3781 connectés
  Faire réparer une TITAN Black, ça vaut le coup, est-ce possible ?
n°10380597
gerard9456
Posté le 10-06-2018 à 12:46:30  profilanswer
Bonjour à tous,
après de multiples tests (tout y est passé) le verdict est tombé, ma carte Titan Black a un problème d'alim sur le 8 broches PCIe. Vu le prix d'achat assez cher, est-ce que :
1) Est-ce possible de réparer une CG ? (la pluspart du temps on y met entre 200 et 500 €, donc on ne répare pas, on change...)
2) Existe-t-il des réparateurs sérieux sur ce genre de composant ?
3) Quelqu'un aurait-il un contact ? (en m'envoyer en MP, puisque que je suppose qu'ici comme ailleurs, pas de pub)
Merci d'avance pour vos conseils
n°10380622
drynek
Posté le 10-06-2018 à 13:49:42  profilanswer
Salut tout dépend de la panne et du montant du devis, si c'est juste un problème connectique ça va pas aller chercher bien loin (voir zéro si c'est juste une pâte a ressouder , si c'est un soucis dans les étages d'alims la ça peut piquer fort.
A voir les devis garde en tête que t'a carte ne vaut plus grand chose actuellement ce sont des cartes vitrine sur facturé aujourd'hui c'est quasi les perfs copié/coller d'une 1060 6go en jeux [:piranhas1]
Les Titan sont de mauvais investissement sur le long terme généralement car trop chère de base est dépassé en 6 mois/1 ans
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10380623
gerard9456
Posté le 10-06-2018 à 13:52:29  profilanswer
Merci pour les infos.
Une idée où s'adresser pour avoir un devis sérieux ?
n°10380643
drynek
Posté le 10-06-2018 à 14:54:52  profilanswer
un magasin informatique indépendant ou ils font généralement le sav eux même (typiquement la petite boutique du coin tenu par 1/2 mecs), les chaines connus font pas des réparations eux mêmes leurs buts est de vendre pas de réparer ou à des prix abusé
après tout dépend d'ou tu viens aussi, à proximité d'une ville de taille correct ça sera plus simple que si tu habite au milieu de la Lozère  :D
n°10380658
Posté le 10-06-2018 à 15:40:34  answer
des assembleurs qui tâtent vraiment en électronique et qui sont capables de faire de genre de réparations , ça court pas les rues non plus
je me dirigerais plutôt vers des boutiques spécialisé en électronique
et pour le coup , c'est vraiment leur métier
n°10380765
gerard9456
Posté le 10-06-2018 à 18:23:33  profilanswer
Merci à vous deux :);)
Pour info, je suis sur Paris/banlieue. Si vous avez un plan... je prends.
n°10380800
drynek
Posté le 10-06-2018 à 19:10:18  profilanswer
Du peu que je connais Paris a part chez les chinois de montgallet vu le nombre de boutiques info si y a personne pour faire ce genre de choses ça serait fort étonnant  :lol:
Les 2/3 fois que j'y suis allé j'ai toujours trouvé mon bonheur faut négocié et prendre des précautions par contre  :o
n°10380810
Nono0000
Posté le 10-06-2018 à 19:22:33  profilanswer
Juste par curiosité, comment en es-tu arrivé à la conclusion que c'était un problème avec la partie 8 pins?
Tu as essayé d'au moins retirer les caches plastiques voire de retirer le ventirad (dans ce cas il vaut mieux avoir de la pâte thermique en rab) pour voir l'état de la carte et des composants ?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10380965
gerard9456
Posté le 11-06-2018 à 08:10:26  profilanswer
Oui, Mongallet c'est une vrai jungle. Tous les magasins te disent "oui, oui, on peut le faire", mais 99.9% sont des billes en électronique ;)
La conclusion, Nono000, j'y suis arrivé après 3 jours de tests divers et variées. Les reprendre ici serait trop long, mais en vrac : chgmt de cables, pile, clearcmos, changement de carte dans le PC, carte en panne dans un autre PC, démarrage en rebranchant peu-à-peu les composants, changement de slot, d'alim, etc.
