8489 connectés
  refroidissement ram de carte 3D
n°2082406
psylo23
Posté le 27-12-2002 à 00:52:33  profilanswer
Mon PC plante lorsque je joue aux jeux 3D, et j'ai remarqué (en touchant) que la ram de ma carte 3D était très chaude, je ne sais pas si c'est normal... Y a-t-il un prog qui me permette de vérifier la t° de la carte 3D? Est-ce que cela peut-etre la cause de mon plantage? Et est-ce que dans ce cas, la pate thermique peut m'etre d'un grand secours?
Info de ma machine :
AMD athlon 1800+, GForce4 Ti 4200 128Mo(sparkle), 256DDR, MSI via KT333, Win 2k
n°2082975
popokocu
Posté le 27-12-2002 à 12:36:56  profilanswer
heu la pate thermique sans rien d'autre non :)
mais foutre des radiateurs sur les puces de ram, peut étre que se serait mieux, mais faut prendre des précautions pour éviter les courts circuits entre les pattes des puces mémoires(surtout si tu utilise de l'artic silver)
n°2082980
stupidduck
Posté le 27-12-2002 à 12:37:57  profilanswer
donnes tes T° du CPU ....
If you can't find a way, create one!
n°2083403
touffe
Posté le 27-12-2002 à 14:30:45  profilanswer
désactive le fw et sba (a coup sur c'est ça) et formate tout.
tu verras c'est efficace :D
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
n°2083591
stupidduck
Posté le 27-12-2002 à 15:22:48  profilanswer
sba c koi ? :D
n°2083597
touffe
Posté le 27-12-2002 à 15:24:47  profilanswer
side bank addressing méme genre que le fw >plantages
n°2084213
psylo23
Posté le 27-12-2002 à 18:52:23  profilanswer
mmh intéressant ton truc ... mais je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est ni comment faire pour le désactiver...
n°2084622
touffe
Posté le 27-12-2002 à 20:42:56  profilanswer
dans le bios de la carte mére tu cherche aprés l'agp settings et tu mets fast write sur disable
n°2084625
touffe
Posté le 27-12-2002 à 20:44:08  profilanswer
en plus tu dois avoir le manuel en français de ta cm
c une KT3 ultra2?
n°2084631
sullivanXP
Posté le 27-12-2002 à 20:47:03  profilanswer
C'est tres deconseillé pour mettre sur les mémmoires. A moins d'etre tres soigneux.
Quel disque dur maxi sur une carte-mère Asus P2B (chipset BX) ?carte graphique
Probleme avec carte Hercules Prophet 9000Meilleur carte mere XP 2200+
probleme carte reseau : l'ecran ne s'allume pluscherche carte mere avec BIOS french
donnez moi votre avis sur une carte mere j'achete demain matinprblm BIOS sur carte mere ms 6330 lite
p4b533 d'asus bonne carte ?Pb ac carte A7N266-C et Procc Athlon XP 2100 +
Plus de sujets relatifs à : refroidissement ram de carte 3D
