6956 connectés
  Carte graphique pou remplacer NVIDIA GTX 1050
n°11169877
pierrick35​270
Posté le 24-10-2022 à 13:24:59  profilanswer
Bonjour à tous.
Je cherche à donner un coup de fouet à mon PC vieillissant en changeant de carte graphique.
En effet, impossible pour moi de jouer à des jeux récents tel que Far Cry 6, Horizon Zero ou encore CyberPunk.
Déjà, le changement de la carte graphique me permettra t' il de jouer à ces jeux vu ma config actuelle (ci dessous) ?
Si oui quel carte graphique ferait l' affaire avec un budget de maximum 250 euros ?
Merci pour vos futures réponses.
Ma config:
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz
Mémoire RAM installée : 8,00 Go
Carte graphique : NVIDIA GTX 1050
Type de systeme : Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
Windows 10 Famille
n°11169920
kabyll
Posté le 24-10-2022 à 15:29:14  profilanswer
si tu peux pousser jusque 280-290€ tu as des RTX 2060 ou RX 6600
2060
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 6-70312442
6600
https://www.amazon.fr/XFX-Speedster [...] B09HHLX543
si t'es pas super pressé, faut surveiller, y'a souvent des promos vers 220-250€
https://www.dealabs.com/search?q=rtx%202060
sinon, avec 250€ max auj, c'est maxi une RX 6500XT ou une GTX 1650 qui sont bien trop chères pour leur niveau de perf,
mieux vaut économiser encore qqs dizaines d'€ pour monter en gamme, y'a une grosse difference de performance
ps: ta 1050 ca se revend facilement,
Message édité par kabyll le 24-10-2022 à 15:30:12
n°11170280
pierrick35​270
Posté le 25-10-2022 à 06:51:20  profilanswer
Bonjour et merci pour ta réponse.
Avec ces 2 cartes je pourrais donc jouer au jeux cité plus haut ?
Si oui encore merci pour ton aide
n°11170299
kabyll
Posté le 25-10-2022 à 08:17:43  profilanswer
Oui,
Apres, ton cpu pourrait amputer un peu les perfs, mais globalement ca devrait aller.
Notamment sur la RX6600 pcq elle est en pcie 4.0 x8 et sur ton cpu elle sera en 3.0 x8
Mais y'a pas photo vis a vis d'une 1050, ce sont des cartes au moins 3x plus puissantes.
2060 vs rx 6600
Far Cry 6
https://youtu.be/3nUjAQakjGY?t=633
CyberPunk
ultra/high
https://youtu.be/g303wY9FAHA?t=405
med/DLSS
https://youtu.be/g303wY9FAHA?t=468
Horizon Zero Dawn
https://youtu.be/chBx3qnddK8?t=376
Message édité par kabyll le 26-10-2022 à 00:35:59
n°11170930
pierrick35​270
Posté le 25-10-2022 à 21:53:34  profilanswer
Et bien merci pour toutes ces infos.
Je vais donc bientôt changer de carte graphique  :)
Concernant ma NVIDIA GTX 1050 je peux la vendre combien d' après toi ?
n°11171041
romanesco
Posté le 26-10-2022 à 00:09:28  profilanswer
 A propos de la 6600 il y en a beaucoup d'occasion sur LBC à +/- 200€
 Je pense qu'on ne risque pas grand chose à prendre de l'occasion sur des cartes de cette gamme (rapport à l'overclock qui concerne plus les cartes puissantes à priori destiné au gros geeks,  ou au minage u_u).
 https://zupimages.net/up/22/43/7twq.png
n°11171050
romanesco
Posté le 26-10-2022 à 00:16:59  profilanswer
Apparemment y'a même moyen de chopper la XT :O
https://zupimages.net/up/22/43/uz84.png
n°11171096
pierrick35​270
Posté le 26-10-2022 à 06:49:02  profilanswer
Les prix sont très variant   :??:
Certaines occasions valent le prix du neuf  :)
n°11171610
pierrick35​270
Posté le 26-10-2022 à 20:42:59  profilanswer
Re bonjour
J' ai fait une petite vérification avant de passer à l' achat d' une nouvelle carte 3D.
J' ai ouvert mon pc et j' ai mesuré la longueur de la carte graphique actuelle ainsi que la place qu' il y a dans la tour de mon pc pour en mettre une autre.
La carte actuelle fait 15 cm environ et l' emplacement pour mettre une nouvelle carte fait environ 17/18 cm. Image ci dessous.
Le problème c' est que la RX 6600 fait 24,5 cm de long
Même problème avec la 2060 qui fait 22.6 cm
https://zupimages.net/up/22/43/w7x1.jpg
https://zupimages.net/up/22/43/l742.jpg
Message édité par pierrick35270 le 26-10-2022 à 20:44:22
n°11171614
pierrick35​270
Posté le 26-10-2022 à 20:47:29  profilanswer
Existe t' il des cartes graphique de qualité qui passerait dans mon PC ?
