4251 connectés
  Refroidissement SLI Asus GTX 560 ti
n°8569920
Mickey_90
Posté le 02-01-2013 à 20:20:54  profilanswer
ma Config:
Intel i7 970
CM: Asus RoG Rampage III Gene
CG: 2x Asus GTX 560ti
Montage effectué en septembre 2011
De Septembre 2011 à Juin 2012 aucun soucis système stable...
A partir de juin 2012 soucis de stabilité,
j'ai cherché longtemps cela provenais de mon SLI
En faite les deux cartes sont collé l'un à l'autre à cause de la position des port PCI-E
Du coups la carte au dessus aspirait la chaleur de celle du dessous,
du coups surchauffe...
En ce moment je tourne avec une seul carte.
J'aurais voulu remettre mon SLI en place,
Mais je veux pas dépenser trop d'argent pour que cela fonctionne,
J'ai essayer de déporter le port PCI-E avec une rallonge, mais Windows met un code erreur 43 et désactive la carte.
Donc je vois que le Watercooling mais c'est pas donné...
Auriez vous des idées?
n°8569965
meta_x
Posté le 02-01-2013 à 20:40:50  profilanswer
C'est des versions 1Go?
Sinon plus simple et moins chère, revends tes GTX et prends un seul gros GPU, moi la je dirais attends les GTX 700 et HD 8000 qui arrive dans les mois à venir.
J'avais un SLI de 560ti 2Go DirectCUII est sur mon ancienne Maximus IV Gene-Z (la suivante de la tienne) toujours en mATX c'est vrai que c'étais limite.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8569987
Mickey_90
Posté le 02-01-2013 à 20:49:24  profilanswer
ouais en 1Go
En faite moi le SLI me servait surtout pour faire du montage vidéo et du graphisme...
j'avais pensé changer la carte mère,
mais en socket 1366 y en a quasiment plus en vente =/
n°8569993
meta_x
Posté le 02-01-2013 à 20:54:40  profilanswer
Ben si tu a un GPU plus perfs que le SLI, c'est mieux pour tes montages/graphisme, non?
Et oui maintenant changer de carte-mère pour reprendre de 1366 c'est bête je pense, pourquoi pas attendre encore le LGA1150 prévu pour Juin (de tête je sais plus exactement). Bref rien à voir avec le SLI.
Si tu est préssé le mieux je pense, si tu a un budget limité, c'est revendre le SLI pour un seul GPU équivalent en performance.
n°8570644
Mickey_90
Posté le 03-01-2013 à 12:34:25  profilanswer
Ouais je pense que je vais faire çà...
C'est mon premier SLI,
la prochaine fois je saurais qu'il faut plus d'espace entre les cartes...
Pour CM qui se dit Ok pour le SLI elle est pas bien foutu...
Surtout pour le prix de la CM.
n°8571312
Bob Wiskar​fe
Posté le 03-01-2013 à 18:58:59  profilanswer
Alors, 3 choses:
1- en sli/cf, vaut mieux preferer des cg avec ventirad blower et non custom
2- Eviter un trop gros oc (10% max d'oc)
3- Si tu es en condition n°1 et que tu veux oc... Faut watercooler les 2 cg...
Sur certaines cartes mere x58 3-way sli par ex... Avec 2 cg, en general, on utilise le port #1 & #3... Et l'espace entre les 2 cg n'est pas suffisant.
Message édité par Bob Wiskarfe le 03-01-2013 à 19:00:58
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8571336
meta_x
Posté le 03-01-2013 à 19:10:04  profilanswer
Ouai m'enfin pour maintenant, watercoolé un SLI vieillissant je sais pas si sa a un réel intéret, compter presque 300€ de matos pour watercoolé les 2 GPU minimum, autant les revendre et acheter un seul gros GPU qui fera mieux je pense.
n°8571460
Bob Wiskar​fe
Posté le 03-01-2013 à 20:15:34  profilanswer
Nan, c'est vrai... Et tes remarques sont justes ;)
Pour un bon sli/cf, c'est preferable d'observer ma remarque, c'est tout. ;)
Changer la mobal en x58 + le cpu, est bien moins rentable que de changer la cg...
Si les cg sont des modeles customs (2 ventilo par ex), l'air est en plus rejeté dans la tour... il est donc primordial de limiter l'oc...
Le mieux est effectivement de changer de cg... Pour obtenir presque les meme perf en jeux, faut une 670 au minimum...
Message édité par Bob Wiskarfe le 03-01-2013 à 20:28:41
n°8571674
Mickey_90
Posté le 03-01-2013 à 23:07:42  profilanswer
Ok Ok
Merci pour vos info,
Ca me sera utile lors d'un futur montage.
n°8571698
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-01-2013 à 23:30:17  profilanswer
le plus simple est en effet de vendre ton SLI de 560 Ti et prendre une 670 , tu auras des perfs à peu près équivalente avec la chauffe et le bruit en moins ;)
probleme de bios asus M5A78L-M LX[HELP] Problème de démarrage Asus P5QSE2
pc portable asus qui s éteint seconde apres le démarrageSilverstone SG 08 + Asus GTX 670 DC2T
BenQ XL2420T ou Asus VG278H?GTX690 SLI et problème de ralentissement en jeu.
Asus Xonar Essence ST?asus P9X79WS, soucis accès bios
asus p8z77 vlx et vlx2 quelle différence
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement SLI Asus GTX 560 ti
