8476 connectés
  fixation radiateur chipset ?
n°10439502
lxrd_lb
Posté le 05-10-2018 à 11:04:07  profilanswer
Bonjour
Comme d'habitude moi et mes grosse main on a fait des bêtises  :lol:
Ayant un pc qui ne donner plus aucun signe de vie j'ai decider de démonter ma cm pour l'inspecter visuellement pour chercher des trace de brulure ou autre composant exploser aucun signe visuelle
je decide de démonter mon alimentation pour faire quelques test de continuité et autre
Dans un premiers temps je decide de tester l'alimentation avec la technique du trombone impossible de la faire booter test de continuité sur le fusible : fusible ok
je decide allors d'acheter une autre alimentation !
Toujours aucun signe de vie ...
L'énervement prend allors le dessus ne voyant rien de suspect sur la cm j'arrache le radiateur du chipset pour voir l'état de ce derniers il me paraît ok
Dans un élan d'espoir je remonte le tout pour faire un dernier test et m'aperçois que la broche huit pin peut se mètre dans les deux sens ...
Bizarre car je me retrouve avec la broche inversée par rapport a l'alimentation d'origine fils noir a l'opposer !
mais bon je tente quand meme j'appuie sur le power et la ! le pc boot !
Le problème c'est que j'ai peter les fixations plastique du radiateur monter sur ressort ...
je n'ose pas démarrer le pc par peur que ce derniers chauffe
et impossible de trouver c'est petite fixation sur le net
une âme charitable serait ou trouver c'est petite chose ?
au pire une réparation mc gyver a base de vis et boulon serait elle risquer pour la cm ?
merci par avance
n°10439744
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 05-10-2018 à 16:18:12  profilanswer
Trouve une vieille carte video AGP ou une vieille carte-mère, tu pourras surement y recuperer les fixations du radiateur du GPU/chipset
Sinon, la bonne vieille colle thermique entre le chipset et son rad
Message édité par Jovial le 05-10-2018 à 16:23:22
Son : Xonar DS ou chipset Realtek ALC1220ASUS Xonar DGX ou chipset son Mobale ?
I7 8700k sur chipset B360 possible?Problème chipset intégré
Choix de chipsetAide fixation artic freezer 33(résolue)
Choix chipset/OC ramDémarrer sur carte graphique sans passer par le chipset
Intel officialise son nouveau chipset Z390
Plus de sujets relatifs à : fixation radiateur chipset ?