Je ne suis pas le seul à avoir ce problème avec le 8 broche de l'alim CG, il y a un autre post dans le sous-forum CM je crois, mais non résolu...
n°10380972
Scrabble
Posté le 11-06-2018 à 08:33:24  profilanswer
Si ce sont les soudures du connecteur 8 pins qui ont cassé, un coup de fer à souder 15 W  et c'est ok.
n°10380976
gerard9456
Posté le 11-06-2018 à 08:55:30  profilanswer
J'y ai pensé, Scrabble, mais est-ce que j'ai simplement à fraire refondre (voire ajouter de l'étain à souder) sous la carte, ou dois-je l'ouvrir...? Car j'ai essayyé, mais il y a une multitude de vis "étoile" (des Torx, je pense) mi-cros-co-pique ! Impossible de les dévisser, même avec le plus fin de mes tournevis de précision... Donc pour l'ouvrir je suis mal si c'est obligatoire :)
n°10380977
Nono0000
Posté le 11-06-2018 à 08:56:10  profilanswer
OK, je vois bien comment on peut arriver à déduire que c'est la CG qui est morte mais pas comment on peut isoler le problème à la partie 8 pins...
Toujours est-il, faire une inspection soit-même est recommandé dans ce cas surtout si le problème est lié aux soudures du connecteur 8 pins.
N'importe qui peut refaire ces soudures là, il faut juste un fer à souder et un peu d’étain.
Pour les vis étoiles cela se trouve facilement dans le commerce surtout que c'est juste la "back plate" qu'il faut enlever pour voir les soudures des connecteurs...
Message édité par Nono0000 le 11-06-2018 à 09:00:56
n°10380989
gerard9456
Posté le 11-06-2018 à 09:50:41  profilanswer
J'ai bien enlevé toutes les vis allen, car j'avais le modèle le plus fin, donc toutes les vis du dessus et côté, mais rien n'a bougé (excepté deux "barettes" en alu située des deux côtés. S'il faut faire refondre et ajouter un peu d'étain, je peux faire ça sans problème.
Pour répondre à ta première question, c'est assez simple :  sans connexion sur la carte Graf, le PC démarre, avec le 6 broches seul, le PC démarre, le 8 broches seul il ne démarre pas, les doux PCIe il ne démarre pas (tu peux ajouter, changement de câbles, inversion de câbles, changements de sorties PCIe sur l'alim qui en a 4, etc). Juré, craché, j'ai fait ça sérieusement avant de poster ;):)
n°10380990
gerard9456
Posté le 11-06-2018 à 09:53:29  profilanswer
J'ajoute que le problème est que le PC ne démarre plus quand la 8 broches est connectée. Seule deux leds s'allument, une orange et une verte au lieu de la totalité des leds en temps normal.
Ca ressemble à une "sécurité" d'ailleurs, mais je ne saurais dire laquelle...
n°10380991
Scrabble
Posté le 11-06-2018 à 09:56:39  profilanswer
Si ta carte a surchauffé à cause de la poussière par exemple, elle est peut être morte.
n°10380994
gerard9456
Posté le 11-06-2018 à 10:16:53  profilanswer
A priori, pas de surchauffe (pas de travail graphique au moment de la panne), pas d'odeur. Juste le rebranchement d'un DD Sata.
n°10380995
Nono0000
Posté le 11-06-2018 à 10:17:42  profilanswer
N'avoir qu'un connecteur sur deux de connecté ne prouve pas grand chose quand à l'origine exacte de la panne. Le 8 pin est celui qui alimente la plus grande partie de la CG. Mais cela peut venir du connecteur comme du GPU lui même...
Cela va être très difficile à isoler...
n°10380997
gerard9456
Posté le 11-06-2018 à 10:20:27  profilanswer
Disons que le 8 pins est le seul à bloquer le demarrage du PC quand il est connecté. Mais effectivement, ça peut-être situé plus loin que le connecteur lui-même, donc dans la carte, et là... c'est mort !
