5697 connectés
  Réglages sortie principale GTX960
n°10069779
GuiPoM
https://goo.gl/GOjL0N
Posté le 15-02-2017 à 23:13:12  profilanswer
Bonjour !
J'ai une GTX960 de chez Gigabyte et un gros soucis avec le réglage de mes sorties numérique.
Jusqu'à présent je n'avais qu'un écran 24 pouces branché en DVI. Ça marchait très bien.
J'ai connecté aujourd'hui une TV sur la sortie HDMI de la carte (elle dispose si je ne me trompe pas de 2 DVIs, 1 HDMI et 1 Displayport).
Pas de soucis, les deux affichages fonctionnent. Mais le boot se fait sur l'HDMI, et même en faisant les réglages dans le panneau de contrôle nVidia la sortie DVI reste l'affichage "2" alors que l'HDMI est le "1". Et ceci, TV allumée ou éteinte, sous tension ou non. Dès qu'un câble est branché sur le port HDMI c'est fini, on ne voit plus le PC booter, et sous windows il faut forcément que je choisisses Ecran externe et non Ecran intégré pour avoir un mode d'affichage mono écran, quand la TV est éteinte, donc.
J'ai fait des recherches et ça me semble sans espoir car la priorités des sorties est en dur dans la carte vidéo. Ce qui me dérange surtout, en fait, c'est que quand la TV n'est pas allumée et donc que le câble branché en HDMI n'a pas d'appareil sous tension, pourquoi malgré tout la carte réagit ainsi, et existe-t-il un quelconque moyen de régler cela ?
Merci d'avance !
n°10069781
Nono0000
Posté le 15-02-2017 à 23:22:40  profilanswer
Cela vient du fait que la TV n'est pas totalement éteinte.
La partie HDMI reste sous tension.
Regarde dans les options d'économie d'énergie de la TV si tu peux désactiver quelque chose quand la TV est "éteinte"
Chez moi par exemple, la connexion entre le pc et la TV passe par un ampli home cinéma et j'ai désactivé le répéteur quand ampli est éteint. Dans ce cas tout passe par l'écran du PC.
Sinon, tu as essayé de connecter ton écran sur l'autre prise DVI ? Elle a peut être une priorité plus basse que le HDMI...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10069795
GuiPoM
Posté le 15-02-2017 à 23:37:47  profilanswer
Non non non non :D
La TV est complètement éteinte, débranchée et tout, justement parce que je ne comprends pas pourquoi l'HDMI prend le dessus. Je ne laisse jamais d'ailleurs un appareil non utilisé sous tension, même en veille, j'ai des multiprises.
Ta suggestion de l'autre prise DVI est intéressante, j'ai oublié de préciser mais j'ai essayé sans succès, ça se comporte pareil, j'ai l'impression que c'est le type de la sortie qui définit l'ordre, enfin je crois.
n°10069815
Nono0000
Posté le 15-02-2017 à 23:59:21  profilanswer
Le câble HDMI est capable de fournir une tension d'alimentation normalement. Si tu le débranches côté TV, cela se comporte comme avant non ?
L'ordre des sorties dépend du modèle de la carte. Sur le pc de mes parents, le DVI passe avant le HDMI (NVIDIA 710).
Avec l'UEFI et une de ses options (GOP), il me semble semble que le choix de la sortie durant le boot peut être changé. Seulement je crois qu'aucun constructeur n'a mis ça en place...
n°10069959
GuiPoM
Posté le 16-02-2017 à 10:13:42  profilanswer
Je peux pas vraiment débrancher côté TV mais si je me glisse sous le bureau et que je débranche le câble HDMI, oui, l'affichage bascule sur la sortie DVI et donc mon écran PC puisque de toutes façons il n'y a que lui d'allumé.
Mais bon, ce n'est absolument pas pratique donc je cherche à savoir si certains ici ont la même utilisation que moi et des astuces. Je note essentiellement comme problèmes:
- Avec un périphérique au bout du câble ou non, dès qu'un connecteur HDMI est dans la prise HDMI, pour la carte vidéo ça devient la sortie principale.
