3720 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Par quoi remplacer une X1900gt
n°6522880
lemmings
Posté le 03-08-2008 à 20:11:07  profilanswer
ton ocz tu la trouve ou a ce prix
Message édité par lemmings le 03-08-2008 à 20:52:14
n°6523279
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 04-08-2008 à 02:57:09  profilanswer
Bonjour. Je plussoie un changement de RAM: 2x1Go c'est devenu un minimum, et une 4850 avec seulement la mémoire vive principale inférieure à 2Go c'est une grosse connerie.
A ta place je commencerais déjà par ça, voir le gain obtenu, et ensuite pourquoi pas une HD4850 qui est une très bonne carte (mais la X1900xt était déjà pas mal non plus, sur un 22 ça se tente de garder la 1900)
Topic vente:
n°6523282
lemmings
Posté le 04-08-2008 à 02:58:51  profilanswer
oui mais quelle ram?
n°6523487
johnclaude
Posté le 04-08-2008 à 11:43:26  profilanswer
Facile: de la marque (pas de noname) mais pas de crucial.
Corsair, kinston, ocz, transcend, geil, gskill...
Genre ça c'est bien http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_5.html
Topic vente:
n°6523570
lemmings
Posté le 04-08-2008 à 12:48:31  profilanswer
qu'est ce qui monte haut si je veux oc?
pourquoi pas crucial?les ballistix etaient les meilleures
n°6523634
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 04-08-2008 à 13:33:11  profilanswer
lemmings a écrit :
y a pas d'arnaque comem sapphire qui 'ma vendu une v2 sous cadence de ma x1900gt?
Pour info les x1900gt v2 étaient toutes sous cadencées: cpu moins rapide et ram plus rapide que la V1. Ce qui donnait une carte moins performante d'un chouilla ;)
Ce ne sont plus les mêmes puces, et ils se permettent de plus d'avoir des incompatibilité avec certaines cm.
n°6523653
g59190
Posté le 04-08-2008 à 13:41:33  profilanswer
Tu as repondu tout seul  :lol: les puces ont changé, a ce que j'en ai entendu, au bout de quelques semaines/mois d'utilisation certaines ne tiennes meme plus les frequences/timing d'origine.
Donc a eviter, perso j'ai des gskill, en o/c elle sont plutot bien, ma pc6400 tourne a 600mhz sans soucis
n°6523655
lemmings
Posté le 04-08-2008 à 13:45:13  profilanswer
oui mais vous me dites d'acheter ca opu ca sans me donner de reference
au dessus il est co,,seille une barrette en cas 5 et pas cas 4
n°6523663
g59190
Posté le 04-08-2008 à 13:48:54  profilanswer
si ta carte mere supporte, 2x2go de gskill pc6400PQ
ou 2x1go de gskill pc6400HZ
n°6523716
baller38
Posté le 04-08-2008 à 14:16:48  profilanswer
lemmings: ton ocz tu la trouve ou a ce prix
oui sur pc look, bon aprés il faut rajouter les frais d'envois.
pour le choix de la carte graphique si j'avais à changer demain ma 8800gts 320MO"v1" , je confronterais la 8800gts512MO "v2"(g92) avec une radeon HD4850 512MO. sur les points suivants: prix, installation qualité de la carte, qualité des drivers, durée de vie.
Message édité par baller38 le 04-08-2008 à 14:40:12
n°6525169
rxjy
JeanZyves
Posté le 05-08-2008 à 12:09:27  profilanswer
si tu prends une 4870, attention certains fabricants la vendent avec de la GDDR3 ou lieu de 5 (5 à 10% de perfs en moins).
Nota: en o/c ta 4850, tu obtiens une 4870 à la qualité de mémoire près (cf topic 4850 dédié).
De plus le moddage du bios de la 4870 (pour les voltage) est partiel contraireemnt à la 4850 doc avantage o/c à la 4850.
Par contre, il faudra remplacer le rad par un meilleur.
Pour la chauffre, les premières 4850 ont eu dans leur bios, un déclenchement trop tardif de l'augmentation de vitesse du ventilo et des fréquences 2D trop élevées.
Prb depuis résolu et changeable dans le bios de la cg de toute façon. .. donc faux prb (sauf pour un bon père de famille qui ne met jamais ses mains dans les entrailles de son PC :D)
[HFR] JeanZyves
n°6525643
lemmings
Posté le 05-08-2008 à 15:51:51  profilanswer
ben je bricole pas
et je sais pas oc une gfx
n°6526484
rxjy
JeanZyves
Posté le 05-08-2008 à 23:38:11  profilanswer
au moins c'est clair :D
pour l'o/c des ATI: c'est dans le panneau de config catalyst des cartes (overdrive)
[HFR] JeanZyves
n°6526760
lemmings
Posté le 06-08-2008 à 06:27:40  profilanswer
oui masio je sais pas combien monter sans griller la carte
n°6527094
rxjy
JeanZyves
Posté le 06-08-2008 à 13:20:53  profilanswer
tu ne risques rine, soit il y a l'o/c commandé par le CCC,
sinon il est manuel mais doit être validé par le CCC avant application.
