5090 connectés
  GTX960 4gb sli vs GTX 980 4gb
GTX960 sli ou GTX980
11.1 %
1.  GTX960 sli
88.9 %
2.  GTX980
Total : 13 votes (4 votes blancs)
n°9746728
itachi1988
Posté le 26-02-2016 à 11:41:05  profilanswer
Bonjour tous le monde,
j'ai fais quelque recherche sur le forum et via google, mais je n'ai trouvé aucune réponse à ma question.
j'aimerai avoir votre avis sur l'utilité d'un set 2gtx 960 4gb sli ou bien d'avoir un carte graphique gtx980 4gb.
à savoir que, je ne pense pas aller au dessus du full HD (1920 x 1080 mon écran ne va pas au dela). Sur google je trouve plein de test, mais c'est uniquement de la GTX960 avec 2gb.
est-ce que vous avez un avis ou un conseille sur le choix le plus judicieux sur l'un des deux choix et pourquoi?
Merci d'avance et bien sur, je reste connecté pour vous fournir plus d'information au besoin.
n°9746737
klemo
Kirkenstock
Posté le 26-02-2016 à 11:51:40  profilanswer
comme je dis souvent, faire un sli c'est aimer les emmerdes :/
I usually only break the G-string
n°9746758
plouplou83
Je cherche, je cherche...
Posté le 26-02-2016 à 12:36:58  profilanswer
Une GTX 980 pour du FHD c'est totalement inutile sauf si tu joue en 120FPS ou plus. Et même une GTX 970 ferai l'affaire.
Ta GTX 960 est normalement largement suffisante pour ta résolution mais pourrais-je savoir quelle est le reste de ta configuration?
Cdt,
plouplou83
n°9746759
mrdoug
Posté le 26-02-2016 à 12:39:34  profilanswer
plouplou83 a écrit :
Cdt,
plouplou83
Non. Essaie Rise of the tomb raider en FHD avec une 980 et tu verras si c'est inutile  :o
n°9746763
jln2
Posté le 26-02-2016 à 12:56:49  profilanswer
Entre un SLI de 960 4Go et une 980, la 980 est plus intéressante.
Un mono GPU est toujours (à l'heure actuelle) une meilleur solution.
Maintenant, si tu n'as pas fait d'achat, entre une 960 et une 980, il vaut mieux prendre la 970 :o
La 970 sera bien plus à l'aise en 1080p que la 960, la 980 n'apporte pas un très gros gain par rapport à la 970 niveau perf.
n°9746781
itachi1988
Posté le 26-02-2016 à 13:22:03  profilanswer
Alors, il s'agit d'une configuration que je suis en train de me monter. Je n'ai encore rien acheté, mais je la peaufine. Donc voici la chose:
carte mère: ASUS ROG Maximus VIII Gene uATX (Intel Z170 - Socket 1151)
Processeur: INTEL Quad Core i7-6700 3.4GHz up to 4.00 GHz
Mémoire: DDR4 16GB [4x4GB] 3400Mhz C16
Boitier: FRACTAL DESIGN Node 804
Disque dur: SSD samsung 500 Gb (Récupération de mon pc actuel)
Carte graphique: ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 PCIe ou ASUS 1 STRIX-GTX980-DC2C-4GD5 PCIe
l'alimentation va dépendre du choix de la carte graphique. Faudra faire attention à l'alimentation pour les cartes graphiques.
Je n'ai jamais fait de configuration, ou fait une installation avec deux carte graphique SLI, donc je sais pas ce que ça engendre au niveau des performance ou des ressources.
n°9746793
Pingouin72​000
Posté le 26-02-2016 à 13:40:40  profilanswer
Mouais pour une config gaming 1080p un processeur i5, 8go de ram et une 970 et une alim 500W avec une autre carte mère plus de gamme et c'est bon. Tu devrais faire un topic dans conseil d'achat pour tout refaire ^^
n°9746803
drynek
Posté le 26-02-2016 à 13:58:12  profilanswer
Clair une z170 avec un i7 non k c'est dommage.
Quitte à avoir une bonne CM prend un i5 6600k moins chère que le i7 dans un premier temps et une fois OC en jeux il lui mettra la trique
8go de RAM suffisent pour le jeux mais bon si tu fait un peu de montage/retouche etc... Les 16go peuvent se  défendre.
Pour la carte une 970 sera très bien pour du FHD pour 95% des jeux, après si c'est codé avec le cul comme tomb raider voilà quoi le truc tourne correctement sur une ps4, à des années lumière d'une 980 quoi.
Après si vraiment tu tient à la 980 pk pas si tu en a les moyens
n°9746804
itachi1988
Posté le 26-02-2016 à 13:58:20  profilanswer
alors, je ne cherche pas forcement des conseils au niveau de ma configuration, mais plutôt sur l'utilité sur SLI. est-ce vraiment utile en comparaison d'une gtx980.
On m'a demandé plus haut, la configuration qui accompagnerai mon choix graphique.
n°9746806
itachi1988
Posté le 26-02-2016 à 14:02:52  profilanswer
faudrai que je regarde la différence de prix et les test entre le i5- et le i7, mais la difference entre le i7 et le i7k est trop grande pour mon budget. je prend 16Gb de mémoire pour le montage vidéo ainsi que les retouche photo.
n°9746831
Pingouin72​000
Posté le 26-02-2016 à 14:53:54  profilanswer
Laisse tomber le sli prends une 980 si tu as les sous sinon une 970 fera le taf aisément.
n°9746842
robin4002
Posté le 26-02-2016 à 15:08:02  profilanswer
GTX980 = full GM204
GTX960 = full GM206
Et un GM206 c'est la moitié d'un GM204.