- Contrairement à beaucoup de mes cartes par le passé, l'affichage au boot n'est pas cloné sur tous les écrans mais la carte semble en choisir arbitrairement un et un seul. Dans mon cas, l'HDMI, ce qui est probablement le pire choix à faire
- Sous windows, donc avec drivers chargés et tout, l'HDMI est vu comme la sortie "1" et le DVI comme la sortie "2" quoi que je fasse comme réglage. Une conséquence, c'est qu'en mode mono écran, le seul moyen pour que mon écran PC fonctionne seul est de choisir (avec Windows+P) le mode "Ecran secondaire seulement" et pas "Ecran du PC". C'est assez pénible aussi car ce n'est pas le mode par défaut dans bcp de cas (par exemple, la mise à jour des drivers).
edit: j'ai contacté le support Gigabyte avec les mêmes informations, pour avoir une explication "officielle", mais je pense que n'importe lequel d'entre vous pourra m'aider. Cependant, j'imagine que la gestion des sorties doit etre la même pour toutes les cartes 9xx et 10xx, sauf que probablement chaque constructeur choisit l'ordre des sorties "à sa sauce"
Message édité par GuiPoM le 16-02-2017 à 10:35:36
n°10070252
Nono0000
Posté le 16-02-2017 à 16:21:38  profilanswer
La seule solution que je vois est que tu utilises un adaptateur DVI vers HDMI vu que tu as deux ports DVI...
https://www.amazon.fr/Adaptateur-HD [...] +vers+hdmi
Message édité par Nono0000 le 16-02-2017 à 16:36:06
n°10070505
GuiPoM
Posté le 16-02-2017 à 23:19:11  profilanswer
C'est effectivement quelque chose qu'il faut que je teste, bonne idée!
Malheureusement, je n'ai pas ce genre d'adaptateur sous la main donc ça ne sera pas pour tout de suite !
n°10070578
emsian
Posté le 17-02-2017 à 09:07:17  profilanswer
ça doit se trouver chez boulanger ou même en grande surface qui sait?...
n°10070692
GuiPoM
Posté le 17-02-2017 à 11:32:36  profilanswer
Je pense que je vais pouvoir tester la solution pour voir si effectivement la priorité des sorties est bien la cause du problème mais ce ne sera pas la solution: DVI = pas de son. Or actuellement je sors le son via HDMI vers la partie TV à plusieurs mètres.
Alors oui, je peux toujours repiquer l'audio et utiliser un autre adaptateur pour l'injecter dans l'HDMI mais je pense que je perds l'HDCP et ça va devenir un poil complexe.
Je vais peut etre tester la prise displayport, si jamais elle a une priorité plus basse que DVI. Elle, elle sort l'audio
n°10070705
Nono0000
Posté le 17-02-2017 à 11:41:27  profilanswer
Les cartes NVidia récentes sortent le son également par la prise DVI (hors spec), ce qui permet via un adaptateur DVI vers HDMI d'avoir également le son.
Par contre, pour ce qui est du HDCP... pas sûr que cela passe...
Chez moi, l'écran est connecté en DP et le hdmi passe avant...
Message édité par Nono0000 le 17-02-2017 à 11:42:43
n°10070737
GuiPoM
Posté le 17-02-2017 à 12:02:15  profilanswer
ah, donc le DisplayPort ne sera pas une solution non plus ^^
n°10070784
Nono0000
Posté le 17-02-2017 à 13:20:16  profilanswer
A confirmer sur ta CG...
Sortie de veille toutes les heures du DD.Conseil GTX960 4GB DDR5
Upgrade RAM + CG ? (gtx960 par gtx1060 ITX)Soundbar entrées optique et HDMI sur TV sans sortie optique [résolu]
A effacer svpbruit parasite de ma sortie casque Shuttle XS35V4
Retarder le redémarrage d'un SSD en sortie de veille ?Dell 990 sortie DisplayPort et VGA
asus strix gtx960 2go d'occasion, ça vaut le coup?Carte son avec double sortie audio
Plus de sujets relatifs à : Réglages sortie principale GTX960
