4644 connectés
  Par quoi remplacer ma Sapphire Radeon 7950 OC sur Z77A G45?
n°11184772
Gounz
Posté le 16-11-2022 à 00:53:57  profilanswer
Je voudrais changer ma carte Sapphire Radeon HD7950 OC VaporX par une carte compatible sur ma carte mère Z77A G45.
Je suis un peu largué sur les cartes du moment et surtout savoir si celle que je vois seraient compatibles... (y'a t'il des sites pour ça ?)
Par exemple est ce que les GDDR6 tournent sur cette CM? Nombre de Go maxi accepté...
(Il ne faut pas qu'elle dépasse les 275mm).
Merci d'avance pour vos retours !
Message édité par Gounz le 16-11-2022 à 01:01:41
Cooler Master Silencio 550 - MSI Z77A-G45 - i5 3570K - Sapphire Radeon HD 7950 OC VaporX - Ventirad CoolerMaster Hyper 212 EVO - 8Go RAM Kingston HyperX 12800 + 8Go GSkill - Alim Antec HCG 520W - SSD Samsung 860 EVO 500go - HDD Seagate 2To - Ecran Asus VN
n°11184776
ohyes78
Posté le 16-11-2022 à 01:07:23  profilanswer
Sans changer de cpu une Sapphire radeon rx 6600 8gb (3x les perfs de la HD7950) pour plus de perf il faudrait changer de carte mère processeur + mémoire.
Promo à 279 euros avec 2 jeux offert:
https://www.rueducommerce.fr/p-sapp [...] win-public
Spec de la carte taille consommation:
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 6600.b9270
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 6600.c3696
Message édité par ohyes78 le 16-11-2022 à 01:13:12
n°11184778
Gounz
Posté le 16-11-2022 à 01:12:04  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Donc pour toi cette carte par exemple irait sur ma CM, ou dois-je comprendre qu'il faudrait que je la change ?
Je vois que c'est une GDDR6
Je voudrais éviter de devoir tout changer :)
Budget max 400-500€ max j'ai oublié de préciser.
Message édité par Gounz le 16-11-2022 à 01:13:55
n°11184780
ohyes78
Posté le 16-11-2022 à 01:15:29  profilanswer
Non pas nécessairement le pcie 4.0 et rétrocompatible avec le 2.0 de ta carte mère.
Pour l'alimentation pas de problème la rx 6600 consomme 140 Watt contre 200 Watt pour la HD7950 !
Une carte plus puissante n'est pas nécessaire elle est de toute façon trop performante pour ton cpu actuelle et tu dispose d'un écran 1080p avec hdmi!
Message édité par ohyes78 le 16-11-2022 à 01:24:33
n°11184781
Gounz
Posté le 16-11-2022 à 01:20:48  profilanswer
Ok merci pour ces informations.
Tu aurais d'autres modèles de CG qui te viendrait, chez Nvidia ou autres ?
Je voudrais une carte qui dure un peu, pas trop vieille quoi.
Après pour le CPU je ne suis pas contre le mettre à jour aussi.
Message édité par Gounz le 16-11-2022 à 01:21:35
n°11184783
ohyes78
Posté le 16-11-2022 à 01:32:49  profilanswer
Pour la mise à jour du cpu il faudra faire un changement de carte mère + processeur + mémoire.
La rx 6600 c'est une carte de 2021 faite pour du jeux en 1080p voir 1440p qui consomme que 140 Watt.
Chez Nvidia pas trop chère avec des perf la Msi rtx 3060 ventus 2x OC 12Go (consommation 170 Watt) à 409,90 chez RDC (même perf que la rx 6600).
Pas de jeux pas de promo pour ventus:
https://www.rueducommerce.fr/p-gefo [...] 18279.html
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] x-oc.b8613
n°11184784
Gounz
Posté le 16-11-2022 à 01:35:02  profilanswer
Ok très bien.
Et je vois qu'il existe la 6600 "XT", mais trop puissante pour ce que j'ai c'est ça ?
n°11184785
ohyes78
Posté le 16-11-2022 à 01:38:15  profilanswer
Gounz a écrit :
Ok très bien.
Oui il faut aussi changer l'alimentation par une 650 Watt mini!Et c'est pas le même prix!
Encore RDC 472,97 euros la Sapphire NITRO+ RX 6600 XT:
https://www.rueducommerce.fr/p-nitr [...] 18277.html
Bonne nuit!
