOLU] 4870x2 overdrive
n°6786390
grand proh​ete
Posté le 10-01-2009 à 21:44:50  profilanswer
Bonjour
Je viens juste de recevoir ma 4870x2 (1carte avec 2GPU) et je suis plutot déçu des performances. Dans ccc l'ati overdrive est grisé et je tourne à 507Mhz au lieu de 750. Je ne sais pas comment activer l'overdrive, en tout cas comment le dégriser. La capture d'écran n'est pas la mienne mais c'est exactement ce que j'ai.
Pour info je tourne avec un q6600, 4Go de DDR2, et P5K/EPU (P35).
http://img378.imageshack.us/img378/6459/zomgcatalystxe4.jpg
Merci pour vos réponses
Message édité par grand prohete le 10-01-2009 à 22:03:46
n°6786421
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 10-01-2009 à 21:58:50  profilanswer
C'est ta première carte vidéo ou quoi ?
n°6786423
grand proh​ete
Posté le 10-01-2009 à 21:59:19  profilanswer
non, c'est ma première ATI
n°6786425
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 10-01-2009 à 22:00:53  profilanswer
Okay ^^
Pour dégriser, clic sur le cadenas d'abord.
Ca marchera tout seul après ...
Niveau fréquence c'est les fréquences 2D, tu passes à 750 une fois une appli 3D lancée.
n°6786430
grand proh​ete
Posté le 10-01-2009 à 22:03:30  profilanswer
Mon dieu que c'était con... Comme le cadenas était grisé j'ai pas pensé à cliquer dessus...
n°6786451
grand proh​ete
Posté le 10-01-2009 à 22:09:57  profilanswer
Juste une question. Que l'overdrive soit activé ou pas, les valeurs actuelles affichent toujours 507 Mhz. C'est normal ? La fréquence va automatiquement augmenter pendant les jeux ? Ou y'a t'il un moyen de fixer à 790Mhz les fréquences des 2 GPU ?
n°6786460
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 10-01-2009 à 22:14:54  profilanswer
sa sert a rien de les fixer tout le temps a 790mhz, sa fait chauffer pour rien et sa consomme plus (pauvre pingouin ... :d )
ensuite sa passe automatiquement en mode 3d ( 790mhz ) pour les jeux.
je serait toi j'augmenterai un peu les fréquence si tu joue a crysis, c'est toujours mieu de joué dans de bonne conditions (je joue dans de bonne condition sous COD5 a partir de 20 fps, sachand que l'oeil humain capte 24 "fps"... :d )
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°6786487
grand proh​ete
Posté le 10-01-2009 à 22:26:27  profilanswer
Je suis étonné de ne faire que 13000 à 3dmark 06, en fait j'ai l'impression que ça ne tourne pas mieux que quand j'avais ma 8800 gts 320
n°6786517
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 10-01-2009 à 22:47:19  profilanswer
Si Q6600 pas oc c'est normal
n°6787387
adrienb
Posté le 11-01-2009 à 15:27:30  profilanswer
grand prohete a écrit :
Bonjour
http://img378.imageshack.us/img378 [...] ystxe4.jpg
C'est marrant tu postes sur HFR et tu nous precises qu'une 4870x2 c'est une carte avec 2 gpu, desfois qu'on ne la connaisse pas !!
n°6787752
grand proh​ete
Posté le 11-01-2009 à 18:35:39  profilanswer
Ben, y'en a qui ont 2 4870 avec 1 GPU chacune...
n°6796420
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 15-01-2009 à 19:55:10  profilanswer
et paf... :lol:
c'est vrai que 13k est un petit scores...
n°6796649
adrienb
Posté le 15-01-2009 à 21:41:57  profilanswer
Bon j'avais décidé de pas répondre, mais je vais quand même le faire une 4870x2 comme cité plus haut c'est forcement une carte a 2GPU sinon on parle d'un crossfire.
donc le geek confirmé (hum mouais)
n°6796676
syksjel
Posté le 15-01-2009 à 21:58:09  profilanswer
C'est peut être pas la peine de "piquer" quelqu'un qui a juste voulu être précis, en effet 4870X2 pour beaucoup ça parle tout de suite, mais certains auraient pu penser au CF...
Pour le score à 13k c'est totalement incohérent. 3D06 tourne en quelle résolution ? Quels filtres ? N'y a-t-il pas une option qui force ta carte à ne tourner qu'avec un GPU ? (quoique même avec une seule 4870, 13k ça parait peu aussi...)
n°6796722
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 15-01-2009 à 22:20:49  profilanswer
o_O
tu fais 13000 points avec une HD4870 X2 powa
je me demande comment c'est possible
j'ai un E6850 3ghz, 4go en pc6400 et une HD4850 toxic oc a 750/1170
je fais 13000 points lol
avec une HD4870 X2 je ferais 18000 surement
n°6803051
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 19-01-2009 à 16:59:25  profilanswer
en même temps tu t'incruste  tu cite ta petite phrase ( genre c'est nous les big boss on connait tout sur tout ) et puis c'est tout.
si tu veux faire quelque chose d'utile indique lui une solution a son problème.
d'après les scores de dyphen, le second gpu  n'est pas activé ( le second gpu sur  LA carte... :pfff:  ).
c'est possible  ( une fonction d'économie d'énergie ) ???.
après comme tu dit tu tourne a 507 mhz, c'est pas le mode "low 3d". On en revient a "une fonction" d'économie d'énergie
HDD externes seagates non reconnus ( RESOLU )[Sondage] Radeon 4870X2 ou Nvidia GTX295 ??
Désactiver le touchpad sur packard bell mx36 [RESOLU][Résolu] Probleme checksum error
[résolu] gtx260+ qui ne démarre pas, wtf?[Résolu] Optimisation d'achat de nouvelle config
impossible de sortir du bios boot via cd impossible resolu[Résolu] ntfs inutilisable
[Résolu] Impossible d'installer un pilote Mobility Radeon X700PC figé -> températures GPU trop haute ?! (49°C !!) [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] 4870x2 overdrive