Une 4850 (625 gpu et 993mhz pour la mémoire) monte sans modif du voltage (donc dans le CCC directement) à 695/1100.
De toute manière ce sont les fréquences en 3D car en 2D, elles restent à (je ne suis pas sûr) 200/500 voire 150/200 pour consommer et chauffer moins.
[HFR] JeanZyves
n°6528404
lemmings
Posté le 07-08-2008 à 09:49:01  profilanswer
et au niveau ram?
n°6528656
hsabban
Posté le 07-08-2008 à 12:41:52  profilanswer
test
n°6528761
rxjy
JeanZyves
Posté le 07-08-2008 à 13:35:38  profilanswer
la mémoire de la 4850 s'o/c à 1100Mhz max sans toucher au voltage (bios)
le gpu à 695 Mhz max sans toucher aux voltages (la 4870 est à 750Mhz stock)
[HFR] JeanZyves
n°6528795
rxjy
JeanZyves
Posté le 07-08-2008 à 13:51:19  profilanswer
pour 260278 (bonjour le nom en lanparty),
cette mobo permet l'o/C dans le menu Frequency/Voltage Control (page de boot du bios)
Il faut bien sûr mettre le System Memory Multiplicateur en manule (en non auto) pour pouvoir changer la fréquence du FSB fixé à 533
il vaut mieux aussi mettre la fonction CPU EIST sur disable
Sinon as tu essayé des logiciels d'o/c sous windoz
Message édité par rxjy le 07-08-2008 à 13:53:09
[HFR] JeanZyves
n°6529246
rxjy
JeanZyves
Posté le 07-08-2008 à 17:39:59  profilanswer
essaye de rentrer dans le bios en tapânt la touche "Del" juste après l'allumage du PC...
celà te fait rentrer dans le CMOS setup alors que le ctrl+f1 dans le bios setup qui serait (peut être ) différent...
les options que je te donne viennent du cmos setup
je fais ça de tête car c'est la mobo de mon pater, mais le cmos setup possède bien les options que je t'ai données (et il a aussi un 6400 comme toi que j'ai o/c pour m'amuser)
Message édité par rxjy le 07-08-2008 à 17:41:23
[HFR] JeanZyves
n°6529355
lemmings
Posté le 07-08-2008 à 18:27:02  profilanswer
pour la 4850 ce qui m'ennuie c'est la temperature
je fais deja 65degres sur mon pc avec la carte acttuelle qui chauffe pas
n°6529728
rxjy
JeanZyves
Posté le 07-08-2008 à 21:25:40  profilanswer
pas d'bol pour 260278
pour la chauffe de la 4850, toutes les cg chauffe autant voire plus...
tout le monde dis qu'elle chauffe car ce n'est pas une haut de gamme (même si elle en a les perfs)
Et la chauffe (en idle surtout) provient des premières séries dont les fréquences 2D étaient trop élevées (et inutiles en 2D)... réglé depuis et à défaut modifiables définitivement en éditant le bios de la cg
[HFR] JeanZyves
n°6531682
lemmings
Posté le 09-08-2008 à 02:51:27  profilanswer
oula moi je sais pas rentrer dans le bios pour changer des parametres
n°6543311
rxjy
JeanZyves
Posté le 15-08-2008 à 18:03:06  profilanswer
La 4850 ne chauffe pas plus que les autres 4870 260 ou 280 mais est la moins puissante tout en etant un monstre de puissance.
Donc tout le monde s'attendais a des temp.de 3850 avec des perfs de 3850 ameliorees.
Sauf qu'elle a des perfs de 260 a un chouille prêt et donc des watts qui vont avec.
Sans commpter que les premieres 4850 avaient un ventilo qui n'accelerait pas assez vite en idle et des frequences 2D trop elevees.
Ati a corrige cela depuis
[HFR] JeanZyves
 Page :   1  2
Page Suivante
E4400@ 3.6 Ghz remplacer par E8400@ 4Ghz interressant ?Ram pour remplacer Crucial PC8500
quel carte graphique pour remplacer ma vieille?Remplacer un C2D E6600 par un E8400?
Remplacer le PCB d'un HDD avec celui d'un modèle légèrement différentremplacer des hdd ide par un hdd sata
Quoi pour remplacer ma x1950 pro efficacement ???Remplacer le ventilo d'une Alim Corsair VX ?
Remplacer un mini PC msi6215Remplacer CG 9600
Plus de sujets relatifs à : Par quoi remplacer une X1900gt
