6211 connectés
  Remplacement carte graphique
n°9874574
mmddll
Posté le 09-07-2016 à 23:16:25  profilanswer
Bonsoir à tous! alors voila j'aimerais changer ma carte graphique car j'en veux une qui fais UHD 4K ( je compte prendre un écran 4K)  et qui fais aussi réalité virtuel! je risque de prendre sûrement celle là  http://www.ldlc.com/fiche/PB00210317.html
J'aimerais donc savoir si il faut que je change d'autre choses sur mon pc pour accueillir cette carte? comme l'alim par exemple..
Mon os: Windows 8.1
Ma carte mere http://www.ldlc.com/fiche/PB00148588.html
Mon processeur actuel http://www.ldlc.com/fiche/PB00166695.html
Mon alim actuel http://www.ldlc.com/fiche/PB00154336.html
Mon ventilateur processeur actuel  http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
Ma carte graphique actuel   Sapphire Radeon R9 290 4G GDDR5 Tri-X OC (UEFI) - New Edition
Merci d'avance bonne fin de soirée^^
n°9874589
Ys
ex UL
Posté le 09-07-2016 à 23:42:12  profilanswer
Je dis peut-être une bêtise, mais la GTX 1070 pour du 4K, c'est peut-être un peu limite. Enfin, tout dépend du niveau de détail ainsi que le nombre de fps que tu vises.
Message édité par Ys le 09-07-2016 à 23:46:32
n°9874593
mmddll
Posté le 09-07-2016 à 23:46:39  profilanswer
C'est bien ce qui me semblait donc la gtx 1080 serait plus adapter?
Ma config la supportera? surtout l'alim..
n°9874854
mmddll
Posté le 10-07-2016 à 11:33:48  profilanswer
Up.. :??:
n°9874869
ryngetsu
Only skylake and AMD GPU
Posté le 10-07-2016 à 11:43:44  profilanswer
Large :)
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
n°9874877
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2016 à 11:49:02  profilanswer
hello.
Quelques pensées en vrac:
Il faut d'abord définir clairement ce que tu veux dire par "UHD" ou "4K" (c'est TRES LOURD le 4K, c'est *au moins* 4x le 1080p)=> https://fr.wikipedia.org/wiki/4K
UHD = 3840x2160
4K Ultra wide television  = 5120x2160
etc...
=> La 1070 n'est clairement pas suffisante pour le 4K
=> La 1080 est suffisante pour la 4K mais tu n'auras pas 60fps fluide, en tout cas pour tous les jeux. Un exemple de tests http://www.trustedreviews.com/nvid [...] ion-page-2
=> pour être "tout fluide en 4K" il va te falloir un SLI, mais il est raisonnable de commencer avec une seule carte bien sûr, en faisant des concessions (tu ne pourras pas tout coller "tout a fond" )...
=> alim moyenne de marque moyenne : elle passera probablement, mais si tu as des instabilités ou des plantages, il faudra savoir passer à une alim de bonne marque (Seasonic, Bequiet, Antec, LDLC...), et eventuellement plutot de 700-800W si tu prévois un SLI plus tard ; en l'état, reste avec cette alim et essaie :)
n°9874879
mmddll
Posté le 10-07-2016 à 11:49:10  profilanswer
Donc ça passe sans soucis..?? Niveau alim, proc et carte mère c'est bon?
n°9874880
mmddll
Posté le 10-07-2016 à 11:54:05  profilanswer
Merci pour ses précision donc si je prend la gtx 1070 ou 1080 je laisse l'alim comme ça, et je changerais par la suite si nécessaire par contre la 1070 fonctionne avec 6 et 8 pin en connecteur je crois. mon alim y a ses broche la? et comme alim tu me conseille quoi..? si faut que je la change plus tard. Dernière question! niveau proc et carte mère sa passe?
Merci.
n°9874892
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2016 à 12:02:53  profilanswer
1) J'ai peut-etre été un peu trop catégorique sur le "il faut une GTX1080 la 1070 suffira pô" ; il semble que ce soit parfaitement faisable avec "seulement" une 1070 mais avec un peu de concessions ; c'est surtout que l'écart de prix entre la 1070 et la 1080 est quand même costaud, donc ça va dépendre de ton budget :) http://www.gamespot.com/articles/n [...] 0-6440307/
2) CPU et CM corrects, malheureusement pas overclockables ; mais bon c'est OK tu ne vas pas être "CPU limited".
3) ton alim a deux connecteurs 6+2 pins c'est ok (regarde ta doc ou ton alim :pt1cable: )
4) pour le changement d'alim, on verra plus tard si besoin, pour l'instant ce n'est pas d'actualité et je t'ai donné les marques correctes :jap:
Message édité par zonka le 10-07-2016 à 12:03:13
n°9874901
mmddll
Posté le 10-07-2016 à 12:09:52  profilanswer
Super parfait donc j'opte pour la gtx 1070 de msi version gaming celle là http://www.ldlc.com/fiche/PB00210317.html#aff103
Car mon boitier permet de prendre beaucoup plus longue mais je trouve que cette carte est stylé. Mon boitier http://www.ldlc.com/fiche/PB00180396.html
Longueur CG Max 400 mm
n°9874991
maxelo
Posté le 10-07-2016 à 13:44:56  profilanswer
Beaucoup de concession avec la 1070
Un peu moins avec la 1080
Dans les deux cas ca va galerer en 4K :hello:
n°9875064
mmddll
Posté le 10-07-2016 à 14:49:45  profilanswer
Beaucoup de concession c'est à dire..? Ca veut dire quoi..?
n°9875096
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2016 à 15:28:33  profilanswer
Enlever l'anti-crénelage (pas bien gênant vu la résolution), baisser les effets etc....
On n'a rien sans rien, ça fait beaucoup de pixels à traiter.
Remplacement carte graphiqueRemplacement carte graphique / alimentation
Remplacement carte graphique sur Hp PavilionChoix de ma nouvelle carte graphique -> remplacement GTX 670
Vieille config, remplacement carte graphique ?Besoin d'aide pour remplacement de ma carte graphique
Remplacement carte graphiqueRemplacement de Carte graphique
PC HS depuis remplacement carte graphiqueRemplacement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Remplacement carte graphique