Les 2060 et rx 6600 existe t' elle en "mini carte"
Encore merci pour vos réponses
n°11171623
It_Connexi​on
Posté le 26-10-2022 à 20:56:47  profilanswer
Ha mince tu vas être trop limité, attention aussi aux alims sous dimensionnées d1ns ce.type de pc
Galerie Photo Personnelle
n°11171738
gallean
Posté le 27-10-2022 à 00:48:50  profilanswer
il y a des 3060 ti mini mono fan, mais les prix sont un poil déconnant. (17,2cm de longueur)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11171761
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 27-10-2022 à 02:46:49  profilanswer
Pas moyen d'avoir un boitier un peu plus grand ? Ca limite beaucoup les possibilités.
Dans le budget y a cette GTX 1650 qui fait 17cm.
https://www.materiel.net/produit/202206270033.html
Mais tu vas gagner que 60% de perf en plus.
C'est quoi le machin gris au 2ème plan qui va limité la place à 16cm ?
multiculturalisme, Nationaliste
n°11171801
It_Connexi​on
Posté le 27-10-2022 à 08:25:59  profilanswer
Je dirais DD en 2.5 mais je me trompe peut être
n°11172192
pierrick35​270
Posté le 27-10-2022 à 16:14:34  profilanswer
Après vous avoir écouté j' ai repris les dimensions de la carte graphique qui fait effectivement 14 cm
J' ai environ 17.5 cm en place pour mettre une autre carte
Voici les photos
https://zupimages.net/up/22/43/mpkc.jpg
https://zupimages.net/up/22/43/oi04.jpg
Message édité par pierrick35270 le 27-10-2022 à 16:16:05
n°11172239
francis125​6
Posté le 27-10-2022 à 16:57:21  profilanswer
Perso, je vois max power 180w sur l'alim. Ca me semble limite de conseiller une carte graphique plus puissante que la tienne.
n°11172316
kabyll
Posté le 27-10-2022 à 18:07:53  profilanswer
j'imaginais pas que c'était une machine genre Dell, HP, etc.
avec ton alim c'est même pas sûr que t'aies des connecteurs pcie pour alimenter une cg en fait,
n°11172333
pierrick35​270
Posté le 27-10-2022 à 18:26:13  profilanswer
Et bien je pense que je vais laisser tomber et attendre un peu pour acheter un pc + orienté jeux
Un grand merci à ceux qui ont participé à mon post
n°11172396
romanesco
Posté le 27-10-2022 à 19:38:00  profilanswer
 Pourquoi ne pas enlever le lecteur DVD ?
 Et changer l'alim évidemment :D
 ça n'a pas l'air si dégueu le reste, ça mérite bien un upgrade non ?
https://zupimages.net/up/22/43/st3z.png
https://www.leboncoin.fr/informatique/2241963200.htm
 En gardant à l'esprit :  budget de maximum 250 euros (alim + carte donc)
Longueur
173.4mm x 111.15mm x 35.3mm / 6.83in x 4.38in x 1.39in
https://www.zotac.com/fr/product/gr [...] n-fan#spec
 A voir, peut être j'écris de la merde ^_^
 Perso j'avais une Zotac 1660 super à 1 seul ventilo dans un pc medion, ça marche bien :p
Message édité par romanesco le 27-10-2022 à 20:00:37
n°11172437
pierrick35​270
Posté le 27-10-2022 à 20:35:56  profilanswer
La Zotac 1660 super est beaucoup plus performante que la 1050 ?
Changer un carte graphique ça me va mais changer une alimentation c' est pas trop compliqué ?
