6334 connectés
  7970 dcu2top : un des ventilo fait un sale bruit
n°8956393
advil400
Posté le 30-11-2013 à 13:39:34  profilanswer
Bonjour, j'ai un des deux ventilateurs qui fait un bruit assez dérangeant, comme un grattement cyclique, comme un bruit un peu mécanique, au lieu d'avoir juste un bruit de souffle léger. On entends que ça dans ma config..
Le second est inaudible donc c'est bien le ventilateur qui a un soucis.
J'aimerais savoir si il existe un moyen de réparer ce truc, ou si c'est pris un garantie.
Merci bien.
n°8956426
cedroo
Posté le 30-11-2013 à 14:00:31  profilanswer
SLt
Pour info moi aussi sur ma sapphire 7970 en la démontant , j'ai pu remarquer que la partie plastique couleur alu entourer en rouge sur la photo bougeait  , j'y est mis juste un p'tit bout de mousse en dessous pour "caler " depuis plus de bruit . Apres je dis pas que ton problème vient de la mais on ne sait jamais
http://i58.servimg.com/u/f58/15/11/49/47/sapphi10.jpg
Message édité par cedroo le 30-11-2013 à 14:02:00
n°8956429
advil400
Posté le 30-11-2013 à 14:03:02  profilanswer
Ah non aucun rapport puisque c'est un asus, et c'est bien le ventilateur qui fait du bruit.
Message édité par advil400 le 30-11-2013 à 14:03:32
n°8956552
yaboo
Mes chaussettes sont sales
Posté le 30-11-2013 à 15:31:15  profilanswer
Tu l'a acheté ya longtemps ? essaye avec ton revendeur ya peut être moyen de demander un échange. parce-que réparer un ventilo qui fait du bruit ça me parait difficile. la il a juste un problème de fabrication
Twitter@Tirandis
n°8956577
advil400
Posté le 30-11-2013 à 15:54:31  profilanswer
Achetée avril/mai c'est trop tard pour échanger.
Message édité par advil400 le 30-11-2013 à 15:54:55
n°8956591
Posté le 30-11-2013 à 16:08:28  answer
c'est le syndrome de la 7970 dcu
moi aussi et j'ai déjà vu d'autres témoignages d'utilisateurs sur le forum
ventilos bas de gamme , dommage pour une telle carte
j'ai pas testé encore , mais on m'a conseillé de mettre un peu d'huile dans les roulement du ventilos qui bourdonne
je le ferais au prochain démontage
tu peux toujours tenter :/
n°8956607
advil400
Posté le 30-11-2013 à 16:17:28  profilanswer
J'ai tel à LDLC ils m'ont dit que je devais faire une vidéo de la carte avec le bruit et que si c'est anormal ils peuvent l'échanger.
Je me demande si ça va passer..
Entre ça et le coup que la carte soit bloquée à l'oc (j'ai une dcu2top), ça fait cher la carte.... quand je vois que des modèles bas de gamme montent plus haut à l'oc.
Message édité par advil400 le 30-11-2013 à 16:18:13
n°8956624
Posté le 30-11-2013 à 16:25:09  answer
tu peux la débloquer ;)  ( maintenant qu'on sait comment faire pour la v2 il va falloir que je fasse un tuto  :)  )
en fait , moi dès que je l'ai reçue , j'ai faillit la renvoyer direct
mais avant j'ai d'abord voulu voir ce qu'elle encaissait , car un ventilo ça se change
mais un gpu qui grimpe bien ............
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2013 à 16:32:41
n°8956632
advil400
Posté le 30-11-2013 à 16:32:00  profilanswer
Non je peux pas, c'était que les premières qui étaient déblocables, j'ai testé tout ce qui était possible de tester et rien à faire, la faute à Asus qui prend ses clients pour des abrutis.
