8503 connectés
  Remplacement d'une GTX 680
n°11123458
Whaouu
Posté le 18-05-2022 à 18:30:13  profilanswer
Je suppose que ma carte graphique Nvidia GeForce GTX 680 est en panne. J'ai eu des artefacts affichés à l'écran suivant d'un plantage. Après redémarrage que je me retrouve bloquer dans une résolution de 1280x1024 (j'ai l'impression que c'est la CG Intel HD Graphics 4000 qui prend le relais bien que je sois toujours branché que la GTX 680).
J'ai tenté un nettoyage avec DDU suivi de la réinstallation du pilote, mais je ne peux toujours pas changer la résolution et dans le gestionnaire de périphériques j'ai un message m'indiquant que le périphérique a été arrêté, car il présente des problèmes.
Je voudrais remplacer ma CG, je cherche donc un modèle (toujours chez Nvidia) qui puisse fonctionner sur ma machine qui est équipée d'une carte mère Asrock Z77 Extreme9 (PCIe 3.0 x16). Il me semble que les CG en PCIe 4.0 sont rétrocompatibles (avec forcément une perte de performance).
Auriez-vous des conseils, recommandations, etc. pour m'aider dans le choix d'une nouvelle carte graphique ?
Merci, par avance, pour votre aide. :hello:
Message édité par Whaouu le 18-05-2022 à 19:14:26
n°11123479
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-05-2022 à 19:15:37  profilanswer
C'est toujours ta carte qui fait l'affichage, mais en mode dégradé, sans pouvoir charger le pilote
Whaouu a écrit :
Je voudrais remplacer ma CG, je cherche donc un modèle (toujours chez Nvidia) qui puisse fonctionner sur ma machine qui est équipée d'une carte mère Asrock Z77 Extreme9 (PCIe 3.0 x16). Il me semble que les CG en PCI 4.0 sont rétrocompatibles (avec forcément une perte de performance).
Pas tant que ça du moment que tu fasse attention qu'elle ne soit pas câblé en X4, comme les RX 6400 / 6500 (qui de plus reste chère actuellement), ensuite c'est le cpu qui risque d'engendrer une bride, selon le modèle que tu possède ?
Message édité par Pachparla le 18-05-2022 à 19:24:33
n°11123496
quicksilve​r01
Posté le 18-05-2022 à 20:28:05  profilanswer
Les nouveau gpu c'est dce l'uefi only donc pas compatible me semble, , chez nvidia je ne sais pas mais chez amd il y a encore un pin pour choisir uefi / legacy sur les r9 380 après c'est passé en uefi, et vu la génération de la 680, si la carte mère à le même age vaux mieux prendre de l'occas.  après je pense que la gtx na pas été néttoyé et pas changé niveau pate thermique donc elle a du surchauffer :(
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11123505
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-05-2022 à 21:17:07  profilanswer
Nouveau comment, n'ayant pas testé plus loin que les 10xx / RX 5xx sur CM non UEFI.  :??:  Après la Z77 a un support de l'UEFI.
Quelqu'un a testé plus récent ...
Message édité par Pachparla le 18-05-2022 à 21:18:42
n°11123541
Whaouu
Posté le 18-05-2022 à 23:48:01  profilanswer
Merci pour vos 1ers retours.
Je pense m'orienter vers une GeForce RTX™ 3060.
Je confirme, la Z77 a bien le support UEFI :
https://www.asrock.com/MB/Intel/Z77 [...] asp#Manual
n°11123542
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-05-2022 à 23:55:03  profilanswer
Et ton processeur, qu'est-ce donc ?  :D
Que ça risque de bottleneck pas mal.
Edit: Et la  résolution de l'écran ?
Message édité par Pachparla le 19-05-2022 à 00:11:33
n°11123586
gallean
Posté le 19-05-2022 à 09:41:36  profilanswer
en attendant tu peux te brancher sur les connecteurs de la carte mère, ça dépanera...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11123659
Whaouu
Posté le 19-05-2022 à 12:41:25  profilanswer
J'ai un Core i7 3770K et un moniteur Samsung G7 27" résolution WQHD (2560 x 1440) .
Je ne m'attends pas à avoir des performances exceptionnelles avec la nouvelle carte, mais au minimum que ça soit au niveau de la GTX 680 et surtout que la carte soit compatible avec ma configuration.  :)
n°11123699
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-05-2022 à 13:39:38  profilanswer
Du coup tu as le plus puissant possible, et la résolution WQHD sera plus adapté pour solliciter la carte graphique plutôt que le cpu.
Il faut que ton UEFI soit à jour, maintenant perso, je n'ai pas vu de retour indiquant une incompatibilité des dernières cartes graphique sur cette génération de cartes mère.
Message édité par Pachparla le 19-05-2022 à 13:46:08
n°11124328
Whaouu
Posté le 21-05-2022 à 09:13:49  profilanswer
Merci à tous pour votre aide et en particulier à Pachparla.
J'ai installé un GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro 8G (rev. 3.0) qui fonctionne parfaitement dans ma configuration.
n°11124477
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-05-2022 à 17:16:22  profilanswer
:jap:  J'aime les plans qui se déroule sans accroc  [:kewyn:2]
Il ne restera plus qu'à changer le reste pour qu'elle puisse s'exprimer à son plein potentiel  :p
Remplacement 3600x + B450 pour undervoltDrop FPS GTX 1080
Remplacement d'une alim ancienneRemplacement laptop vers desktop pour gaming
HELP PB démarrage après remplacement carte graphique Epaisseurs pads thermique pour 2 GTX 1080 et Ti
remplacement vielle configConseil remplacement alim
GTX 1070, ventilos s'arrêtent et reboot !Remplacement carte mère et processeur
Plus de sujets relatifs à : Remplacement d'une GTX 680
