2627 connectés
  remplacer ma carte graphique, par une autre silencieuse
n°11445695
yvesL
Posté le 06-09-2025 à 14:30:49  profilanswer
Bonjourà tous,
Je voudrais votre avis, j’ai un CG RTX 2060 KFA² 1-Click OC 6 Go qui est très bruyante en jeu, malgré un undervolting à 950 mV (au lieu de 1050 mV), un hystérisis à 10 et une courbe de ventilation ajustée, tout ça par MSI Afterburner.
https://i80.servimg.com/u/f80/18/45/36/86/afterb10.jpg
Le jeu auquel je suis en ce moment est dead Island 2 (environ 100 ips), c’est l’enfer en jeu surtout pendant les cinématiques. Comme vous le voyez je ne joue pas à des jeux très récents.
Je n’ai pas l’intention de charger d’alim, je ne suis pas près à mettre plus de 150 € dans un nouvelle CG (d’occasion, cela va sans dire).
Je voudrais une CG au moins équivalente niveau perf et SILENCIEUSE, pour jouer modestement (1 heure par jour) et en full HD à entre 60 et 100 images secondes.
Quel modèle de quelle marque ?
Ma config :
processeur AMD Ryzen 5 5600
CM Gigabyte B450 Aorus Elite
Alim Be Quiet L8 500w
16 Go de mémoire
Merci de votre aide
Message édité par yvesL le 06-09-2025 à 14:51:00
n°11445716
zonka
x58 forever!
Posté le 06-09-2025 à 16:06:39  profilanswer
Plop.
Sinon, à part changer, tu pourrais:
1) remplacer les ventilos (ça vibre?)
2) virer le carénage et mettre des bons ventilos 92mm : il existe des modèles de supports pour ce "deshroud" ; perso je l'ai fait sur ma 3080 EVGA c'est tout bonnement merveilleux, mais le kit existait ; j'ai cherché, pour ton modèle, je ne trouve pas ; ceci dit, en fouinant, il est possible que ce soit compatible avec un autre modèle du même constructeur ; ou sinon certains font ça avec des "ziploc" tout simplement pour fixer et c'est tout aussi efficace. Parfois le plus dur est de trouver le convertisseur de connecteur ventilos sur la CG, mais en fait tu peux très bien brancher les ventilos sur la carte-mère et les contrôler avec un outil tiers etc.
https://www.etsy.com/fr/shop/Osserva
https://n3rdware.com/knowledge-base/deshroud-your-gpu
Message édité par zonka le 06-09-2025 à 16:07:57
n°11445768
yvesL
Posté le 06-09-2025 à 20:54:21  profilanswer
Bonsoir,
j'ai pensé à changer de ventilateurs, je ne suis pas sur que ça arrange les choses, ce serait bète de faire ça et de n'avoir aucun résultat probant, la programmation du bios n'est-elle pas en partie fautive?
le bruit existe depuis le début, je crois, cette carte est "réputée" pour ça (il doivent en parler sur un test les numériques : https://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
Ce n'est pas un bruit anormal, juste les ventilateurs qui se mettent à tourner très rapidement.
Je vais jeter un coup d'oeil à tes liens, merci pour ton aide :-)
Message édité par yvesL le 06-09-2025 à 20:54:48
n°11445790
zonka
x58 forever!
Posté le 07-09-2025 à 00:18:14  profilanswer
Si c'est le vBIOS ou les ventilos, en dégageant le carénage et les ventilos branchés sur la carte et en utilisant des gros 92/120mm gérés par la CM, tu pourrais avoir une solution "originale" :)
EDIT: un exemple en mode "maison" : https://www.techpowerup.com/forums/ [...] ad.307898/
PS: les ventilos Arctic sont très bien et pas chers sans investir dans du Noctua si tu passes le pas.
