6902 connectés
  Reglage Ventilos
Reglage Ventilos
n°9517247
mokpo
Posté le 11-06-2015 à 18:41:24  profilanswer
Salut, je commence à monitorer mon matos et je voudrais des infos concernant les réglages des ventilos de ma cg en jeu, sachant que je ne veux pas le bruit d'un airbus au décollage dans la pièce.
Actuellement, je fonctionne avec une msi r9 270. J'ai réglé la courbe des ventilos sur msi afterburner. Sur the witcher3, la carte en charge atteint 65° (et 99%) et les ventilos sont à 45%. Est ce assez? sachant que la température de la carte ne monte pas plus. Je ne risque pas d’endommager la carte ou autre chose? faut que j'augmente la vitesse des ventilos à haute température ou pas nécessaire?
Je teste également une r9 280X sapphire tri x. Elle chauffe plus celle là et atteint les 80° (et 99%). J'ai baissé les ventilos à 45%, sinon trop bruyant. Mêmes questions que pour la 270.
Et enfin, où je peux trouver un bon tuto de catalyst RECENT. Les seuls trouvés sur le net datent de quelques années.
Merci pour votre aide
Message édité par mokpo le 11-06-2015 à 18:42:59
Mon Feedback Encore plus de Feedback !!
n°9517334
lesabreur
Posté le 11-06-2015 à 20:24:10  profilanswer
65°C pour un GPU de manière générale c'est très peu. Les températures max se situent autour des 95-100°C.
Si ta 270 est à 65°C en en pleine charge pas besoin de faire plus de bruit avec tes ventilos. Pour la 280X ce GPU est beaucoup plus puissant donc chauffe plus mais 80°C pas de soucis.
Après chez nVidia ils font tout pour rester sous les 80°C par soucis de durabilité de leurs GPU, sur les cartes depuis la génération Kepler, les fréquences baissent même si l'intégrité du GPU est pas menacée à 80°C. Mais pas chez AMD.
Pour le tuto, je passe mon tour :??:
Message édité par lesabreur le 11-06-2015 à 20:28:00
n°9517336
mokpo
Posté le 11-06-2015 à 20:31:03  profilanswer
merci, donc pas de soucis!
100° :pt1cable:  tu peux la transformer en plancha :D
n°9517519
DayWalker ​II
Posté le 11-06-2015 à 23:29:36  profilanswer
MSI a certainement l'équivalent du QFan de Asus... pourquoi ne pas paraméter le bios et laisser faire ? ca ne mange plus aucune ressource, et ne risque pas de partir en sucette en cas de plantage du PC.
Perso, c'est Qfan en mode silence, et des réducteurs de tension sur les ventilos PWM, pour ralentir encore plus. Les ventilos sont presque à l'arrêt lorsque la machine n'est pas sollicité, et à mis vitesse voire à peine plus à fond (malgré le gros OC).
Message édité par DayWalker II le 11-06-2015 à 23:32:12
n°9518228
mokpo
Posté le 12-06-2015 à 17:47:41  profilanswer
Afterburner est bien pour régler la vitesse des ventilos. En usage courant (surf, matage de vidéo...) c'est silencieux, les ventilos sont au minimum. C'est en jeu, à pleine charge que les ventilos s'activent. Normal. Je voulais savoir jusqu'à quel point je pouvais les baisser pour pas endommager quoi que ce soit ;-)
n°9518327
DayWalker ​II
Posté le 12-06-2015 à 19:28:32  profilanswer
Tant que les températures sont correctes, tu peux carrément en arrêter certains...
n°9518353
mokpo
Posté le 12-06-2015 à 19:44:02  profilanswer
Avec la msi r9 270, pas de problème, je n'avais branché qu'un seul ventilo du boitier. Avec la 280x, ca chauffe plus, environ 15 a 20° en plus en charge. Tu ajoutes à cela The witcher3 qui pompe beaucoup de ressources et c'est l'été, il fait beaucoup plus chaud depuis quelques jours. du coup, j'ai branché les 2 ventilos du boitier pour assurer un flux d'air.
Tant que les ventilos tournent au minimum (boitier et cg), je ne les entends pas. Le core i3 haswell ne chauffe que très peu
Je pense qu'a terme je m'orienterai vers une gtx semi passive (970 mais encore trop chère). J'ai pas testé le trix d'Asus, mais le twin Frozr dee Msi est un bon système.