n°8956638
Posté le 30-11-2013 à 16:34:52  answer
les première aussi sont locked , seule la version 2.2.1.4 de gputweak permet de la débloquer
sauf si ton bios est trop récent
il y a également le bios presse ( celui envoyé à la presse en 2012 pour les test ) mais il est tout bugé , et la sortie Dual Dvi ne fonctionne pas :/
pour la V2 , il faut éditer ton bios et modifier le VID ;)
le truc à savoir par contre si tu modifie le vcore , c'est qu'il faut retoucher la courbe de ventilation car par défaut , elle est trop basse et sa surchauffe
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2013 à 16:42:41
Posté le 30-11-2013 à 16:34:52  profilanswer
n°8956645
advil400
Posté le 30-11-2013 à 16:40:02  profilanswer
compliqué... je suis jamais arrivé à changer le bios perso, tout les bios bloquaient lors de l'installation, et le gputweak ne donne rien.
n°8956652
Posté le 30-11-2013 à 16:43:37  answer
c'est normal pour gpu tweak , ça ne marche que sur la V1
pour le bios , il est protégé
donc la première fois il faut utiliser la commande atiwinflash -unlockrom 0
et puis il te suffit d'extraire ton bios d'origine avec gpuz , et de l'éditer avec WBE7
il est vrai que cette carte est assez chiante , mais une fois que t'as trouver son point g , c'est surement un des meilleurs modèle de 7970
si j'ai le temps demain je ferai un tuto
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2013 à 16:48:34
n°8956657
advil400
Posté le 30-11-2013 à 16:47:52  profilanswer
oui c'est débloqué mais rien à faire aucun bios ne passe
n°8956658
advil400
Posté le 30-11-2013 à 16:48:30  profilanswer
n°8956661
Posté le 30-11-2013 à 16:50:04  answer
ok , c'est pas du tout le même souci que moi en fait
on dirait plutôt que  c'est les pales que touchent quelque chose
n°8956662
Posté le 30-11-2013 à 16:50:53  answer
t'auras pas oublié de la faire en mode administrateur par hasard ?  :??:
n°8956666
advil400
Posté le 30-11-2013 à 16:53:25  profilanswer
Il me semble que oui enfin il faudrait que je revérifie, de toute façon là je vais demander à ldlc de faire marcher la garantie on va voir si ils acceptent, donc je vais pas touche au bios.
Et je ne sais pas trop d'ou ça vient mais je n'ai pas envie de l'ouvrir pour prendre la garantie.. je ne pense pas que ça touche quelque chose, j'ai bien regardé.
Message édité par advil400 le 30-11-2013 à 16:54:19
n°8958830
advil400
Posté le 02-12-2013 à 12:25:33  profilanswer
Ldlc a accepté le retour pour test après avoir vu la vidéo (au passage les frais d'envoi sont pris en charge, c'est pas mal).
Je tiens au courant... j'espère qu'ils vont vraiment valider la prise en charge, surtout que le bruit n'est pas tout le temps présent.
n°8958870
Posté le 02-12-2013 à 13:08:41  answer
j'espère que tu l'as bien précisé ça :/
enfin la vidéo , ça devrait quand même aider même si ils n'arrivent pas a mettre en évidence le souci chez eux
le souci dans un contexte de sav , c'est que tu dispose pas toujours du temps nécessaire pour mettre en évidence un souci qui se produit aléatoirement
donc t'as bien fait de faire une vidéo :jap:
Message édité par Profil supprimé le 02-12-2013 à 13:11:35
n°8958886
advil400
Posté le 02-12-2013 à 13:22:03  profilanswer
Ouais c'est le mec du sav qui me l'a demandé soit disant ça économise 5 jours de délai. Mais dans le mail ils disent qu'ils vont la tester donc faut voir vu le bruit n'est pas fort mais suffisamment gênant lorsque tu n'entends que ça dans le pc quand tu surfes, sur une carte payée 430e ça fout les boules.
Message édité par advil400 le 02-12-2013 à 13:23:18
bruit un peu dérangeant sur mon h110iCG qui ne fait plus de bruit
Corsair TX850M bruit "anormal".Bruit lourd et continu sur tour Raven 01
Bruit anormal processeurSifflements pénibles 7970 ghz vapor-X
7970 HIS : Problème double écranOc Cross 7970/7950
Bruit mécanique / Grésillement alimentation Corsair[Résolu] Ventilo CPU toujours à 100%
Plus de sujets relatifs à : 7970 dcu2top : un des ventilo fait un sale bruit
