2471 connectés
  [Conseil d'achat] Carte Graphique silencieuse pour remplacer GTX 560Ti
n°9079128
orang
Posté le 05-03-2014 à 21:50:30  profilanswer
Bonsoir,
En terme de CG le PC est actuellement équipé d'une
  • Gainward GeForce GTX 560 Ti 1024 MB
Le reste de la configuration :
  • Antec Two Hundred V2
  • ASUS P8P67 (Intel P67 Express Revision B3)
  • Corsair Vengeance Low Profile Blue Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9
  • Intel Core i5-2500K (3.3 GHz)
  • COOLER MASTER HYPERTX3
  • Thermaltake Toughpower XT 575W
  • Western Digital Caviar Black 1 To 7200 RPM 64 Mo Serial ATA 6Gb/s1
  • Samsung SE-222AL/BEBE
  • MS Windows® 8.1 PRO
Le tout acquis le 08/09/2011.
Autant pour Starbound, le PC est silencieux.
Autant pour jouer à Farcry 3, ce n'est pas même envisageable.
De fait, sauriez-vous s'il existe  un équivalent (en terme de performance) fanless du GPU actuellement soudé à la carte graphique de cette configuration ?
D'avance, je vous remercie  :hello:
Edition : LDLC
Budget, 200 EUR environ.
Message édité par orang le 06-03-2014 à 00:47:48
n°9079241
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 05-03-2014 à 23:43:55  profilanswer
Une 7750 ?
dans le future je serait plus vieux
n°9079281
orang
Posté le 06-03-2014 à 00:32:10  profilanswer
Merci :)
La 7750 commence à dater, non ?
Un CF de R7 250 pourrait être envisageable ?
(renommage ?)
Message édité par orang le 06-03-2014 à 00:38:30
n°9079368
neolord
Posté le 06-03-2014 à 08:00:58  profilanswer
Il ya des 260x low prilfs je croit
Les 250 tant que c'est de la ddr5 c'est bon
n°9079386
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-03-2014 à 08:23:48  profilanswer
Logique que ta carte soit bruyante, un seul ventilo pour refroidir l'ensemble, pas très efficace.
Et Farcry 3 n'est pas le moins gourmand.
Aujourd'hui il y a de bien meilleurs système de refroidissement, avec 2 ou 3 ventilos, qui assurent un silence plus important.
Si ta carte est bien celle là :
http://pmcdn.priceminister.com/photo/961515434.jpg
Tu vois bien que c'est pas l'extase, une coque de plastique qui retient la chaleur et un pauvre ventilo.
Celle là par exemple (GTX 660 Asus DCU) :
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/29/96/LD0001299691_2.jpg
C'est carrément autre chose, le système de refroidissement est revu et corrigé, rien à voir avec ta Gainward.
Ensuite, t'as aussi la solution de te prendre un casque audio correct, qui englobe bien les oreilles, t'auras une immersion dans les jeux plus importante, et tu entendras forcément moins la carte graphique (n'importe quelle carte graphique d'ailleurs).
Message édité par artouillassse le 06-03-2014 à 08:25:40
n°9079389
orang
Posté le 06-03-2014 à 08:25:39  profilanswer
Merci pour ces précisions.
Effectivement, le choix n'est pas énorme.
Au mieux, la carte atteint les performances d'une GTX 560Ti.
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 9691_2.jpg
Merci à toi,
Effectivement le casque est une bonne solution, d'autant que celui que j'utilise actuellement n'est pas prévu pour isoler.
Il s'agit bien de celle-là.
Du coup, il y a la possibilité d'étudier mieux les tests relatifs aux nuisances sonores et leur protocole.
Malgré tout une Fanless ou à la limite, un ventilateur de Ø120 ce serait parfait.
Message édité par orang le 06-03-2014 à 08:32:50
n°9079391
artouillas​sse
Posté le 06-03-2014 à 08:26:25  profilanswer
C'est un exemple, pas un conseil d'achat ;)
L'important c'est de prendre une carte qui va être plus puissante, car entre nous les cartes fanless, c'est pas vraiment l'extase à ce niveau. La puissance consomme plus d'électricité, donc chauffe plus, donc demande un meilleur refroidissement.