Message édité par ohyes78 le 16-11-2022 à 01:43:39
n°11184786
Gounz
Posté le 16-11-2022 à 01:44:51  profilanswer
Comment savoir à quel moment l'alimentation ne va pas être suffisante ?
Au dessus des 6600, il va falloir changer ? Je vois qu'il y a aussi des 6700 6800...
n°11184879
TotalRecal​l
Posté le 16-11-2022 à 09:50:25  profilanswer
Tu veux une carte "compatible" qui s'accorde à peu près avec le reste de la config tout en lui donnant un coup de jeune, ou plutôt "la meilleure carte possible du marché" tant qu'elle fonctionne dessus, quitte à ce qu'elle soit sous exploitée, parce qu'après tu vas la garder pour une future config ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°11184902
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-11-2022 à 10:22:04  profilanswer
Après même une RX 6600 c'est trop pour un 3570K, d'après des sites de bottleneck (ça vaut ce que ça vaut :o )
Déjà une RX 590/5500XT c'est presque deux fois plus perf qu'une 7950 (équivalent à une 1050Ti), et c'est déjà limité par un 3570K.
Si tu ne comptes pas changer de config dans les 3 mois autant prendre une carte qui sera moins limitée que la 6600.
Tu peux voir en catégorie achats/ventes sur le forum, une RX 580/590/5500, ça sera déjà un bon gap depuis la 7950.
Et bien sûr si le 3570K n'est pas OC il faudrait commencer par là.
n°11184915
Gounz
Posté le 16-11-2022 à 10:43:18  profilanswer
Justement c'est un peu mon dilemme, est qu'il est préférable de prévoir l'avenir, ou juste mettre une carte compatible pour mettre un peu à jour le pc... je partirai plus sur la première solution, mais ça double ou triple le budget
n°11185012
ohyes78
Posté le 16-11-2022 à 13:27:35  profilanswer
Salut Gounz qu'elle type d'utilisation tu souhaite faire avec l'upgrade de ton GPU? Jeux,dev 3d photoshop, streaming, films ?
n°11185038
Gounz
Posté le 16-11-2022 à 14:13:27  profilanswer
Moitié jeux et moitié photoshop/édition vidéo
n°11185107
Gounz
Posté le 16-11-2022 à 15:01:37  profilanswer
Merci pour ta réponse aussi.
Je suppose que ça ne sert à rien que j'upgrade de processeur sur cette carte mère ?
En fait j'aimerais éviter de tout devoir démonter, juste changer la CG et le processeur à la rigueur...
Pour les cartes que tu cites, ce n'est que de l'occasion, ça ne se trouve plus en neuf ? Comme je change de CG tous les 10 ans, si je pouvais en prendre une neuve ça me rassurerai  :)
Pour l'OC du 3570K, j'avoue que j'ai regardé il y a quelques années des tutos et forum qui en parlait et ça m'a un peu fait peur, je sais c'est dommage ... :ange:
n°11185165
zonka
x58 forever!
Posté le 16-11-2022 à 15:59:48  profilanswer
une RX 570/580 à 100 euro en occase me semble être un bon compromis.
et l'overclock c'est pas très compliqué (si tu n'as pas le ventirad Intel de base auquel cas oublie)
n°11185174
El Paladin​ Malefik
Posté le 16-11-2022 à 16:12:17  profilanswer
Sinon tu peux toujours trouver un i7 2700K à pas cher et l'OC puis lui coller une RX 6600 voir 6600 XT
Le i5 3570k bottleneck surtout aussi car c'est du 4c/4t et ça pose de gros soucis sous certains jeux.
J'avais testé un i7 3770K @4,8 GHz avec une RTX 2070 Super et ça tournait impeccable. Pas franchement de gros bottleneck (après la ram était de la 2400 MHz CAS 10 ça aide un peu).
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
Carte mère morte , des idées pour la remplacer ?Carte graphique pou remplacer NVIDIA GTX 1050
AMD R7 5800x3D pour remplacer mon I7-9700K ?Radeon HD 6570, bon choix pour 80 € ?
Radeon RX 570 moins performante en 8 Go qu'en 4 Go ?Remplacement CG Sapphire HD7970
Remplacer un disk RAID5 par un clone avant reconstructionQuel Mini PC pour remplacer un ZOTAC ZBOX ID-83 PLUS ?
remplacer RTX 3070 par quoi chez ATI(Résolu) Gpu pour Remplacer GTX970 ? >> RX6700
Plus de sujets relatifs à : Par quoi remplacer ma Sapphire Radeon 7950 OC sur Z77A G45?
