4131 connectés
  perte ram apres remplacement carte graphique ?
n°8389210
jacque1444
Posté le 22-07-2012 à 01:12:09  profilanswer
bonjour a tous
vola , j'ai besoins de vos lumières car je marche dans l inconnu
j' ai un pc de 2006 la config d' origine idem que ci dessous sauf la carte graphique c'etait une 6600 gt 128 mo et 3 go de ram et une alim de 350w
donc j'ai acheté une carte graphique gigabyte gt630 2go et 2 ram ddr de 1 go pour que mon gosse puisse jouer sans trop de problème avec les nouveaux jeux
donc voici maintenant ma config toujours avec alim 350 w :
Ordinateur:
   Type de système   PC multiprocesseur ACPI
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition
   Service Pack du système   Service Pack 3
   Internet Explorer   8.0.6001.18702 (IE 8.0)
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système   JUNIOR
   Nom de l'utilisateur   Bruno
   Domaine de connexion   JUNIOR
   Date / Heure   2012-07-21 / 00:40
  Carte mère:
   Type de processeur   DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
   Nom de la carte mère   MSI MS-7123
   Chipset de la carte mère   nVIDIA nForce4, AMD Hammer
   Mémoire système   2816 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
   DIMM1: Kingston K   1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
   DIMM2: Kingston K   1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
   DIMM3: Patriot Memory   1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
   DIMM4: Patriot Memory   1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
   Type de BIOS   Award (11/14/05)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce GT 630 (2048 Mo)
  Multimédia:
   Carte audio   C-Media CMI9780 @ nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface
   Carte audio   Pilote de bus Microsoft UAA pour High Definition Audio [10DE-0BEA] [NoDB
donc ce qui m' interpelle , je n' est pas mes 4 go de ram mais seulement 2.8 go
apres moult essais , cela provient de ma nouvelle carte graphique car des que je remets l' ancienne je retrouve mes 4 go , c' est drôle non
quelqu un a t il une explication !!
nota : skyrim fonctionne correctement
merci de vos reponse
a+
jacques
n°8389221
cartoy
Posté le 22-07-2012 à 01:39:17  profilanswer
c'est normal XP ne gere pas plus de 3go de ram, ce qui est bizarre c'est :
dans le bios ou dans windows ??
n°8389222
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 22-07-2012 à 01:40:00  profilanswer
Hélas oui :)
Salut ;)
Windows est ainsi fait qu'il pompe, en 32 bits, toute la mémoire des périphériques sur une zone de 4 Go, ainsi, tu n'as jamais plus de 3.5 Go de dispo sous XP, Vista ou W7 en 32 bits.
Ta nouvelle carte graphique s'octroie plus de RAM, certainement déjà au niveau du bios puis ensuite windows en grignote une grande partie ;)
Donc mauvais investissement dans ce cas, une carte avec 1 Go de RAM aurait suffit !
n°8389223
Posté le 22-07-2012 à 01:41:38  profilanswer
En fait c'est faux -> Windows gère les 4Go mais ne t'en laisse que 3.5/3.25 en 32 bits parce qu'il 'map' les périphériques dans cet espace de 4Go et une carte graphique avec 2 Go ça mobilise pas mal de ressources ;)
n°8389224
jacque1444
Posté le 22-07-2012 à 01:42:04  profilanswer
merci de vos réponses , la valeur lue , c est bien dans le bios
n°8389225
Posté le 22-07-2012 à 01:44:07  profilanswer
Je pense que ton chipset nForce 4 en socket 939 arrive à ses limites ;)
Déjà, si tu ne te sers pas des périphéiriques, désactives-les dans le bios : port // imprimante (LPT), port série (COM1), SATA ou RAID,
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 22-07-2012 à 01:45:27
n°8389226
jacque1444
Posté le 22-07-2012 à 01:48:56  profilanswer
par contre mon radiateur de mon chipset est tres chaud , j ai eu des images figée +des mosaic
j'ai mis un ventilo ,et cela ne l'a pas refait
a suivre
n°8389227
Posté le 22-07-2012 à 01:51:49  profilanswer
Et je viens de parcourir vite fait la doc de ta carte mère : tu as une limitation sur la qualité des RAM, leur densité et le nombre face en fonction de la fréquence :) Pas certain que tout soit compatible, c'est ancien : PCIe 1.0, etc ;)
De plus c'est un PC de marque pas terrible (Medion) fais attention à la qualité de l'alim ;)
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 22-07-2012 à 01:59:14
n°8389231
cartoy
Posté le 22-07-2012 à 02:12:54  profilanswer
Avec la gt630 c'est le bios qui affiche que 2,8go de RAM?
n°8389233
jacque1444
Posté le 22-07-2012 à 02:13:42  profilanswer
alim d' origine :fcp group inc.
n°8389234
jacque1444
Posté le 22-07-2012 à 02:14:47  profilanswer
alim d' origine :fsp group inc. je m'etais trompé vu l'heure !!
n°8389245
Posté le 22-07-2012 à 03:04:30  profilanswer
:) Okay, bonne qualité, c'est eux qui produisent Fortron, pas de soucis
n°8390058
jacque1444
Posté le 23-07-2012 à 08:43:10  profilanswer
bonjour,
je me pose une question , une carte graphique avec une alim extérieur serait t elle moins gourmande en ressource et récupérer mes 4 go de ram
et de plus faire moins chauffer mon chipset ?
a+
n°8390210
Posté le 23-07-2012 à 12:07:24  profilanswer
"une carte graphique avec une alim extérieur" <<<--- C'est quoi ça ? :o
n°8396655
jacque1444
Posté le 28-07-2012 à 16:00:11  profilanswer
désolés de ne pas avoir répondu car je suis passé sous seven
beaucoup de changement pour ce pc
pour l' alim extérieur , je voulais dire une prise de l' alim qui se branche directement sur la carte graphique
seven voir 32 go de ram , c' est drole non (pour info note 7
pross 5/ ram 5/graphique 6.7/disque dur 5.8 )
mais tout semble marcher meme les jeux (sacred 2)  et plus de bug depuis que j'ai mis un ventilo sur le chipset
a voir dans le temps
a+
Choix carte graphique[mITX] Controleur graphique suffisant pour décoder HD?
Suite MAJ carte graphique Asus, plus d'image !Carte graphique PCI
Carte graphique "mal reconnue"et "non fonctionnelle"Achat carte mere pour i7-2600 (non k ) ..
Plus de sujets relatifs à : perte ram apres remplacement carte graphique ?