Donc je vais faire refondre les soudures, ajouter de l'étain et je vous tiens au jus...
n°10381028
guigotech
Posté le 11-06-2018 à 12:14:19  profilanswer
Passe ta carte au four ;)
Sinon t'as pensé a l'option garantie ou contact Nvidia ?
n°10381234
gerard9456
Posté le 11-06-2018 à 18:12:04  profilanswer
Peux pas, y a des lasagnes qui ont priorité  :D
Hélas plus de garantie (je crois...), je vais quand même un peu fouiller, mais ça date de 2016... Plus de deux ans de garantie, j'y crois pas trop :)
n°10381235
Posté le 11-06-2018 à 18:13:59  answer
c'était 3 ans pour la titan il me semble :jap:
n°10381243
gerard9456
Posté le 11-06-2018 à 18:43:35  profilanswer
J'ai vérifié, hors garantie !!
n°10381245
gerard9456
Posté le 11-06-2018 à 18:44:23  profilanswer
Car j'ai un peu voyagé dans le temps, c'était pas 2016, mais bien avant :)
n°10381285
drynek
Posté le 11-06-2018 à 19:52:09  profilanswer
1 trimestre 2014 les titan black ça date quand même un peu, dépassé moins d'un an plus tard par les 980 il me semble.
n°10381295
Posté le 11-06-2018 à 20:09:01  answer
ouais enfin , la titan black , c'était pas pour jouer de toute façon
c'était surtout pour le gpgpu , et c'était même une alternative aux quadro
ça reste encore aujourd'hui le gpu grand public le plus performant en Float 64 bit
acheter une telle carte juste pour jouer par contre , oui , c'était balancer sa tune par les fenêtres :D
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2018 à 20:09:50
n°10381414
gerard9456
Posté le 12-06-2018 à 07:47:11  profilanswer
Bien vu ! C'était pas et c'est toujours pas pour jouer ;)
Je suis réalisateur et graphiste donc beaucoup d'After Effects en 4K (VR), Première et un peu de modélisation 3D... D'où la Titan :)
D'ailleurs je ne joue pas, j'ai pas le temps :)
n°10381554
Posté le 12-06-2018 à 14:22:35  answer
dans ce cas , ça vaut le coup d'essayer de la réparer , c'est sûr :jap:
je sais pas si dans tes travaux tu fais appel souvent à la double précision (64 bit ) mais , sache que les titan qui sont sorties après sont bridée de ce coté là
sauf pour la toute dernière , la TITAN V mais bon .....      :whistle:
pour ce type de calcul, les cartes amd basées sur le gpu tahiti sont très performantes encore aujourd'hui et trouvables pour une modique somme, mais pas de cuda par contre :/
du coup , je pense pas que ça t'intéresse
si vraiment tu trouves pas le moyen de la réparer , la seule alternative pas trop onéreuse serait de trouver une autre titan d'occas basé sur le GK110 :/
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2018 à 14:24:47
n°10381557
gerard9456
Posté le 12-06-2018 à 14:31:25  profilanswer
J'ai une Titan X 12Go sur mon poste principal (la Black est sur ma machine de secours/calcul). Comment savoir si elle est bridée, et est-ce qu'on peut la débrider...?
Sinon, avec Adobe, il faut du CUDA, sinon ça rame grave et même certaines fonctions sont indisponibles selon les cartes.
n°10381562
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 12-06-2018 à 14:39:57  profilanswer
Ouais, la Titan Kepler reste une des meilleures affaires en occaz pour qui cherche des perfs en DP à vil prix.
Pour les GPUs Maxwell ce n'est même pas du bridage, mais une limitation hardware, c'est dans ces unités là que le constructeur a tranché pour une sortir une puce gaming plus performante que Kepler sans changer de node. Ce n'est donc pas possible de "débrider" une Titan X puisqu'il n'y a rien à débrider à ce niveau là.
Sur la gen. actuelle, c'est le GP100 (gamme Quadro, du coup) qu'il faut viser si gros besoin de perf en double précision.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°10381571
Posté le 12-06-2018 à 14:51:50  answer
c'est le problème , les 7970 se débrouillent bien en OpenCL mais il me semble en effet que Adobe aime surtout cuda :/
et non , pour le calcul dp sur les titan X  , c'est hardware :/
tu peux rien y faire
si je me trompe pas , tu vas gagner un peu sur la première pass , mais les perf vont s'écrouler littéralement sur la deuxième
sur le forum , tu dois surement pourvoir trouver des topics dédiés à ce genre d'application , avec des membres mieux calés que moi qui sauront te conseiller si vraiment tu ne peu pas réanimer ta carte
mais ça doit être faisable :jap:
à tiens , te voilà toi  :D
je pensais également l'orienter vers vous pour la réparation ;)
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2018 à 14:53:10
n°10381573
Nono0000
Posté le 12-06-2018 à 14:53:19  profilanswer
After Effects et Premiere utilisent la double précision?
