4114 connectés
  reglage de ventilos sur MSI X48C platinium
n°6475975
axel08
Posté le 04-07-2008 à 18:30:56  profilanswer
je n'arrive pas a regler mes 5 ventilos avec speedfan ,quelqu'un a une idee? PEUT ETRE UN REGLAGE DANS LE BIOS?
MSI P67A-GD65+ i7 2600k // SSD OCZ vertex 2 120GO// EVGA 580 GTX SC
n°6476398
axel08
Posté le 04-07-2008 à 22:40:23  profilanswer
up
n°6476450
boubouse2
Posté le 04-07-2008 à 23:12:23  profilanswer
Bonsoir, vu que tu as aussi une x48C, as tu aussi ce même phénomène:
est-ce normal qu'au démarrage du pc, l'ordinateur s'allume, puis se coupe, se rallume, bip puis boot standard?
Aussi, quand on redémarre la machine (via la fonction sous win), l'ordinateur se coupe complètement, puis boot normalement, c'est la première fois que je vois une carte mère se comportant de la sorte.
Pour la gestion des ventilateurs, regarde avec MSi dual core center (logiciel de monitoring fourni avec la carte)
n°6476458
axel08
Posté le 04-07-2008 à 23:16:53  profilanswer
alors pour le double boot c'est surement dut a un cmos que tu a fait,ou tu a retiré la pile,parce que moi ça boot direct (dans le bios j'ai mis first boot le disque dur)
n°6476477
boubouse2
Posté le 04-07-2008 à 23:27:40  profilanswer
Je ne fais pas de clear mos, j'ai activer boot rapide (c'est a dire qui ne compte pas la mémoire par incrémentation), et le premier boot sur disque dur.
En fait, il y a le bip du buzzer que sur le second coup.
Tu as peut etre activé une fonction dans le BIOS?
n°6476489
axel08
Posté le 04-07-2008 à 23:36:54  profilanswer
a part rentré manuellement les options courante comme pci_express sur 100,ma ram en 1:1,le cpu sur manu ,et les options diverses en disabled,je n'ai rien fait de special,mais a noter que lors de mon premier demarrage j'ai eu comme toi,un double boot,puis apres c'etait normal
n°6476497
boubouse2
Posté le 04-07-2008 à 23:41:14  profilanswer
ah , moins c'est tout le temps (par exemple ce matin , il y a eu reboot deux fois pour l'allumage).
Une seule fois quand j'ai allumé, la machine à booté du premier coup (je me suis dit alors que tout était rentré dans l'ordre, mais ce matin ca recommence)
A noter que sinon le tout fonctionne correctement.
n°6476511
axel08
Posté le 04-07-2008 à 23:48:07  profilanswer
je ne voit pas d'ou cela peut venir a part peut etre au mauvais montage des fiches hdd led etc..il y en a une a monter a l'envers,tu la fait? le montage est noté sur une petite feuille plié en 3
n°6476737
boubouse2
Posté le 05-07-2008 à 10:24:23  profilanswer
Je n'ai pas fait le montage à l'envers dont tu parle, je vais regarder si il y a cette petite feuille (il me semble ne pas l'avoir vue lors du montage, mais je vais regarder de plus près)
n°6476752
axel08
Posté le 05-07-2008 à 10:36:09  profilanswer
sinon je te la scan
je la retrouve pas non plus,je n'ai que la grande page (l'autres etait plus petite 3cmx3cm,plié en 3)et c'etait indiqué que le hdd led etait "retourné" par rapport aux autres
Message édité par axel08 le 05-07-2008 à 10:42:40
n°6476932
boubouse2
Posté le 05-07-2008 à 12:20:15  profilanswer
Je viens de vérifier le contenu de la boite: j'ai le manuel et le poster (plié en quatre). Pourrais tu me scanner ce papier, et le mettre en ligne sur le forum (si tu sais le faire), Je te remercie de ton aide.
Par contre, le HDD led fonctionne bien chez moi, quand ca gratte, la led s'allume, puis lors d'inactivité, la led est coupé.
Je pense pas en fait que ca viennent de là, mais bon, c'est à regarder.
n°6477356
boubouse2
Posté le 05-07-2008 à 16:40:56  profilanswer
Bon après quelques tests, il se trouve que l'ordinateur boot normalement quand il y a déjà le courant dans la machine.
Je voudrais que tu fasse un petit test axel08, pourrais tu coupr l'alimentation de ta machine (c'est à dire soit appuyé sur le bouton power sur l'alimentation, ou débranchée le cable d'alimentation tout simplement). Attendre une minute pour déchargé tout les condensateurs, puis remmetre le courant, et allumé la machine.
Là, peut tu regardé si ton ordinateur boot en un coup, ou si celà diffère comme moi.
Je te remercie d'avance.
n°6477364
axel08
Posté le 05-07-2008 à 16:45:40  profilanswer
ok
n°6477371
axel08
Posté le 05-07-2008 à 16:51:46  profilanswer
j'ai fait ce que tu m'a dit,et le pc boot en 1 fois,mais les ventilos ne demarre pas tous en meme temps
n°6477388
boubouse2
Posté le 05-07-2008 à 17:09:45  profilanswer
Bon, alors je voit pas d'ou ca vient.
Msi K9N Neo V2: "Configurer son bios".MSI P35 Neo-f est-elle compatible avec une 8800GT?
MSI Neo 3 ou Asus P5QMSI P45-Neo 3FR @home
Dual channel sur MSI P7N platinum. Quels slots?Info Ram MSI KT3 Ultra MS-6380E vers 1.0
MSI K8N Neo 4 F (MSI 7125) : quelle carte vidéo ?MSI 8600gts fanless à 90° c" est trop ?
[Topic Unique] Les boîtiers Aerocool avec des ventilos de 40 cmProbléme carte Mére MSI
Plus de sujets relatifs à : reglage de ventilos sur MSI X48C platinium