Les bons systèmes de refroidissement selon les marques :
Asus : DCU (2 ventilos)
Gigabyte : Windforce (3 ventilos)
MSI : Twinfrozr (2 ventilos)
Gainward : Phantom (2 ventilos il me semble)
Message édité par artouillassse le 06-03-2014 à 08:28:49
n°9079396
orang
Posté le 06-03-2014 à 08:34:14  profilanswer
Merci bien, bon du coup l'idée du fanless est abandonnée.
Je vais mieux penser le système de refroidissement cette fois.
Message édité par orang le 06-03-2014 à 08:34:26
n°9079400
artouillas​sse
Posté le 06-03-2014 à 08:49:07  profilanswer
Tu vois par exemple celle ci qui est le même modèle que la tienne :
http://pmcdn.priceminister.com/photo/961515320.jpg
Elle coute à l'heure actuelle 50€ de plus que la tienne.
n°9079425
neolord
Posté le 06-03-2014 à 09:18:20  profilanswer
A la limite mets une 270x ou 280x
n°9079451
orang
Posté le 06-03-2014 à 09:45:37  profilanswer
Ou alors, reprendre sa coque.
https://ascewq.bn1302.livefilestore.com/y2pQCaTHixDE6KwJ46Fyb_e7GMYsqpgpEt82ilWcRXjgp9Ua0o4o1awGSwdHzvwfyDNOfVx8PVq_SfWrz_5DgeuNC67aCPhtkpt9KI9CnoN1e4/GTX560Ti_ON.jpg
Le ménage a été fait entre temps  :sweat: (merci à vous de m'en avoir donné le courage)
Par contre, une unique connexion pour alimenter le ventilateur.
La solution la plus simple serait de reprendre les puces, condensateurs, etc. pour les replacer sur un autre PCB  :whistle:
D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas toute l'installation qui serait à revoir :
https://tgev5a.bn1.livefilestore.com/y2pu7wvw0TC9-Q0SK4EOx4gVDKff12zvSZliuM5SLr8x27NnvHQ8qWK5ue_T_6ok6GbbIvSVKyAV8MW0wnxLcc_Zd9kcYWmaM9jq4OaZ83N1MY/ASSEMBLAGE.jpg
Si je comprends bien, actuellement la GTX560Ti récupère, via son système de refroidissement, la chaleur dégagée par celui de la Thermaltake Toughpower XT 575W ?
Message édité par orang le 06-03-2014 à 09:46:06
n°9079484
artouillas​sse
Posté le 06-03-2014 à 10:12:47  profilanswer
En effet, l'alim est ventilo en haut, mais elle aspire la chaleur dégagée par les composants à l'intérieur. A ma connaissance, toutes les alim fonctionnent de cette façon.
Donc c'est l'alim qui prend la chaleur de la carte graphique, et pas l'inverse.
Ensuite, c'est une bonne idée d'avoir viré la coque, à mon avis c'est un appendice qui sert surtout à enfermer la chaleur à l'intérieur de la carte, juste pour faire joli.
Quoique la coque peut aussi guider le flux d'air pour mieux refroidir. Difficile à dire sans avoir essayé sans la coque ;)
Maintenant le changement du système de ventilation a un prix non négligeable, et il faudrait mieux acheter une carte récente avec un bon refroidissement plutôt que changer celui de la 560ti.
n°9079580
orang
Posté le 06-03-2014 à 11:24:36  profilanswer
Merci pour ces nouvelles précisions.
Du coup, je sors un peu du sujet, mais l'alim ne risque rien dans ce cas ?
Je vais voir ce qu'il est possible d'optimiser à moindre frais (dans les deux sens du terme) en attendant le changement de matériel (DX12, etc.)
n°9079635
artouillas​sse
Posté le 06-03-2014 à 11:56:40  profilanswer
L'alim ne risque rien :jap:
n°9079636
orang
Posté le 06-03-2014 à 11:57:19  profilanswer
Merci :)
besoin de conseil pour completer ma config (reste CG et tour)j'ai besoin de conseil pour composants de ma nouvelle tour
Conseil d'achat pour PC Fixe.Gpu pour Tri screen : Budget ~ 400 €
Config Minit-itx, silencieuse et économique, quel CPU/GPU ?Conseil pour achat GTX 780
[Conseil] Z906 à 279e + Livraison offerteConseil pour config gamer
Plus de sujets relatifs à : [Conseil d'achat] Carte Graphique silencieuse pour remplacer GTX 560Ti