Je pensais que cela était surtout utilisé dans les calculs mathématiques et pas vraiment pour l’édition de vidéos..
Message édité par Nono0000 le 12-06-2018 à 14:54:01
n°10381578
gerard9456
Posté le 12-06-2018 à 15:05:25  profilanswer
Pour être honnête, je ne m'étais pas attardé sur l’appellation "double précision", mais en vérité... je ne sais pas ce que c'est :)
Je sais seulement qu'Adobe mise à fond sur CUDA depuis plusieurs années et c'est devenu incontournable pour les utilisateurs.
Sinon, qui est Neji Hyuga et son lien avec une réparation possible ? :)
n°10381587
Posté le 12-06-2018 à 15:18:21  answer
c'est le meneur d'une bande de zinzins passionnés collectionneurs de gpu  :whistle:
il va pas forcément te filer de liens :D
mais lui et sa bande peuvent être de bon conseil pour ta réparation :jap:
 https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7918_1.htm
concernant la double précision , j'étais tombé sur un test complet concernant les applis qui en faisait appel , quelque soit l'api mais pas moyen de remettre la main dessus :/
pour ce qui est des personnes calées sur le forum à même de t'orienter sur un choix pertinent en fonction de tes besoins , c'est dans la sections vidéo ou/et graphisme du forum  que tu devrais les trouver :jap:
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2018 à 15:29:04
n°10381615
gerard9456
Posté le 12-06-2018 à 16:15:00  profilanswer
Merci pour tout, je vais suivre le lien :)
n°10381685
gerard9456
Posté le 12-06-2018 à 19:32:34  profilanswer
Dernier truc avant d'essayer de rentrer en contact avec maitre Ioda, j'ai essayé de refaire les soudures de la broche 8 pins. Chauffe au fer à souder, ajout d'étain, mais... ça n'a pas marché.
Nos petits échanges ont été très sympa, encore merci à tous  :hello:
(je vais me sentir tout seul... :cry:  :D )
n°10381692
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-06-2018 à 19:37:51  profilanswer
hein quoi......, on parle de quelqu’un  [:hide] , sinon me semble que la Titan Xp est "débridée"  :D
ou pas  :hello:
n°10381697
chriskenob​y
Posté le 12-06-2018 à 19:42:53  profilanswer
mais non,  tu a aborder le problème dans un sens très théorique, perso vu que ta carte n'est plus sous garantie, et non fonctionnelle, j'aurais démonté cette dernière, c'est faisable j'en ai démonté quelques une  :D , après une vérification visuel, j'aurai procédé a un bon gros nettoyage, et un changement de pâte thermique et un remontage dans les règles de l'art.
et j'aurais a nouveau testé la carte, perso je n'ai pas eu/vu de problème de soudure sur la connectique pci .
n°10381701
gerard9456
Posté le 12-06-2018 à 19:47:37  profilanswer
Mais j'arrive pas à dévisser certaines p...tain de micro-vis Torx. J'ai déjà viré toutes les vis du dessus et côtés ! Rien ne bouge :)
Sinon, je suis un peu comme toi, je démonte tout, je nettoie, je jette un oeil pour voir si rien ne cloche et je tente le coup. Mais là, faudrait pouvoir dévisser ces petites vis noires du dessous (côté circuit imprimé).
Bon, là je vais manger, à demain ;)
Empêcher l'utilisation de l'APU du CPU possible ?Montage d'une config ITX ! Cette base vaut-elle le coup ?
GTX titan xp et watercoolingHelp ! Besoin d'un coup de jeune
Une changement de RAM est-il possible ?Meilleure configuration possible pour le data mining
Meilleure configuration possible pour le data miningLes soldes d'été topachat valent le coup ?
Fractal Design Define C black question
Plus de sujets relatifs à : Faire réparer une TITAN Black, ça vaut le coup, est-ce possible ?
