6886 connectés
  Problème RAM Asus P8P67: remplacer CM?
n°8393343
Fingerling
Posté le 25-07-2012 à 21:07:13  profilanswer
Bonsoir,
Comme beaucoup, je suis victime du bug de la Asus P8P67 Evo B3.
J'ai dépoussiéré mon PC cette après-midi, et ai pour cela débrancher mes deux barrettes de RAM.
Je rebranche toute ma config, j'allume et là: les ventilos tournent, la CM et la carte graphique s'allument, mais l'écran est noir. Au bout de quelques secondes, mon pc reboot et tourne normalement, mais l'écran reste noir, avec le voyant rouge Memok.
Après avoir essayé toutes les positions possibles pour mes barrettes de RAM, changer de place la carte graphique, fais plusieurs clear-cmos, relier l'écran en DVI, je désespère...
Donc, à moins que l'un d'entre vous ait une ultime solution, par quelle carte mère puis-je remplacer ma P8P67?
Voici ma config:
Asus P8P67 Evo B3
Core i5 2500k
Radeon HD6790
8go de RAM DDR3 (Kingston hyperX T1)
Alim OCZ modxstream 500W
1 HDD, 1 SDD
1 lecteur blu ray
D'avance merci
n°8393347
guigui26
technoloGEEK
Posté le 25-07-2012 à 21:11:47  profilanswer
salut normalement tu a un bouton poussoir memOK a cote de ta ram
TU appuie dessus est ca reinitinialise* ta ram ( c est pas le mot exact )
Rien
n°8393356
guigui26
technoloGEEK
Posté le 25-07-2012 à 21:20:14  profilanswer
regarde sur le lien (tout en bas)
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] 67_DELUXE/
Rien
n°8393364
Fingerling
Posté le 25-07-2012 à 21:28:41  profilanswer
J'ai déjà essayé, le pc reboot et toujours rien à l'écran.
A noter qu'il y quelques heures j'ai réussi à accéder au bureau avec une seule barrette de RAM, mais je n'ai plus réussi depuis.
n°8393373
guigui26
technoloGEEK
Posté le 25-07-2012 à 21:35:10  profilanswer
et tu sur quelle soit bien enfoncer tes barretes de RAM ?
j ai monter un pc pour un collegue il y a une semaine et pareil la ram etait mal enfoncer donc y booter pas c est apres que je l ai remarquer et que je les ai remises et nickel
Rien
n°8393428
Fingerling
Posté le 25-07-2012 à 22:23:47  profilanswer
Je suis blasé...
Sur les Asus P8P67, l'enclenchement des barrettes de RAM est difficile, je dois forcer à chaque fois pour refermer les slots.
J'ai suivis ta suggestion en mettant une seule barrette et me suis aperçu qu'en forçant encore plus elle s'enclenchait mieux en bas du slot.
Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt...
Le PC démarre, j'ai accès au bios.
J'éteins, je mets la deuxième barrette, je branche disques durs et autres périphériques, j'allume et là:
légère odeur de brulé, le pc reboot au bout de deux secondes et rien ne s'affiche à l'écran...
Je viens de démonter mon cpu, et j'ai essuyé un peu de poudre noir sur la fine bande au dessus de l'emplacement du processeur. Il y a une trace de brûlure...
n°8393430
guigui26
technoloGEEK
Posté le 25-07-2012 à 22:25:55  profilanswer
alors la je ne sais vraiment pas quoi te dire
tu peut reesayer de le booter avec une seule barrete de RAM ??
Rien
n°8393441
Fingerling
Posté le 25-07-2012 à 22:33:31  profilanswer
Rien à faire, reboot au bout d'une seconde et rien à l'écran...
Et led CPU allumée en rouge...
n°8393447
guigui26
technoloGEEK
Posté le 25-07-2012 à 22:36:10  profilanswer
retente un clear CMOS
Rien
n°8393494
Fingerling
Posté le 25-07-2012 à 23:25:31  profilanswer
J'ai remis le cpu et ventirad avec pâte thermique, mis une seule barrette, refais un clear CMOS.
Résultat: plus de memok, le pc boot normalement mais rien à l'écran et led cpu toujours rouge.
Problème démarrage, carte mère Asus Sabertooth Z77Problème de BSOD (Carte mère suspectée)
Problème driverProblème sapphire HD Radeon 7850 !
probléme carte graphiqueProbleme de son qui ralentit l'image
[Topic unique] Asus® 1A75-I Deluxe™ - DDR3 @ 2,6 GHz s/ mini-ITX !
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM Asus P8P67: remplacer CM?
