6029 connectés
  Régler le ventilateur d'un HD4890
n°7926782
doudy4
Posté le 03-06-2011 à 16:01:07  profilanswer
Bonjour,  :)
J'ai une carte graphique XFX HD4890 dont le ventilateur a un effet de "yoyo" même si l'activité graphique est au repos. Le ventilo change de vitesse à chaque seconde : de la vitesse presque inaudible à une vitesse bien audible , ce qui est assez désagréable ... bien que la température soit constante : dans ATI Overdrive, la température est à 43°C et le Fan speed passe de 0% à 56% sans arrêt
Existe-t il un logiciel permettant de contrôler les plages de vitesse du ventilo en fonction de la température ?
J'ai lu qu'on pouvait aussi flasher la carte graphique avec d'autres réglages du ventilo ? Mais si le flashage d'une CG c'est une opération risquée, j'aimerais autant éviter ... sinon qu'elle est la méthode à suivre ?
Merci de vos conseils.  :hello:
Message édité par doudy4 le 03-06-2011 à 16:15:00
n°7926801
gea2402
Posté le 03-06-2011 à 16:11:30  profilanswer
LE logiciel indispensable qui te permet de régler la vitesse du ventilo de la carte graph en fonction de la température est ATI Tray Tool http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6436_1.htm
utilisé sur une HD4870 depuis 1 an 1/2, nickel  :jap:
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7926812
doudy4
Posté le 03-06-2011 à 16:17:37  profilanswer
Merci pour le lien.
Mais je ne souhaite pas overclocker ma CG, simplement modifier la plage de vitesse du ventilo lorsque la charge graphique est idle ...
n°7926827
Ragde22
Posté le 03-06-2011 à 16:31:39  profilanswer
Ati tray tool permet de regler le ventilo aussi, sans avoir besoin de faire l'oc.
n°7926839
doudy4
Posté le 03-06-2011 à 16:40:36  profilanswer
Je croyais en lisant le topic en lien, qu'il fallait créer des profils 2D/3D et définir les vitesses GPU et de la mémoire  etc ...
Donc si je ne souhaite pas toucher aux valeurs par défaut, je ne dois changer que les plages dans l'onglet "Ventilateur" ? Et en cas d'erreur (changement de la vitesse du GPU etc...) y a t il une possibilité de rétablir simplement les valeurs par d'usine ?
n°7926911
doudy4
Posté le 03-06-2011 à 17:23:48  profilanswer
En fait au repos, le ventilo passe de 0% à 56% sans arrêt ! voir la copie d'écran de GPU-Z
http://urpix.fr/files/aq9s694ju2mid7o4o0.png
A votre avis quel devrait être le réglage dans Ati Tray Tools ?
Message édité par doudy4 le 03-06-2011 à 17:25:38
n°7927177
Math466
Posté le 03-06-2011 à 20:43:49  profilanswer
Tu peux pas régler une valeur fixe pour le ventilateur dans l'Ati overdrive ?
n°7927185
doudy4
Posté le 03-06-2011 à 20:51:05  profilanswer
Dans le logiciel livré par AMD "AMD Vision Engine Control Center" on ne peut pas réduire la vitesse du ventilateur à moins de 50%.
En fin de compte,  j'ai résolu mon problème avec Ati Tray Tools mais il faut désactiver l'UAC de Windows 7 pour qu'il se lance au démarrage ...
Et d'autre part, l'affichage des mesures via l'OSD est considéré comme un hack par les jeux et certains logiciels comme Skype qui refusent de se lancer ... donc l'OSD doit être désactivé.
J'ai réglé les ventilo comme cela, et je n'ai plus de phénomène de "yoyo" en idle:
T°C          Vitesse%
0              30
60            40
80            50
90            60
93            70
95            80
97            90
100          100
Si vous avez d'autre réglages à me proposer n'hésitez pas !
Message édité par doudy4 le 03-06-2011 à 21:12:06
Corsair Graphite 600T - VentilateurVentilateur de qualité pour un i7 sur ASUS P8P67 PRO Rev 3.0
Ventilateur bruyant et PC qui se coupeQuel ventilateur pour mon rad ?
Evolution Config pour jouer : Xeon 3060 + HD4890Ventilateur / Gigabyte 880GM-UD2H / X6 1055T / Cooler Master Sileo 500
Ati HD4890 en 16xRéglage du ventilateur d'une HD4890
Achat Ventilateur pour CPU
Plus de sujets relatifs à : Régler le ventilateur d'un HD4890