Le scaling du SLI n'étant pas de 100% tu aura moins de perf avec le SLI de 960 et les emmerdes du bi-gpu en plus.
Donc vaut mieux partir sur une GTX980.
n°9746849
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 26-02-2016 à 15:13:40  profilanswer
Faut arrêter de parler d'emmerde Bi-Gpu..... :o (Bon peut être sous W10 oui :D)
Message édité par valdus_heresi le 26-02-2016 à 15:19:40
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9746903
havoc_28
Posté le 26-02-2016 à 16:22:00  profilanswer
Il baisse quelques options graphiques et c'est bon :D .
Message édité par havoc_28 le 26-02-2016 à 16:22:39
n°9747017
itachi1988
Posté le 26-02-2016 à 17:55:11  profilanswer
ok, en tous cas, ça permet de conforter mon ressentis.
Merci beaucoup en tous cas, et si vous avez encore des infos ou conseil, je suis preneur :love: :love:
n°9747552
jln2
Posté le 27-02-2016 à 14:14:34  profilanswer
Le problème, c'est qu'au premier jeu non optimisé SLi/CF, la seconde carde se servira a rien ...
n°9747585
valdus_her​esi
Posté le 27-02-2016 à 14:44:11  profilanswer
Oui et non, sur certains jeux oui, mais pas sur tous, et pas de quoi en faire une généralité. (Et généralement les jeux non opti SLI finisse par être incompatible SLI directement par le drivers Nvidia.)
Perso ça fait des années et des années que je tourne uniquement en SLI (depuis les Gtx 260) et rien au monde me refera passer au mono GPU :). Actuellement je suis en SLI 980. (Matrix + KinGpin)
Par contre, effectivement, depuis Windows 10 j'ai des emmerdes que j'avais pas avant. (Obliger de bataillé avec les drivers.)
Message édité par valdus_heresi le 27-02-2016 à 14:44:46
n°9748080
drynek
Posté le 28-02-2016 à 08:20:37  profilanswer
Donc tu admet quand même que niveau pilote et l'aspect pratique de la chose est quand même pas au top  :D
Après niveau prix c'est pas forcément plus intéressant non plus, enfin ça dépend si ont se demerder bien ça  :o
Mais la aujourd'hui un sli de 960 revient à 420e en neuf (en kfa 2 exoc 4go à 209e les moins chère du moment je pense )
La 970 je vient de trouver sur RDC une evga superclocked à seulement 320e.
Pour finir je garde le meilleur pour la fin
http://m.rueducommerce.fr/Product/?id=KFA2-GTX980-4GB
Voilà une 980 plus ou moins référence à 410 balles qui dit mieux ?
Moins chère qu'un sli de 960  :o
n°9748081
Matimote
Posté le 28-02-2016 à 08:27:29  profilanswer
960 gtx 4go bien trop chère pour ce que sais déjà donc en sli...
n°9748087
drynek
Posté le 28-02-2016 à 09:22:17  profilanswer
Ben ça dépend, la kfa2 4go à 210e ça va encore mais certaine customs à pres de 250/260e c'est clairement abusé.
Après faut guetter les ventes flash/odr etc...
Chez les rouges c'est pareil j'ai attendu un moment pour toucher ma 380 4go à 170e qui est un prix correct plus de 220 ça vaut pas le coup non plus c'est  pareil.
C'est vraiment très fluctuant le prix des cartes faut pas se jeter dessus sans regarder un minimum t'a vite fait de te faire enfiler de 40/50e à 2 semaines près
n°9748088
jln2
Posté le 28-02-2016 à 09:23:49  profilanswer
Pour le prix d'une 960 4Go, tu as quoi ?
(en neuf j'entends)
n°9748089
jln2
Posté le 28-02-2016 à 09:26:48  profilanswer
Le problème, c'est que la 380 n'est pas forcement meilleur marché
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] h4096.html
La 380x elle est encore plus cher ... donc a ce tarif autant prendre une 970 ...
Message édité par jln2 le 28-02-2016 à 09:27:50
n°9748157
drynek
Posté le 28-02-2016 à 11:54:49  profilanswer
C'est ce que je voit, d'autant que j'ai la nitro affiche à 230e (sans la backplate ) donc elle est 60e plus chère qu'en octobre  :lol:
La MSI y a carrément 80e d'écart sérieux quoi  :ouch:
Pareil pour les 960 depuis octobre elles ont pris près de 40e de plus  :pt1cable:
Faut bien les remonter bien fort pour pouvoir les "déstocker "prix sacrifier  à 200e quand pascal sortira  :whistle:
n°9748634
valdus_her​esi
Posté le 28-02-2016 à 19:48:05  profilanswer
La seul chose que j'admet et que depuis Windows 10 y à des souci d'une personne à une autre à cause d'une branche merdique de pilote Nvidia (Le derniers pilotes et stable de mon coté.)
Mais comme dit au dessus, malgré ses souci là, je ne reviendrais jamais à du mono GPU. Même pas en rêve  :lol:
SLI Asus GTX 970 + PNY XLR8 GTX 980 ne fonctionne pas...EVGA GeForce GTX 980 Ti GAMING ou MSI GeForce GTX 980 Ti GAMING ?
980 ti, vitesse proc[MSI 970 GTX] Faible FPS
Upgrade proc/CG sur Asus M2N Deluxe Phenom 9750 BE et 660 GTXKFA2 Gtx 970 Exoc Black Sniper Edition
Problème Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLHUpgrade Geforce GTX 660 OC
Plus de sujets relatifs à : GTX960 4gb sli vs GTX 980 4gb
