2517 connectés
  Régler les ventilateurs sur 2080 Gaming X trio
n°10495414
piloow
Posté le 28-12-2018 à 02:01:53  profilanswer
Bonjour !
Je viens de faire l'acquisition de la 2080 Gaming X trio de chez Msi, mais je ne sais pas comment régler la vitesse des ventilateurs, ils sont donc tout le temps éteint sauf au démarrage du pc, là ils tournent pendant un petit temps et une fois Windows lancer ils s'éteignent. J'ai essayer avec Msi afterburner mais alors soit je suis aveugle soit il n'y à pas moyen … Je commence un peut à désespérer et ma CG chauffe pas mal, elle atteint les 60~70°C donc si quelqu'un pourrai m'aider ?
ps: En fouillant le net je suis tomber sur un logiciel de chez msi: "Dragon center". Ce dernier me permet déjà de faire démarrer les ventilos mais les pousse à 15~20% max et une option "Cooler boost" les poussent à 100% pendant quelques secondes. Mais ce n'est pas vraiment ce que je veux.. Je voudrais vraiment pouvoir régler moi même un % d'utilisation constant pour pouvoir refroidir un peu cette bête!
Merci d'avance !!
Message édité par piloow le 28-12-2018 à 02:09:40
n°10495436
hekhepri
Posté le 28-12-2018 à 08:36:05  profilanswer
C'est normal. Lorsque la température de la carte graphique dépasse un seuil, les ventilateurs entrent en action.
n°10495443
zerist
Posté le 28-12-2018 à 09:16:12  profilanswer
hekhepri a écrit :
+1, c'est normal.
Maintenant si tu veux vraiment définir manuellement une ventilation plus forte, tu peux le faire avec afterburner.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10495578
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-12-2018 à 13:01:47  profilanswer
piloow a écrit :
Bonjour !
Merci d'avance !!
Ce n'est pas grand chose 60-70° :o
En général les courbes de ventilation par défaut des Trio sont très biens...
Si tu veux la refaire quand mème , tu utilises MSI Afterburner...
n°10495595
piloow
Posté le 28-12-2018 à 13:36:52  profilanswer
zerist a écrit :
+1, c'est normal.
Oui c'est vrai :x je viens de voir qu'elle était semi passive  :sweat:
Sinon aurais-tu un tuto qui est à jour pour régler manuellement avec after burner? :whistle:
Message édité par piloow le 28-12-2018 à 13:37:25
n°10495601
Space
Posté le 28-12-2018 à 13:45:45  profilanswer
c'est au contraire très bien qu'elle soit semi passive , maintenant quasiment tous les customs sont semi passif , cela fait depuis environ 3 ans que c'est ainsi :o
Tu n'as pas besoin de tuto , tu vas dans Settings / Ventilateur puis tu coches "activer le mode....", pour le reste c'est explicite... :o
n°10496067
piloow
Posté le 29-12-2018 à 03:39:31  profilanswer
Sauf que dans settings je n'ai pas l'option ventilateurs et sur le menu, l'option "fan speed" est grisée impossible de la modifier..
n°10496154
Space
Posté le 29-12-2018 à 11:59:31  profilanswer
Derniere version de MSIAB ?
Si c'est un lock au niveau du bios , pas grave , tu laisses la ventil tel quel comme dit plus haut une température 60-70° ce n'est pas grand chose pour du turing :o
n°10510584
oggy171
Posté le 19-01-2019 à 18:02:23  profilanswer
Bonjours,
J'ai également une 2080 trio X  de MSI, mais j'ai le problème contraire ! Les ventilateurs sont éteint jusqu’à 60° puis il s'allume.(Normal)
Mais par contre une fois que la carte à refroidit (30°) ou que je ne l'utilise pas les ventilateurs continue à tourner a +/- 30% ce qui provoque quelque nuisance sonore.
Et je n'arrive pas à les éteindre même avec Afterburner, CAM,...
j'ai essayer tout les drivers (ceux de MSI, Nvidia, nettoyage avec DDU).
Quand je laisse les ventilateurs en auto sur Afterburner il me dit qu'ils sont a 0% mais en fait il tourne.
Merci d'avance.
Message édité par oggy171 le 19-01-2019 à 18:04:29
n°10510659
oggy171
Posté le 19-01-2019 à 20:00:11  profilanswer
Problème résolu en débrachent rebranchent la CG du PCI.
Config I5 8600k RTX 2080Problème de micro lag driver rx480
conseil pour config gaming a 1000€Que pensez vous de la 1080 ti msi sea hawk X ?
rtx 2070 meme soucis que pour les 2080 ?MSI X470 Gaming Pro + Ryzen 5 2600 = pas de demarrage?
Display port ne fonctionne plus (RTX 2080)imposi D'oc ( avec X.M.P ) mes deux barettes en mm tps sur B350 PC MAT
Aide pour achat de ventilateursUn excellent micro-casque pour une utilisation gaming + streaming ?
Plus de sujets relatifs à : Régler les ventilateurs sur 2080 Gaming X trio