Message édité par zonka le 07-09-2025 à 00:58:32
n°11445794
Scrabble
Posté le 07-09-2025 à 06:37:59  profilanswer
en plus de l'undervoling, tu peux limiter sa puissance consommee dans MSI Afterburner a seulement 75% par exemple, ca devrait calmer les ventilos
n°11445821
yvesL
Posté le 07-09-2025 à 13:08:46  profilanswer
bon ben j'ai regardé pour le démontage de mon carénage pour accéder aux ventilateurs, les vis sont fort inaccessibles, je crois que je vais rennoncer !
je vais essayer de limiter la puissance consommée pour voir.
Merci, en tout cas !
Message édité par yvesL le 07-09-2025 à 13:10:34
n°11445824
zonka
x58 forever!
Posté le 07-09-2025 à 13:29:10  profilanswer
Bah normalement toute carte graphique est démontable mais je comprends ;)
n°11445827
yvesL
Posté le 07-09-2025 à 13:33:15  profilanswer
c'est démontable, mais les emplacements des vis font qu'il faut un tournevis coudé à 2 cm de la vis.
n°11445856
yvesL
Posté le 07-09-2025 à 14:40:25  profilanswer
Alors, j'ai baissé le power Limit au maximum c'est à dire 78 %, ça va beaucoup mieux, en dessous de 75 ° C et 2000 tr/mn c'est très supportable, ça montait à 80 ° C avant au maximum.
Reste plus qu'a voir ce que ça donne en jeux (j'ai testé avec OCCT et Aïda pour voir si les résultats étaient cohérents) !
Message édité par yvesL le 07-09-2025 à 20:28:06
n°11445949
akathriel
Posté le 07-09-2025 à 21:06:57  profilanswer
Et renouveller la pâte thermique ? Perso je viens de le faire pour ma CG (une rx 6950xt donc plus consommatrice), j'ai pu gagner 13° sur le hotspot et le système de refroidissement s'emballe bien moins.
L'avantage c'est que ça coûte pas grand chose.
Message édité par akathriel le 07-09-2025 à 21:09:37
n°11445951
yvesL
Posté le 07-09-2025 à 21:11:48  profilanswer
comme cette carte à cette réputation et quelle ne fait pas plus de bruit qu'au départ, je vais la laisser comme ça pour le moment.
n°11446035
yvesL
Posté le 08-09-2025 à 13:08:37  profilanswer
bah, c'est ok en jeu :-)
Toujours 100 ips
Message édité par yvesL le 08-09-2025 à 13:09:41
n°11446094
gima56
Posté le 08-09-2025 à 17:33:20  profilanswer
Tu peux voir pour mettre un Kraken G12, qui permet de mettre un AIO en lieu et place des ventilos sur ta carte graphique.
je l'ai fait sur ma 1070 Ti, et elle reste en dessous des 60 °C sans problème tout en tournant à fond. Et bien sûr le tout sans bruit.
Il semblerait qu'on puisse l'adapter sur une 2060
https://www.reddit.com/r/NZXT/comme [...] _rtx_2060/
Reste bien sûr à résoudre le problème des vis...
ça coûte la garantie. Donc vaut mieux être sûr de ce qu'on fait quand même. Je ne parle pas bien sûr dans ce cas, mais faire ça sur une carte neuve, faut aimer le risque.
Sinon, 100 FPs dans un jeu comme Dead Island, c'est "trop", tu peux te contenter de bien moins. Donc moins de puissance de calcul de nécessaire, et moins d'énergie à dissiper.
Essaye de voir si tu peux limiter le nombre d'images. 60 sera déjà largement plus que suffisant. Et tes ventilos, et donc tes oreilles, seront plus au repos.
Message édité par gima56 le 08-09-2025 à 17:34:33
n°11446147
yvesL
Posté le 08-09-2025 à 20:29:49  profilanswer
Bonsoir,
en effet, j'ai cette solution, qui me parait pas mal.
