3912 connectés
  Choix remplacement CG
n°8954558
f1dai
Posté le 28-11-2013 à 21:33:30  profilanswer
Je possède un Crossfire de EAH4890 qui fonctionne a merveille, mais depuis dimanche, une de ces 2 cartes m' a laché.
Une des 2 cartes n' est plus reconnu. J' ai enlever celle qui fonctionne pour tester la défaillante sur les 3 ports PCIe de ma CM et
elle n' est absolument pas reconnue. Bips significatifs au boot. L' autre fonctionne trés bien.
J' ai donc décidé de me racheter une CG récente, et je ne sais pas quoi prendre.
Je voulais prendre dans un premier temps sur une GTX780, et éventuellement plus tard en prendre une deuxieme en SLI.
Il sera je pense nécessaire de procéder au remplacement de mon alim 700W. Mon CPU est un I7 980X.
Je souhaiterais avoir votre avis sur cette strategie. Que pouvez vous me conseiller de mieux?
Une seule GTX780 sera-elle plus performante que mon Crossfire de 4890 ?
Je suis joueur occasionnel,mais j' adore les beaux jeux fps.(ARMA 3; Crysis ; F1 2013 etc)
Merci d' avance
n°8955284
reve22
Posté le 29-11-2013 à 14:13:07  profilanswer
A la question : "Une seule GTX780 sera-elle plus performante que mon Crossfire de 4890 ? "
La réponse est oui.
Vérifie bien que ta CM soit compatible SLI (le crossfire l'est souvent, le SLI peut ne pas être présent).
CPU et Alim OK pour une 780.
n°8955325
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 29-11-2013 à 14:52:47  profilanswer
Oui un crossfire de 4890 se fera démonter par une 780 sans oublier que tu pourras profiter des dernieres techno ( dx11 .. etc)
Moins d'emmerde lié au CF + moins de chauffe + moins de bruit + moins de consommation + possibilité d'overclock très intéressant de la 780.
Cependant je vois que tu avais déjà des AMD donc si le coeur t'en dis tu peux te diriger vers une R9 290 au perf similaire pour 100€ de moins ( il faudra faire avec plus de chauffe cependant )
Ou bien attendre les custom R9 290 qui vont tout démonter :D
Après pour un crossfire de 780 ou de R9 290 la 700w va tirer la tronche,
par contre ton proco est overclock au moins ? :D
Message édité par jojos92 le 29-11-2013 à 14:53:29
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Choix carte mère / ram compatible?Ma CG se "coupe" en pleine charge.
Remplacer CG GeForce 6200SE TM defaillanteChoix Carte Graphique GTX 770 ou R9 290 ?
Choix difficileChoix carte graphique ATI
CG qui ne fait plus de bruitQuel choix pour une carte graphique ?
Choix pc gamerChoix CG remplacement 8800 GTs
Plus de sujets relatifs à : Choix remplacement CG
