3766 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Remplacement d'une gtx770 avec un 2600k?
n°9883977
theblackma​ge
Posté le 18-07-2016 à 22:36:56  profilanswer
.... double poste dsl
Message édité par theblackmage le 18-07-2016 à 22:37:24
ASUS ROG Maximus VII Ranger * i5 4690k oc 4692.5mhz, 1.31v * gtx 1080 msi gaming x * kingston hyperX 16gb oc 2448.2mhz cas 11, 1.65v. bclk 102.0
n°9884000
hithesun65
Posté le 18-07-2016 à 22:54:51  profilanswer
Je pense que la ca va rester comme ca, le VID a été a 1.36 sur un trés court temps, sinon il est a 1.35 sur 30mn.
Avec mes ventilos de tours au mini (au maxi sur l'image au dessus) je suis a 67° sur mes core, sachant qu'il fait plutôt chaud, j'ai donc une petite marge de sécurité même avec les ventilo au mini, sachant qu'au maxi je ne dépasse pas 65° sur mes cores avec la chaleur qu'il fait (dans le sud du moins).
Il est conseillé dans le bios de ne pas dépasser 1.4 oui, je verrais la stabilité demain si je baisse un peu le Vcore (voir si ca baisse le VID pour laisser un peu plus de marge) en gardant 4.0ghz, je pense m'arrêter la pour l'OC par sécurité, juste en cherchant une bonne tension CPU afin de faire un peu baisser le VID tout en restant stable.
Merci a toi, et a vous tous, je verrais ca demain, aprés quoi j'y collerais une 1060 et on verra bien :bounce:
n°9885497
astronar
Posté le 19-07-2016 à 20:54:24  profilanswer
salut j'ai une gtx 1070 de asus avec un i7 2600k que j'ai oc a 4.5 Ghz. les jeux tournent tous à fond sans aucun problème,le processeur  est stable a 60° en charge et la cg est a 65° environ.je joue sur télé en 1080P.
n°9885511
hithesun65
Posté le 19-07-2016 à 21:02:08  profilanswer
Merci a toi pour ton retour, cause budget je dois de toute manière me restreindre a la 1060, que je vais OC un peu peut être, quelques versions sont sorties aujourd'hui il faut que je réfléchisse a laquelle prendre.
Merci pour ton témoignage rassurant au niveau du CPU en tout cas :jap:
n°9979616
hithesun65
Posté le 29-10-2016 à 08:51:55  profilanswer
Salut les gars, je viens au nouvelles, trois mois après création du sujet j'ai enfin penché pour la 1060 en 6gb, c'est une Asus strix, elle tourne a merveille dans mon gros boitier.
En parallèle j'ai OC le processeur a 4.0ghz depuis notre discussion soit trois mois et ca tourne sans problèmes, j'ai pas mal joué a des jeux récents (j'ai repris Gta V a fond pour voir) et tout tourne sans soucis.
C'est donc un grand merci pour les participants, je vais rester un moment comme ca je pense, et dans deux ou trois ans je change le PC si de nouveaux proc' arrivent qui changeraient radicalement la donne.
n°9982974
dam08
Posté le 02-11-2016 à 15:16:23  profilanswer
Je suis à peu près dans le même cas que toi : i5-2500k à 4Ghz avec une gtx 770.
C'est parfait pour cs:go mais ça galère un peu sur certains jeux comme The Witcher 3.
Du coup j'hésite à passer sur une 1060 mais je demande si ça va le faire. J'aimerais bien passer de 30-35fps dans Novi à 50-60...
As-tu des retours sur ce jeu en particulier ?
n°9983010
hithesun65
Posté le 02-11-2016 à 15:55:20  profilanswer
Salut a toi, pas joué a the witcher depuis que j'ai monté la 1060, j'ai testé sur Gta V, Just cause 3, et "the hunter" (mais ce dernier passait déja a fond) et ca dépote, je pense que le plus significatif est Gta V qui devient gourmand a fond, et ne me pose plus de soucis.
Concernant the witcher il ne me semble pas avoir eu de soucis a Novigrad avec ma 770, mais elle était 4go peut être ca soulageait un peu son travail?
Je vais re-tester dans les jours qui viennent avec Fraps si tu veux, le temps de le réinstaller, mais vraiment je n'aurais pas de point de comparaison puisque je ne me souviens même pas des settings avec la 770 (peut être en high mais pas ultra) la plupart du temps je laisse "ge force experience" faire ses calculs pour optimiser tant que c'est beau pour moi ca va.
J'ai commencé sur Nes et la Ps1 a été pour moi une révolution, depuis je ne cesse de m'émerveiller devants les beaux graph mais je ne cherche pas l'ultime, tant que ca tourne bien, en principe je n'utilise jamais fraps d'ailleurs, juste mes yeux pour voir si ca me va.
Je pense que si tu me pose la question c'est que chez toi TW3 était désagréable par moment, pour moi non c'est ca qui est bizarre je ne me rappelle pas de désagréments sur ce jeu, sur skyrim par exemple oui avec mon ex gtx580 j'avais de forts ralentissements quand y'avait du monde en combat par exemple...
Bref, je te dis ca dans les jours qui viennent, mais a ta place je n'hésiterais pas, la 1060 a l'air d'en avoir dans le vente, je me suis commandé un vive et elle devrait suffire pour un moment sans chercher le "ultra" il y a de quoi ne plus se poser la question "es-ce que le jeu passera en qualité acceptable?".