Sympa ton site Daywalker ;)
n°9518497
lesabreur
Posté le 12-06-2015 à 21:56:58  profilanswer
Ouaip après les cartes customisées nécessite un flux d'air du boitier minimum, n'expulsant pas l'air en dehors du boitier comme les turbines "blower" il est indispensable qu'elles reçoivent de l'air frais. Quitte à changer tes ventilo d'origine du N200 par des Silent Wings 2 de Be Quiet par exemple...
n°9518502
mokpo
Posté le 12-06-2015 à 22:08:24  profilanswer
Dans le N200, il y a un ventilo a l'avant qui fait entrer l'air et un second à l'arrière qui l'expulse. Ce qui semble bien, c'est que rien ne bloque les ventilos (les dd sont en dessous sur le fond du boitier, il n'y a que la cg au milieu). Les ventilos d'origine ont pas l'air mal et sont silencieux, tu penses que les silent wings apporteront un + non négligeable ?
Message édité par mokpo le 12-06-2015 à 22:12:01
n°9518520
lesabreur
Posté le 12-06-2015 à 22:28:28  profilanswer
Le TwinFrozr IV de MSI est réputé silencieux de base.
Ma réflexion c'est plus que tu sembles empêcher de temps à autre le flux d'air dans ton boitier ce qui est mauvais pour le type de carte graphique adopté (peu importe le GPU) : elle recrache l'air chaud principalement dans le boitier, donc si tu stoppes tes ventilo >>> ça chauffe (et une semi-passive comme une GTX 970 Strix mettra ses ventilo en route plus vite si tu empêche l'air frais d'arriver).
De mémoire les ventilo d'origine cooler master sont pas réputés pour leurs silence. Des Be Quiet ou Noctua sont plus silencieux d'origine. Mais bon c'est à toi de voir ce que tu recherches. Le N200 peut accueillir 2 autres 120 mm en plus des 2 fournis d'origine. C'est là son avantage, peu de boitiers offrent 2 x 120 mm pour 35€, t'as pas toujours le silence mais tes composants sont très bien aérés. J'ai pas de N200 mais j'ai monté une config dedans pour un ami qui ne le trouve pas trop gênant (forcément plus que son ancien iMac mais c'est pas la même catégorie pour le bruit :D ).
Par expérience, j'ai un Define R4 qui a 2 x 140 mm en origine auquel j'ai ajouté 2 Be Quiet Silent Wings 2 120 et bien les 120 mm sont moins bruyant que les 140...
Message édité par lesabreur le 12-06-2015 à 22:57:59
n°9518535
DayWalker ​II
Posté le 12-06-2015 à 22:35:55  profilanswer
Merci du compliment ;)
Sinon, je suis d'accord, il faut un minimum de flux en permanence...Dans mon SLB, il n'y a que les ventilos sous le GPU (passif) qui peuvent se couper. Les autres tournent tout le temps, et parfois très lentement.
n°9518800
mokpo
Posté le 13-06-2015 à 10:41:40  profilanswer
En utilisation de base mes 2 ventils de boitier tournent à 500tpm, donc je ne les entends pas. J'ai fait une courbe dans AIsuite, l'utilitaire de la cm Asus. En gros, ils montent progressivement pour être à 60% (850 tpm) à 60° ,etc. Justement, les 60° correspondent à quoi? C'est la température de la cm, du proco? c'est pas précisé. Sur une ancienne cm asus (socket1155), Aisuite précisait la température de la cm, ce qui n'est plus le cas dans cette version plus récente. il y a seulement la temp du proco.
Les ventilos d'origine du boitier n'iront donc pas au dela de 800 ou 900 tpm. C'est normal ? Le silent wing est donné pour 950tpm minimum et 1550 max.
Ce qui voudrait dire que les silent wing tournent plus vite et donc sont plus efficaces?
Message édité par mokpo le 13-06-2015 à 10:42:41
  Reglage Ventilos
Bon rhéobus pour 4 ventilos + une pompe[RESOLU] reglage ventilos (monitoring) non fonctionnel ??
utilitaire gigabyte pour réglage ventilos? (560ti oc)reglage de ventilos sur MSI X48C platinium
Réglage de 3 ou 4 ventilos sur un slot ARRIERE du pc ?Réglage des ventilos et ventirads...
Réglage ventilos sur Enermax 460wréglage ventilos
Pbl avec reglage de ventilos 120mm ThermaltakeAMD: réglage du bruit par le réglage de la rotation des ventilos?
Plus de sujets relatifs à : Reglage Ventilos
