5911 connectés
  Remplacement 6200SE TC par R5450
n°8924121
popcorn490​00
Un ane aux commandes...
Posté le 04-11-2013 à 17:23:16  profilanswer
Bonjour à toutes et tous !!!
L'ordi d'un ami a quelques problèmes et il s'avère que la CG est en cause(Condo électrochimiques bombés et fuite pour certains.) Tant que je la fait fonctionner avec le pilote Microsoft tout se passe bien mais bon, les perfs sont loin d'êtres ce qu'elles devraient.
Dès que j'installe le pilote Nvidia, au bout de quelques minutes l'écran se fige et environ 15 à 20 secondes plus tard, l'ordi redémarre tout seul, donc, remplacement... Mais voila...
Le PC est un HP Pavilion W5229.fr
La CM une MSI MS7481
Nom de la CM: AmethystM-GL6E
Processeur: AMD Athlon 64 (V) 3200+ 2,0 GHz socket 939
Chipset: ATI Radeon Xpress 200
Carte graphique: GeForce 6200SE TurboCache, Mémoire DDR 64 Mo PCIe
Ports E/S : VGA, Composite, S-Vidéo
Eh oui tout cela n'est plus de première fraicheur...
J'ai donc voulu remplacer la CG d'origine par une MSI R5450 1 Go DDR3 PCIe...
Il parait évident qu'il y a une incompatibilité entre la nouvelle CG et la carte mère (Chipset ou BIOS)
Au lancement de la gimbarde avec la nouvelle CG, les ventilo se mettent à tourner à plein régime mais rien d'autre ne se passe alors qu'avec l'ancienne CG, lorsque j'appuis sur le bouton marche, les ventilos tournent à fond pendant environ une seconde puis le régime baisse au point qu'ils deviennent inaudible, le post s'affiche et Windows se lance.
J'aimerais bien avoir vos avis sur la question.
Pour ma part je pense à une incapacité du chipset et/ou du BIOS, à gérer les 1Go de mémoire de la nouvelle CG.
-------------------OU-----------------------
C'est parce que c'est de la DDR3 et que le bios et/ou le chipset, ne connaissent pas cette norme de mémoire.
-------------------Ou encore----------------
C'est du au fait qu'il y a 1Go "ET" que ce soit de la DDR3.
Je suis loin d'être un spécialiste alors si vous maitrisez ce genre de problème, merci de bien vouloir m'aider
Message édité par popcorn49000 le 04-11-2013 à 21:51:33
Allez...
Remplacement SLI 570 -> SLI 770 / 780, avec core I7 930Remplacement Sli GTX 570 par une GTX 780
SSD hs-> Remplacement materiel.netremplacement d'alim si possible
Upgrade DDR3 quad channel ou remplacement7990 en remplacement 5970 toxic
cherche conseil pour remplacement 8800 gtx 512Phenom II et HD5770, remplacement utile ou non ?
Remplacement d'une alimentation LC6420 V1.3EVGA SC ACX remplacement ventirad et garantie
Plus de sujets relatifs à : Remplacement 6200SE TC par R5450