Pour ce qui est du 100 ips (mon écran est réglé en freesync à cette vitesse) , c'est ce que j'avais avec les ventilos bruyants et c'est que j'ai aussi en limitant la puissance à 78 %, ça serait surement une autre histoire avec un jeux plus mal optimisé ou en tout cas demandant plus de ressources, j'avoue que je n'ai même pas remarqué de bruit génant depuis ma modif dans Afterburner, bref je suis satisfait !
n°11446177
akathriel
Posté le 08-09-2025 à 23:46:44  profilanswer
Là il n'y a aucune carte neuve. Sa 2060 c'est 9 vis environ et c'est tout. Cela prend 10 minutes chrono en main et y aucune chance de se louper. C'est juste nettoyer la pate thermique seche et en remettre une noisette.
Là franchement, on voit bien que le problème c'est cela, la conduction thermique, même si on sait que ce modèle est réputé bruyant. La carte date et ça ne lui fera que du bien.
Toutes les autres solutions ne fonctionneront pas réellement tant que ce problème de conduction est présent. Et franchement 9 vis et quelques euros de pâtes thermique c'est pas la mer à boire.
Message édité par akathriel le 08-09-2025 à 23:55:58
n°11446214
max022
Posté le 09-09-2025 à 12:02:00  profilanswer
Ben je dirais plus cela pour changer la pate thermique cpu ou il y a 4 vis donc à moins de foirer le pas de vis mais il faut vraiment le vouloir sur ce genre de vis.
Je pense que c'est plus la partie vis qui peut poser problème sur un changement de pate thermique gpu :
Après je ne l'ai jamais fait mais j'ai déjà eut un problème de vis en remontant un pc portable
(je n'ai pas pu remettre toute les vis car j'ai foirer le pas de vis et pourtant j'avais fait très attention) donc je comprends que cela puisse poser problème.
Le problème en plus est que j'ai démonté/remonté 2 portables, 1 c'est passé niquel, l'autre pas du tout. (vis foiré)
Du coup je me dis que c'est peu être pareil avec les cartes graphiques. (certaines c'est très simple, d'autres pas du tout)
Message édité par max022 le 09-09-2025 à 12:03:54
n°11446220
yvesL
Posté le 09-09-2025 à 13:24:12  profilanswer
je jetterais un oeil plus précisement pour voir si le démontage est facile ou pas à première vue.
ps : ça doit l'être finalement !
PS² : un noisette de pâte thermique, ça me parait beaucoup, je partirai plus sur un petit petit-pois.
Message édité par yvesL le 09-09-2025 à 13:26:36
n°11446256
max022
Posté le 09-09-2025 à 16:41:04  profilanswer
Oui après l'idéal serait de pouvoir s'entrainer sur une carte graphique de moindre importance.
Après pour la pâte thermique il y a plusieurs écoles :
soit en croix mais moins, soit au milieu soit l'étaler complètement (vraiment très peu).
Dans les 3 possibilités, lorsque l'on en mets au milieu, c'est la ou l'on en mets le plus car cela doit s'étaler partout.
Après, si peur de se tromper, il me semble qu'il y a d'autres possibilités mais jamais testé :
https://www.reddit.com/r/watercooli [...] x3d/?tl=fr
Message édité par max022 le 09-09-2025 à 16:41:55
n°11446270
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2025 à 19:04:41  profilanswer
perso étalement complet et arasage fin....CPU ou GPU.
n°11446271
max022
Posté le 09-09-2025 à 19:27:13  profilanswer
Ben j'ai trouvé une vidéo qui me semble intéressante car ils parlent de plusieurs méthodes  :
https://www.youtube.com/watch?v=v8sqb3LUCnM
Et ils conseil d'étaler pour le gpu mais dé-conseil pour le cpu car ils disent que c'est plus compliqué.
Message édité par max022 le 09-09-2025 à 19:42:35
n°11446278
yvesL
Posté le 09-09-2025 à 20:48:27  profilanswer
Voilà, j'ai demonté puis remonté le GPU en ayant changé la pâte thermique, aucune différence avec avant, j'ai mis l'équivalent de deux grains de riz en croix étalés.
sur la vidéo ci-dessus ils mettent 10 fois trop de pâte !
