2490 connectés
  remplacer cg nx6600gt
n°8428934
scoufa
Posté le 26-08-2012 à 19:38:50  profilanswer
j'ai un vieux pc fixe qui m'affiche le message " pas d'entrée vidéo" dès que je l'allume. Ayant vérifié que l'écran fonctionne bien (en le branchant à un pc portable), je pense que le problème vient de la carte graphique, une nx6600gt.
Pouvez-vous me conseiller une carte graphique qui serait compatible avec mon pc (sachant que je ne souhaite pas avoir forcément une cg de meilleure qualité).
 Je suis une novice en informatique et j'ai cru comprendre qu'il faut que l'alimentation corresponde à celle de la carte mère.
les caractéristiques de mon pc sont:
carte mère: asus K8N4-E
alimentation: antec SL300SP with PFC // 300watt output // AC input 230V/4A; 47Hz-63Hz
J'ai besoin de votre aide car après avoir cherché des infos pendant des heures, je suis toujours aussi perdue  :??:  .
n°8428962
yoyo173
Posté le 26-08-2012 à 20:01:04  profilanswer
Bonjour
N'importe quelle carte graphique pci-e sera compatible. Ca tombe bien, c'est l'immense majorité des cartes.
Si il te faut juste une sortie vidéo, la moins chère suffira.
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70635.html  par exemple.
Et si ta machine tourne, ton alim ne pose pas de problème,
Par contre, je serais curieux de savoir ce qui te poses problème, là, ça semble simple .
n°8428967
ledouin
Posté le 26-08-2012 à 20:03:40  profilanswer
pourquoi tu ne reprendrai pas une 6600Gt d'occasion du coup ?
n°8428977
scoufa
Posté le 26-08-2012 à 20:14:29  profilanswer
ledouin a écrit :
je serais plutot intéressée par une carte graphique neuve en fait.
n°8428982
ledouin
Posté le 26-08-2012 à 20:16:29  profilanswer
Ben comme Yoyo te dis, prend la moins cher alors, ca ira tres bien
n°8428990
scoufa
Posté le 26-08-2012 à 20:20:09  profilanswer
yoyo173 a écrit :
Bonjour
merci pour ta réponse  :) ,
le problème c'est que je ne souhaite pas que le pc "grille" car la cg serait trop puissante par rapport aux caractéristiques du pc.
donc je n'ai pas à me soucier de ça alors?
sur quels critères faut-il faire attention dans ce cas là?
n°8428993
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-08-2012 à 20:24:07  profilanswer
La seule chose à regarder est la consommation, mais dans le cas de cartes d'entrée de gamme comme celle proposée par yoyo on s'en fou complètement, elles ne consomment de toutes façons pas grand chose.
n°8428999
scoufa
Posté le 26-08-2012 à 20:27:28  profilanswer
ok merci à tous  :jap:  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°8429000
SH4 Origon​ X
Posté le 26-08-2012 à 20:28:22  profilanswer
Je viens même de vérifier la conso de chaque carte, 47W pour la 6600GT, 19W pour la HD5450 :D
n°8429008
yoyo173
Posté le 26-08-2012 à 20:31:33  profilanswer
Normal
La 6600 gt n'est plus tout neuve,depuis ils ont fait des progrès .
En plus celle proposée est passive, pas sur que ce soit le cas de l'ancienne, tu risque de gagner en silence :)
n°8429014
scoufa
Posté le 26-08-2012 à 20:35:29  profilanswer
ok tant mieux alors!
et le fait que la HD5450 n'ai pas de ventilateur comme la 6600gt ne va pas la faire surchauffer plus rapidement?
n°8429027
yoyo173
Posté le 26-08-2012 à 20:47:29  profilanswer
Pas sur,non.
Par rapport à l'ancienne, la nouvelle carte à un processus de gravure plus fin -->chauffe moins
De plus, les logiciels optimisent aussi la consommation. Tu peux y aller les yeux fermés.
n°8429121
scoufa
Posté le 26-08-2012 à 21:35:59  profilanswer
super, j'ai plus qu'à aller commander alors!
encore merci  :)
Remplacer ma 8800GTPar quoi remplacer mon C2D E8400 ?
Pour remplacer mon PCQuelle mémoire pour remplacer mes 4Go 1600Mhz CAS 7 ?
Remplacer une radeon 4850 sur config Phenom 2 X6 1075TCarte graphique pour remplacer une Geforce 210 devenue trop bruyante
ATI 4870 en rade: Par quoi la remplacer ?Conseil pour remplacer carte graphique
Que dois-je remplacer pour réparer mon PC ?Problème RAM Asus P8P67: remplacer CM?
Plus de sujets relatifs à : remplacer cg nx6600gt
