5684 connectés
  Drop FPS GTX 1080
Drop FPS GTX 1080
n°11118890
AntoineT29
Mais il est mauvèèè !
Posté le 01-05-2022 à 22:16:44  profilanswer
Bonsoir à tous.
Voici mon problème :
J'ai récemment fait l'acquisition d'une GTX 1080, modèle Super clocked de chez EVGA état clinique.
Drivers NVIDIA a jour, Windows a jour plus reset, alim 750w gold toute neuve, ram toute neuve, proc repaste.
Elle me fait des drops de FPS sur wot et d'autres jeux.
Sur wot quand il ya des explosions ou des nuages qui passent.
Elle passe de 144 bloqués a 35-40 puis remonte.
En monitoring, la température ne monte pas au dessus de 60 degrés, le proc non plus, mais l'usage GPU passe de 90+ a 1% en même temps que le front bus et le power usage en Watt.
J'ai tout essayé, vsync, pas vsync, fichier swap, réinstallation des drivers...
Sur kombustor, elle tient les 100% de charge et le front bus pareil.
Je suis à court d'idée autre que balancer le truc par la fenêtre. J'ai que la CM qui a 4 ans.
R.I.P antoine !!! il est partit trop tot :( sa rencontre avec une aiguille a coudre a ete fatale et on la vue disparaître dans les airs dans un dernier bruit pfrrrrrrrrrrrrrrrrruiiiiiiiiiiiiiith :(                   machine_ Posté le 05-06-2019 à 13:48:44
n°11118892
Posté le 01-05-2022 à 22:20:04  answer
Salut
T'as quoi comme CPU ?
Il me semble que j'avais quelque chose de similaire en jouant à WoT, il y a une dizaine d'années.
Avec une GTX 670 accouplée à un AMD Phenom II X4 à la ramasse.  :o
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2022 à 22:22:07
n°11118896
zonka
x58 forever!
Posté le 01-05-2022 à 23:12:11  profilanswer
Config complète, y compris la "750W gold" ?
drivers désinstallés/réinstallées *avec DDU*?
n°11118973
AntoineT29
Posté le 02-05-2022 à 10:52:46  profilanswer
Ryzen 1600x ventirad origine
Carte mère MSI très basique comme une B350 pc mate un truc comme ça
2x8go Corsair Vengeance RS 3600
EVGA 1080 SC XC3.0
Alim Corsair RM750
Boitier je sais plus.
SSD + HDD qui semblent encore frais sur crystal disk
Drivers AMD (j'étais sur une RX 580 avant) désinstallés avec DDU + nettoyage registre.
Installation des NVIDIA pareil.
Message édité par AntoineT29 le 02-05-2022 à 10:55:55
n°11118983
zonka
x58 forever!
Posté le 02-05-2022 à 11:16:20  profilanswer
Merci pour les infos.
Hmmm, le CPU est un peu léger, mais bon il n'y a que +50% de perfs en plus en gros en passant de la RX580 à la GTX 1080 => ça pourrait être du throttle CPU qui ne suit plus avec la GTX 1080.
=> un bon vieux 3Dmark / Unigine / userbenchmark qui ne testent que le GPU, non dépendants du CPU, pour valider que la carte tourne OK hors besoins CPU.
=> en jeu ou OCCT "globale", voir la température CPU et surtout la fréquence en charge pour déterminer si throttle CPU ou non.
n°11119003
AntoineT29
Posté le 02-05-2022 à 12:42:42  profilanswer
Des tests déjà effectués, le CPU se tient parfaitement bien avec la grosse.
Pas de chauffe, pas de drop de quoi que ce soit.
n°11119011
zonka
x58 forever!
Posté le 02-05-2022 à 13:19:12  profilanswer
Bon tous les classiques ont été 'adressés'.
Je suppose que très logiquement tu utilises les connecteurs pci-e de 2 câbles de l'alim, pas sur le même.
Dans GPU-Z, tu as l'affichage du 'perfcap' avec la cause normalement, quand les fréquences GPU baissent etc (perfcap powerlimit etc)
Message édité par zonka le 02-05-2022 à 13:19:33
n°11119023
AntoineT29
Posté le 02-05-2022 à 14:09:08  profilanswer
Ah ça je connaissais pas.
Je vais aller voir dès que je reviens à la maison. La carte est posée chez un pote qui a un magasin d'info, pour voir si la carte a quelque chose niveau physique.
Mais ce qui me chagrine, c'est que sur certaines séquences de game, j'ai zéro soucis, 144fps constant. Et sur d'autres séquences, moins costaud en ressources demandées, les drops de merde.
n°11119033
zonka
x58 forever!
Posté le 02-05-2022 à 15:00:35  profilanswer
Si c'est  sur des jeux en ligne, ça peut être la connexion ou leur serveur etc.
Sur des jeux solo OK le diagnostic est validé mais sinon....
n°11119035
AntoineT29
Posté le 02-05-2022 à 15:14:54  profilanswer
Bon, après passage sur une autre config, ça fait les mêmes soucis. BSOD TDS video failure machin chose, freezes intempestifs, drop de fps...
n°11119036
zonka
x58 forever!
Posté le 02-05-2022 à 15:21:29  profilanswer
Hmmm bon...
OCCT memtest GPU...
Test avec powerlimit à 75%
n°11119067
AntoineT29
Posté le 02-05-2022 à 16:37:33  profilanswer
Ca fonctionne plus les passages au four ? :D :'(
  Drop FPS GTX 1080
Probleme au changement d'ecran 1080 > 2k [ RESOLU ]Aorus 1080 Ti XTREME 11Go ddr5 : que vaut-elle encore ?
FPS très très Bas RUST Epaisseurs pads thermique pour 2 GTX 1080 et Ti
GTX 1070, ventilos s'arrêtent et reboot !GTX 970 qui plante
FPS BassesFPS divisés par 2 depuis 2022 - RX 6800 XT
Achat d'une CG 550 Ti GTX Nvidia
Plus de sujets relatifs à : Drop FPS GTX 1080