Message édité par yvesL le 09-09-2025 à 20:51:24
n°11446289
akathriel
Posté le 10-09-2025 à 00:21:34  profilanswer
La plupart du temps il y a une petite spatule fournie avec la pate thermique et ça permet de l'étaler sur toute la surface de l'IHS. Cela permet d'homogénéiser l'application de la pâte thermique.
Normalement vu l'âge de la 2060, la pate thermique d'origine a du perdre une grande partie de son efficacité et donc la nouvelle doit faire gagner en conductivité donc température (à moins que l'on ait changé la pâte thermique il y a pas si longtemps)
n°11446298
max022
Posté le 10-09-2025 à 08:10:18  profilanswer
Cela demande quand même pamal de savoir faire de l'étaler, on voit les problèmes que cela peut engendrer dans la vidéo.
Après si on a le savoir faire, pourquoi pas.
Bon la méthode qu'a utilisé Yves (en croix) va très bien mais au centre pour faire l'équivalent de la méthode de la bouée en un peu mieux réparti.
Après perso j'aurais mis 4 grains de riz au lieu de 2, ils disent bien que l'on peut en mettre plus sur le gpu que le cpu
et surtout qu'en mettre pas assez est pire que trop.
Message édité par max022 le 10-09-2025 à 08:27:45
n°11446304
zonka
x58 forever!
Posté le 10-09-2025 à 08:53:16  profilanswer
Le savoir faire j'sais pas , tu fais une ligne de pâte sur un côté, tu étales avec une vieille CB de manière homogène, puis tu arases le surplus etc
n°11446313
max022
Posté le 10-09-2025 à 10:23:47  profilanswer
Oui tant que c'est bien fait, il n'y a pas de soucis mais cela me parait quand même pas
aussi simple que la méthode de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=4Tq7Bp0d5S4
J'aime bien cette vidéo car je trouve qu'il mets exactement ce que j'aurais mis.
Il dit que l'on pourrait mettre moins mais je ne vois pas l’intérêt puisque c'est au milieu
et que cela ne va pas déborder.
n°11446328
yvesL
Posté le 10-09-2025 à 11:35:06  profilanswer
c'est la dose que je mets, en mettre plus est contre productif, ça crée une surépaisseur et donc ça conduit moins bien la chaleur.
Par contre pour enlever celle qui était présente, a mon avis trop, en l'essuyant j'en ai mis sur les composants autour de processeur, je l'ai enlevé facilement avec un pinceau et de l'acétone.
Message édité par yvesL le 11-09-2025 à 13:11:03
n°11446448
max022
Posté le 11-09-2025 à 08:22:22  profilanswer
Par contre pour enlever celle qui était présent, a mon avis trop
Ben la question est si ce n'est pas voulu car ce n'est pas dans leur intérêt. (cout de fabrication plus élevé)
Sinon je regardais et le PTM 7950 à l'air vraiment top pour remplacer la pate thermique gpu.
https://www.reddit.com/r/GamingLapt [...] mal/?tl=fr
"Aussi, j'ai lu que PTM est vraiment bon avec les gros dies, c'est pourquoi il offre des performances exceptionnelles sur les GPU, mais sur les petits dies de CPU ? idk."
Message édité par max022 le 11-09-2025 à 09:31:08
réinstallation window 10 obligatoire suite a changement carte mère?Besoin d'aide pour une carte graphique
Carte mere pour un 9900X3D ?cherche carte vidéo pour pcie 3.0
Identifier la panne matérielle d'une carte graphique (RX 6600 XT)Comment rajouter une 2ème carte graphique
Problème débit internet XGS-PON orange carte réseau 10gbt/sune carte graphique silencieuse pour remplacer une rx 570 ?
[Conseil d'achat] Carte Graphique silencieuse pour remplacer GTX 560Ti
Plus de sujets relatifs à : remplacer ma carte graphique, par une autre silencieuse