Par contre, si ce n'est pas déja fait, un petit OC du 2500k en complément a 4.0ghz devrait passer sans soucis, avec un rad un peu plus puissant, ca aidera certainement non?
n°9983623
dam08
Posté le 03-11-2016 à 12:14:51  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je suis déjà à 4ghz et moins de 60°, je peux surement monter plus mais c'est clairement la cg qui rame..
C'est une Msi 2G twin frozr, il y a peut être une différence avec une 4go. En tout cas elle chauffe pas mal et oui ce n'est pas super fluide tout le temps dans Novigrad.
Je vais surement investir dans une 1060 du coup, après tout ça fera pas de mal et elle est abordable.
n°9984999
finlay
Dolce farniente...
Posté le 04-11-2016 à 19:14:32  profilanswer
Je rebondis sur ce post
Moi c'est avec mon i5-4670 k que je veux remplacer ma gtx770.
J'hésite avec une 1070 qui est encore un poil chère quand même :/
n°9989002
hithesun65
Posté le 10-11-2016 à 09:12:04  profilanswer
Salut a tous, désolé je n'ai pas eu de "notification" de réponse, j'espère pas arriver trop tard mais de toutes manières si vous avez franchi le pas tant mieux, je trouve que cette 1060 se débat bien, a savoir qu'elle est quand même au niveau d'une 980 voir d'une 980ti avec un petit oc, qui ont encore de belles années devant elles je pense, vu l'actualité vidéoludique.
J'ai investi dans un vive d'occase trouvé a vil prix, la 1060 tire tout ca trés convenablement, je ne suis pas encore aux limites mais les "gros" jeux sont pas encore arrivés, mais enfin la ca suffit largement elle n'est pas a la peine sur de trés beauc jeux même nerveux, avec deux images a calculer. Je pense qu'elle va me faire la durée de vie du vive, et quand on aura un "vive 2" ou "rift 2" avec une meilleure réso (4k par écran) je changerais le PC total, pour le moment ca ne me semble pas la peine.
Je n'ai jamais pris les haut de gamme nvidia, je comprends ceux qui le font bien sur, mais je n'en ai jamais eu besoin, les "milieu de gamme" ont toujours suffi (en 2008 une 275, aprés j'ai eu un pc ou une 580 était instalée mais déja dépassé par la gen des 6xx, alors j'y ai mis une 770, puis la une 1060) a faire tourner tous les jeux que je voulais sans aucun problème, sans jamais trop sacrifier les paramètres. Je trouve que le marché évolue tellement vite que payer 600e pour une 1080 aujourd'hui et devoir la changer dans un an c'est cher, pas mon truc.
n°9991212
bart1519
Posté le 13-11-2016 à 10:27:50  profilanswer
+1000
Tellement vrai
n°9992272
Matimote
Posté le 14-11-2016 à 19:00:49  profilanswer
Perso j'ai une 1080 avec un 2600k
n°10005072
hithesun65
Posté le 02-12-2016 à 16:03:04  profilanswer
Salut Matimote, tu tournes bien avec ta 1080 et ton 2600k?
J'ai lu un article interessant sur les 1080 et le "cpu limited" qui est vraiment a relativiser, en effet il n'y a guère que les gros jeux de statégie comme rome total war (beaucoup d'unités a l'écran) qui mettaient a genoux les Cpu, même plus vieux et plus modestes que le 2600 ! A priori sur tous les autres jeux, même gourmands, il était toujours raisonnable de coupler une 1080 a un cpu "vieillissant", l'équivalent du 2600k par exemple ne fait perdre "que" 10fps sur des énormes jeux bien gourmands, en gardant a l'esprit que l'on passait de 180fps a 170fps sur du full HD, et donc que l'on garde une marge énorme avant l'inconfort.
Pour les résolutions supérieures, l'écart se réduit même ! Sur certains jeux il n'est pas notable.
Bref, pas de quoi avoir peur, mais perso depuis que j'ai acheté le vive, je ne pense plus a upgrader ce PC plus avant, je vais devoir tout repenser une fois que les générations 2 de casque VR sortiront, avec une architecture complète plus récente (Proc', ram etc) car ca vaut le coup a mon avis.
Je suis quand même content d'avoir pu tirer mon 2600k jusque la, sur sa CM d'origine avec sa ram d'origine, je n'ai changé que la CG (2fois) pour suivre le mouvement depuis 4ans, il avait déja un an ou deux quand je l'ai eu a 700e, et avec la revente des anciennes cartes j'en suis a environ 1200e en tout tout compris pour un PC qui aura fait tourner sans soucis tous les jeux que je voulais, y compris ceux en VR maintenant.
Donc je pense repartir la dessus bientôt, quand les nouveaux casques sortiront et que je voudrais faire évoluer l'ordi, je prendrais un ordi d'occase dans les 700e avec un bon proc', et je verrais le prix des 1080 a ce moment la!
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseil remplacement 660TiPlantages aléatoires et remplacement carte graphique
Remplacement carte graphiqueRemplacement d'un connecteur mxm
remplacement config suite orageRemplacement carte graphique
Remplacement de cpuMise à jour matériel i7 2600k ==> i7 4790k ?
Remplacement d'une CG ~200€Remplacement cg 350€
Plus de sujets relatifs à : Remplacement d'une gtx770 avec un 2600k?
