5115 connectés
  980 Ti device is not removable and cannot be ejected or unplugged ?
Sujet(s) à lire :
n°9761562
ApeKx
Posté le 15-03-2016 à 22:22:30  profilanswer
Salut à tous,
Je subis un problème étrange depuis qques jours, ma carte graphique perd le signal video de mes 2 écrans en même tps mais le pc tourne tjs,
j'ai pu prendre une copie d'écran via remote desktop car je suis obligé de restart le pc.
Parfois cela se produit après 5 min sous Chrome, parfois après 3h de Bf4 ca me semble totalement aléatoire.
A l'instant après 2h de BF4  sans souci je viens planter sur LoL ....
Dans l'event viewer je ne vois que l'erreur suivante :
Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered (recovered hmmm pas vraiment enfin ...).
Apparu avec les 361.43 361.75, idem avec les derniers en date voir même pire et maintenant j'ai essayé les 361.75, tjs des soucis mais moins fréquents.
Je précise que ce n'est apparu suite à un changement de driver mais bien du jour au lendemain.
Je vais repasser sur ma 780 et voir si cela se reproduit mais c'est tellement aléatoire que je me pose des questions.
Retour Sav de la carte ? Formattage du pc ?
http://tof.canardpc.com/preview/5f305b18-e9e2-42ff-a776-c2dce3112fb6.jpg
Windows 7
Dvi-D (144hz) + Hdmi (60hz)
Merci pour vos avis éclairés.
ApeKx
Message édité par ApeKx le 15-03-2016 à 22:56:04
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°9761579
MrVhek
Posté le 15-03-2016 à 22:48:33  profilanswer
Salut !
T'a déjà essayer de retrograder un peu tes drivers pour voir si ça change quelque chose ?
n°9761580
mrdoug
Posté le 15-03-2016 à 22:51:05  profilanswer
Problème reconnu, c'est un bug des 361.75 sur les machines multi-écrans (ton cas donc)
Il faut installer les derniers en date c'est à dire les 364.51.
Si ça ne fonctionne toujours pas, il faut faire une clean install des drivers.
n°9761582
ApeKx
Posté le 15-03-2016 à 22:54:28  profilanswer
je viens d'éditer, le 1er plantage est arrivé en 361.43 je pense j'ai un doute mtnt mais je l'ai recu fin décembre 2015 et je tourne avec les même drivers depuis
donc je devais avoir des 361.??, j'ai donc testé en 364.51 idem ca plante, la je suis en 361.75 par dépit.
problème reconnu ? je précise que je n'ai plus aucune image ce n'est pas un recovery classique des drivers apres plantage.
Mais ok je vais repasser en 364.51 pour voir avec un coup de DDU en prime.
Message édité par ApeKx le 15-03-2016 à 23:00:16
n°9761583
Ricky bobb​y
Posté le 15-03-2016 à 23:01:04  profilanswer
Salut, j'ai un peu le même problème que toi et ceci depuis que j'ai formaté mon pc...
Alors pour mon cas les symptômes sont différents, donc mes 2 écrans branchés tous 2 en DP et en 144hz perdent le signal disons 3 ou 4secondes puis l'image revient et la je constate déjà que le thème aéro de Windows est passé en classique, la carte graphique émet un coil whine et une utilisation à 95% alors que je suis sur le web et que je n'utilise pas le Gpu...
Cela dure moins d'une minute et d'un coup je re-perds le signal à nouveau 3 secondes et quand l'image revient le thème aéro est aussi revenu et bizarrement dans les options d'alim la veille des moniteurs revient à 15 min alors que je le met sur jamais..
De plus aucune notification de perte de pilotes quand ça se passe et rien dans les journaux pour m'aider à comprendre...C'est totalement aléatoire, je peux être tranquille pendant 3 jours et le 4e ça se produit...
Je précise que lorsque s'est arrivé je venais de formater et aucune modif matériel, depuis je suis passé sur une 980 ti et c'est pareil...Niveau driver c'était le même qu'avant le formatage et pour la Ti je suis sur le 362.00...   :??:  :??:
J'ai presque envie de formater à nouveau mais galère de dl de nouveau tout mes jeux avec une connexion faible...
Si qq'un à une solution merci d'avance..
Message édité par Ricky bobby le 15-03-2016 à 23:23:42
n°9761588
McNulty
Posté le 15-03-2016 à 23:19:56  profilanswer
ça ressemble plus à un problème de pilote qu'à un problème hardware, en 60Hz + 60Hz ça donne quoi ?
et sous win 10 ?
Message édité par McNulty le 15-03-2016 à 23:32:57
n°9761668
ApeKx
Posté le 16-03-2016 à 08:31:03  profilanswer
et sous win 10 ?
En 144 + 60 j'ai crash et en 60 + 60 aussi. Je ne suis pas chaud windows 10 mais bon mon install w7 a maintenant bientot 2.5 ans sans format ca commence à faire.
Pour ajouter une info supplémentaire, j'ai lancé un memtest dimanche soir, vu que ca dure je l'ai laissé passer durant la nuit, le matin plus d'écran non plus ... Après ca ne prouve pas que le problème soit le même.
Message édité par ApeKx le 16-03-2016 à 08:37:07
n°9761669
MrVhek
Posté le 16-03-2016 à 08:42:42  profilanswer
Sur un écran, ça marche niquel ?