n°11172449
kabyll
Posté le 27-10-2022 à 20:52:56  profilanswer
fais des photos de ta carte mere, et des references notées sur ton alim,
pcq selon la machine, tu peux avoir une alimenation non standard (12V uniquement),
si ce n'est que ca, des adaptateurs existent,
ms si elle a une taille non standard, ca va commencer à être tres chiant pour la remplacer ... :(
n°11172805
pierrick35​270
Posté le 28-10-2022 à 13:14:05  profilanswer
Voici des infos que j' ai prises sur la carte mère :
Indications sur une étiquette collées à la carte mère:
SP#906 148 601WIN
MO PIN : 3550800110001
AS 906148001
Directement écrit sur la carte mère:
18 12-21-21
P&Q
CM494V0
E162264
Ci dessous une photo des infos collé sur l' alim et après des infos présentes sous le boitier
https://zupimages.net/up/22/43/txak.jpg
https://zupimages.net/up/22/43/35fs.jpg
n°11172809
pierrick35​270
Posté le 28-10-2022 à 13:19:48  profilanswer
Et en notant la référence du pc ( HP Pavillon 570-p015) j' ai trouvé ceci https://support.hp.com/fr-fr/document/c05443454
J' avoue que cela aurait été plus simple si j' avais mis ce lien d' abord  :sweat:
n°11172822
kabyll
Posté le 28-10-2022 à 13:45:47  profilanswer
ton alim, d'office faudra la remplacer, 'ya pas de connecteurs pcie pour une cg et de tte facon avec 180w maxi t'iras nulle part
la bonne nouvelle c'est que ta carte mere c'est du standard pour la connectique
https://support.hp.com/doc-images/265/c05382627.jpg
donc tu peux remplacer par une alim standard, genre 550W ou 600W pour être en mesure de mettre une cg plus costaude,
juste que j'arrive pas à trouver le format de ton alim, faudrait la mesurer, au cas où c'est un format particulier,
https://i.ibb.co/HrjYRsH/capture.jpg
a l'oeil ca semble standard, mais mesure qd mm, la taile de l'alim et aussi la place dispo en longeur (y'a des alim qui font 18cm, d'autres 19 ou 20 cm)
Message édité par kabyll le 28-10-2022 à 13:46:17
n°11172825
pierrick35​270
Posté le 28-10-2022 à 13:56:25  profilanswer
Et voilà 14 cm
https://zupimages.net/up/22/43/yikc.jpg
n°11172832
kabyll
Posté le 28-10-2022 à 14:00:32  profilanswer
tu peux mesurer la hauteur + largeur de l'alim, et l'espace dispo aussi ?
https://i.ibb.co/4VydJ5s/capture.jpg
Message édité par kabyll le 28-10-2022 à 14:01:23
n°11172836
pierrick35​270
Posté le 28-10-2022 à 14:08:16  profilanswer
Voilà
https://zupimages.net/up/22/43/2awz.jpg
n°11172847
kabyll
Posté le 28-10-2022 à 14:14:33  profilanswer
ok, c'est standard, donc t'auras pas de souci à trouver une alim en remplacement,
juste faut se dire que ca va te couter 60-70€ pour une alim correcte, en plus de la carte graphique
si ca explose ton budget, tu peux mater pour une cg en occase (une RTX 2060 ca devrait pas être plus de 200€, encore faut-il trouver un petit modele)
Message édité par kabyll le 28-10-2022 à 14:15:35
n°11172849
francis125​6
Posté le 28-10-2022 à 14:20:55  profilanswer
Par contre, le gpu aussi proche de l'alim, niveau refroidissement, ça va pas être top.
n°11173262
romanesco
Posté le 29-10-2022 à 09:34:50  profilanswer
A voir par rapport à celle en place u_u
 niveau puissance dans ce classement :
https://public.tableau.com/app/prof [...] eaudebord1
1050    : 18.2   TDP : 75W
1660 S : 49.1   TDP : 125W
2060    : 62.7   TDP : 160W
 Efficience énergetique de quelques cartes (FPS / Watt).
https://www.tomshardware.com/featur [...] ion-tested
https://zupimages.net/up/22/43/ol87.png
Message édité par romanesco le 29-10-2022 à 09:37:35
n°11173785
pierrick35​270
Posté le 29-10-2022 à 22:26:46  profilanswer
Si je comprend bien ma carte graphique à des 'performances relative' de 18.2
Alors que la RX 6600 est 67 et la rtx 2060 est à 62.
Je vais enlever mon lecteur DVD ce qui fera de la place pour une de ces cartes.
n°11173889
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-10-2022 à 08:49:35  profilanswer
Il faudrait une photo de l'ensemble du boitier ouvert, on dirait qu'à gauche du GPU il y a un bout de chassis comme à l'ancienne pour les disques et lecteurs/graveurs.
Il se peut qu'il te faille une carte graphique avec une longueur réduite, de ce genre : https://www.sotel.de/fr/Computer-Dr [...] &shipto=FR
(je ne mets pas le lien pour le prix, seulement pour montrer le type de cartes)
Message édité par artouillassse le 30-10-2022 à 08:50:00
Ma carte mère prend feu...!Choix de carte Wifi - Conseils sur le meilleur modèle à prendre
Mise a jour bios avec ou sans carte mere pour 13th genGTX 4080 laptop mobile quand svp ?
ERREUR C1 Carte Mère MSI Godlike Z590CPU ou Carte mere HS
Problème avec le Surround Nvidia (impossible à désactiver)compatibilite memoire ddr5 avec carte mere pro Z690 A de MSI
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique pou remplacer NVIDIA GTX 1050
