8426 connectés
  Remplacement chipset graphique
n°10440136
romain-a
Posté le 06-10-2018 à 12:19:23  profilanswer
J'ai un mini-pc asrock 471-D qui plante régulièrement depuis quelques temps quand j'affiche des images en nombre, ou que je lance des vidéos lourdes (écran figé sur une couleur variable, et plus rien ne répond).
J'ai mis à jour les drivers, réinstaller windows, et nettoyer à fond : même souci.
J'ai réglé le problème en désactivant le chipset graphique (AMD Radeon R9 M270X) et je me demandais si sur ce type de mini pc, il était possible de remplacer le chipset graphique intégré ?
La fiche technique : https://www.ldlc.com/fiche/PB00181387.html
n°10440150
zonka
x58 forever!
Posté le 06-10-2018 à 13:07:32  profilanswer
Hello.
Si la question est de changer la carte graphique c'est non : puce soudée sur la carte-mère, et pas de port PCI-E.
Tu es donc coincé avec la puce graphique de ton CPU, ce qui n'est pas si mal sinon ce serait 'poubelle'.
n°10440453
lesabreur
Posté le 06-10-2018 à 20:31:22  profilanswer
+1 avec zonka.
Ce miniPC est un portable sans écran et il a le désavantage de 99% des portables : composants soudés. Comme dit par mon vdd tu évites la poubelle parce que l'i7 a une partie graphique intégrée mais si tu jouais avec la machine ça risque d'être plus compliqué...
n°10440518
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 06-10-2018 à 21:53:06  profilanswer
La M270X est en mxm donc interchangeable. Par contre une CG MXM récente coute un bras.
Mais avant il conviendrait de démonter pour changer la pâte thermique, souffler la poussière sur le radiateur, et s'assurer que la carte est bien enfichée dans le connecteur MXM.
Ou peut-être l'alim qui faiblit?
Est-ce que déjà les températures sont correctes?
n°10440521
zonka
x58 forever!
Posté le 06-10-2018 à 21:56:34  profilanswer
Bien vu pour le MXM, j'aurais pas cru  [:nicoo78]
Limitation du I5 3350P pour un PC JEUX ?Carte graphique HS - Réparation possible ?
fixation radiateur chipset ?Changement de carte graphique
Son : Xonar DS ou chipset Realtek ALC1220Démarrage pc sans carte graphique et sans RAM
changement de processeur ou carte graphiqueA supprimer
2 carte graphique. R9 280X ,GTX 1080 Sur une même CMInstaller une carte graphique en remplacement d'un chipset intégré
Plus de sujets relatifs à : Remplacement chipset graphique