Car c'est forcément un probleme driver si oui ^^
n°9761673
cyberfred
Posté le 16-03-2016 à 08:49:27  profilanswer
j'allais faire la même remarque : test sur un seul écran (si ce n'est déjà fait bien entendu ;) )
n°9761676
ApeKx
Posté le 16-03-2016 à 08:50:52  profilanswer
J'ai passé DDU + installe 364.51 donc je vais commencé par la
si ca bug tjs je resterai sur 1 écran comme vous le suggérez et vraiment en ultime recours repasser sur ma 780 pour voir le comportement.
Le truc c'est que ca peut fonctionner 1 jour et le lendemain je crash 3 fois en 20 min...
Du moins je ne suis pas le seul à en lire le topic suivant et ce n'est pas neuf comme souci.
https://forums.geforce.com/default/ [...] ng-issues/
Message édité par ApeKx le 16-03-2016 à 08:52:55
n°9762667
ApeKx
Posté le 17-03-2016 à 08:27:20  profilanswer
Une soirée Bf4 LoL sans plantage suite au passage DDU + 364.51, croisons les doigts .
J'ai changé le parametre de performance du driver en "Maximum performance" ou qqch comme ca je ne sais pas si ca aide vraiment mais j'ai lu ca qque part.
Sur windows 10 c'est stable niveau driver ou c'est pire ? Ce que je lis sur le net ne me motive pas à changer.
n°9762670
mrdoug
Posté le 17-03-2016 à 08:40:04  profilanswer
Ca peut aider effectivement. Au moins t'es sur que ta carte tourne au max de ses possibilités  :D
Quand à Windows 10, je préfère ne rien dire. La politique de mise à jour de Microsoft m’agace au plus haut point  :o
n°9762752
McNulty
Posté le 17-03-2016 à 11:03:49  profilanswer
Aucun soucis sous Windows 10, mais je n'ai pas de bi-écran, de toute façon faudra y passer à Windows 10 pour un gamer ça va devenir indispensable à moyen terme à cause de directx12.
n°9762755
mrdoug
Posté le 17-03-2016 à 11:06:32  profilanswer
On peut pas dire que ça apporte grand chose ce DX12  :o
Mais effectivement c'est le vrai :/
n°9762981
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 17-03-2016 à 16:26:59  profilanswer
En fait, ça ressemble à ce que l'on a avec des Quadro (assez anciennes) en configuration multi-écran au boulot (deux fois 1920*1200 à 60Hz) avec du Windows 7 Pro : le driver d'origine fonctionne bien, mais à la moindre mise à jour, on a les cas suivants :
- si l'on a de la chance, l'écran 1 garde sa résolution nominale, le numéro 2 se retrouve en 640*480 (oui, oui ...) et obligé de passer par une résal perso qui ne tient pas toujours
- les deux écrans sont en 640*480 (très drôle) et idem résal perso sur les deux écrans (qui peuvent sauter donc)
- l'écran 2 se coupe et n'est plus détecté
On a bien tenté de forcer le pilote des écrans, sans succès.
Si un seul écran, aucun problème ...
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9763883
ApeKx
Posté le 18-03-2016 à 21:38:44  profilanswer
plantage sur Bf4 à l'instant, hier aucun souci donc retour en 359.06 pour voir ... bcp moins fréquent mais bon ca devient pénible de se dire que je peux crash à tout moment
Message édité par ApeKx le 18-03-2016 à 21:41:49
n°9764988
ApeKx
Posté le 20-03-2016 à 21:29:53  profilanswer
Plantage en 359.06, 144hz ou 60hz ca ne change rien, je repasse sur ma 780 je commence vraiment à croire que le problème est hardware.
n°9772048
ApeKx
Posté le 31-03-2016 à 13:22:00  profilanswer
Apres une semaine de test avec mon ancienne 780 Evga, un chkdsk qui a réparé plusieurs problèmes et une quinzaine de maj windows, j'ai remis ma 980ti et tout roule depuis 4 jours.
Install windows corrompu par les drivers ou par un plantage quelconque aucune idée mais maintenant j'ai retrouvé un système stable.
Tjs en 359.06, je suis pas chaud à tester les derniers en date.
n°9772129
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 31-03-2016 à 15:12:37  profilanswer
Le chkdsk a donné quoi en retour de scan ? (log erreurs) Ca pourrai être le disque dur qui commencerai à avoir des problèmes. Fais des sauvegardes.
n°9811702
ApeKx
Posté le 19-05-2016 à 21:09:25  profilanswer
Apres +- 2  mois sans souci, ca recommence, pas de changement de drivers, pas d'update de windows.
C'est à devenir fou.
Je viens de remarquer la présence de Vulkan Run Time sur mon pc en date du 15/05/2016, +- le jour ou j'ai eu mon 1er crash,
je ne sais pas d'ou il vient celui la mais il semblerait que ca soit ma source de problème.
Message édité par ApeKx le 19-05-2016 à 22:17:36
n°9812645
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 20-05-2016 à 16:23:33  profilanswer
Certainement un jeu. Vulkan est l'implémentation OpenGL de Mantle/DirectX 12.
Message édité par Gilbert Gosseyn le 20-05-2016 à 16:24:02
IDE vers AHCI inaccessible booot device (win10)A FERMER
L'ordinateur ferme automatique après 3 secondes ou plusCM Z170 DDR3 + i56500 + DDR3 non "L" -> compatible ??
Crossfire R980 OU GTX 980KFA2 GTX 980 - Le blower ne tourne pas
Port DVI-D Gigabyte GTX 980 TI Windforce 3 OCGTX960 4gb sli vs GTX 980 4gb
SLI Asus GTX 970 + PNY XLR8 GTX 980 ne fonctionne pas...
Plus de sujets relatifs à : 980 Ti device is not removable and cannot be ejected or unplugged ?
