6234 connectés
  Installer une carte graphique en remplacement d'un chipset intégré
n°4784989
montoya10
Posté le 24-04-2006 à 10:01:38  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
La configuration de mon PC:
PC Unika Alize 5048 Windows XP SP2
Processeur AMD Athlon 64 3800X2
Carte mère MSI
Chipset graphique ATI Radeon Xpress 200 (PCI express 128 à 256 mo partagés avec la RAM) intégré
1024 mo de RAM DDR cadencée à 400Mhz.
Disque dur de 200Go
Le chipset graphique (PCI Express) ATI Radeon Xpress200 128mo intégré à ma carte mère est limité pour les jeux.
Je souhaite donc investir (après avoir été brillamment conseillé sur forum Hardware) très prochainement dans une carte graphique Saphire Ati Radeon X800GTO 256mo vue sur CDISCOUNT à 150euros.(Pour 5 euros de plus je peux avoir la version 512mo, cela vaut-il le coup?)
Je viens solliciter vos connaissances et vous serai reconnaissant de me faire parvenir:
>La procédure de désactivation du chipset intégré à la carte mère.
>La procédure de montage et d'installation de la nouvelle carte graphique.(Précautions à prendre)
Remarque: Mon niveau informatique (J'ai déja installé avec succès des barettes de RAM, lecteur/graveur:Rien de plus)
MERCI de m'éclairer car je n'ai pas envie de prendre de risques :cry:  sur un article valant 150 euros (et pour mon PC également!)
n°4785013
keos92
This is the way..
Posté le 24-04-2006 à 10:14:11  profilanswer
1° theoriquement c'est automatique
2°
a: télécharger les derniers pilotres pour ta cg
b: désinstaller les drivesr de ton ancienne carte
c: arreter le pc et monter la carte
d: lance ton pc
e: installe ldes drivesr
f: reboot
 voila
n°4785122
nco_
Posté le 24-04-2006 à 11:26:07  profilanswer
si la version 512 est exactement la même excepté au niveau de la mémoire, ça peut valoir le coup pour 5 euros, même si 512mo ne serviront pas beaucoup sur une telle carte, c'est toujours un plus pour l'avenir à ce prix là ;)
n°4785128
minibrout
freerider powaa
Posté le 24-04-2006 à 11:30:38  profilanswer
faut regarder les fréquences aussi.
et ca sent le marketing ca! vaut mieux prendre une carte avec 256 de ram de qualité que 512 de ram de merde.
n°4785139
montoya10
Posté le 24-04-2006 à 11:35:29  profilanswer
Merci pour vos conseils et remarques. Voici les liens directs vers les cartes graphiques citées:
Version 256mo:http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp?prix=discount&prodid=000000000000000000000000000000000000F2IH&navid=107010619&trilist=0&numpage=1
Version 512mo:http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp?prix=discount&prodid=000000000000000000000000000000000000GW4N&navid=107010619&trilist=0&numpage=1
n°4785167
montoya10
Posté le 24-04-2006 à 11:49:11  profilanswer
512 ou 256mo selon vous?
n°4787065
montoya10
Posté le 25-04-2006 à 08:59:49  profilanswer
J'ai commandé la Sapphire ATI Radeon X800GTO 512mo.Je suis impatient de la recevoir.Pouvez vous me garantir à 100% que ma puce graphique intégrée se désactivera automatiquement lorsque je mettrai en place ma X800GTO?Dans le cas ou il serait nécessaire de la désactiver, je devrai aller ou dans le bios?Comment faire?Pour le montage, je dois simplement enclencher la carte dans le port PCI-E puis visser ou je dois également alimenter la carte comme indiquer sur certains sites?Merci d'avance.
n°4787079
keos92
This is the way..
Posté le 25-04-2006 à 09:10:50  profilanswer
non, renseigne toi aupres du construteur et/ou recherche la manuel de ta carte mere sur google
cf 1° réponse
tu auras un guide montage ... fait ce qu il te dis
Message édité par keos92 le 25-04-2006 à 09:11:08
n°4787115
montoya10
Posté le 25-04-2006 à 09:34:58  profilanswer
Encore merci pour ces précieux conseils.
n°4794040
montoya10
Posté le 28-04-2006 à 13:24:38  profilanswer
cf 1° réponse
          J'ai reçu ma carte graphique Sapphire X800 GTO 512 ce matin!
Contenu de la boite:
>La carte graphique
>Différents cables et adaptateurs (DVI...Demander moi la liste complète si vous voulez en savoir plus)
>1CD de driver Catalyst,comprenant un logiciel d'overclocking TriXX.
>1CD avec 4 jeux à essayer.
>!!!PAS DE MANUEL PAPIER FOURNI!!!
J'ai désinstallé les drivers de mon chipset ATI Radeon Xpress 200.(Panneau de config+Gestionnaire de périphériques)
J'ai ouvert le loquet de mon port PCI-Express X16, j'ai enclenché la carte.
Là, surprise, je me rend compte que les 2 vis nécessaires à la fixation de la carte sont manquantes:MAUVAISE SURPRISE!!!Ca coute combien 2 Vis???
Pour fixer la carte, j'ai
n°4794051
montoya10
Posté le 28-04-2006 à 13:29:26  profilanswer
>La carte graphique
J'ai ouvert le loquet de mon port PCI-Express X16, j'ai enclenché la carte.(Après m'être déchargé de mon électricité statique en touchhant la façade de mon UC)
Pour fixer et tester le fonctionnement de la carte, j'ai utilisé les 2 vis qui servent à vérouiller le panneau de mon UC.
Je démarre mon ordi, il reconnait la carte, j'installe les drivers, je reboot et c'est terminé.Ca fonctionne.Je suis passé de 10,8 à 74 fps sur f1 challenge 99-2002 (Tout à fond même anti crénelage).
n°4794056
montoya10
Posté le 28-04-2006 à 13:30:58  profilanswer
Par contre la carte chauffe pas mal et le ventilo grogne un peu.Est ce normal?En tout cas je suis satisfait des perfs.Merci pour vos conseils qui m'ont permis de monter moi même la carte, sans le moindre souci.
Problème carte Memory Stickhésitation entre 3 cartes graphique!
choix carte graphique a g pcarte graphique PCIE à 150-200€ laquelle choisir
[Problème] Carte mère ? Carte graphique ? RAM ?cherche carte graphique pour ma config
Plus de sujets relatifs à : Installer une carte graphique en remplacement d'un chipset intégré
