3425 connectés
  comment refoifdir un sli de 8800gtx
n°7045970
schounz
Posté le 22-07-2009 à 22:15:34  profilanswer
slt a tous,
voila l'été qui arrive et mon pc à tendance a rechauffer mon bureau (c'est bien l'hiver, mais l'été... pffffff)
vous auriez pas des idée pou refroidir mon sli, la carte du haut ne va jamais en dessous de 70 au repos (un peu plus de 60 pour celle du bas)
merci de votre aide...
PS: j'ai pas la place d'integré un waterrcooling dans ma tour...
n°7046040
redbull911​1
Posté le 22-07-2009 à 22:54:49  profilanswer
c'est quoi ta tour et ta ventilation?
n°7046074
schounz
Posté le 22-07-2009 à 23:15:26  profilanswer
tour : turboost
ventilo : 120mm avant qui souffle dans la tour ; 120mm qui souffle dehors  à l'arrière ; 250mm sur le coté (qui souffle dans la tour) ; maxorb sur le processeur
j'avais pensé rajouté un ventilo dans 3 baies 5 1/4 comme ça : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Black.htm
et j'ai essayé ça : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html    (1 au dessus de chaque carte)
mais ça marche pas terrible
- faut changer les rad des CG ?
- si oui, je prend quoi (compatible sli...) ??
- le ventilo de baies, bon ou pas (j'ai la place) ??
n°7046132
1ra2
Posté le 22-07-2009 à 23:48:57  profilanswer
Passe en water :D
Sinon plusieurs solution, change les rad des cartes graphiques, change de boitier (allergie a la marque advance, va savoir pourquoi :D ), baisse les frequence des cartes en idle via riva tuner ou via un flash bios, nettoie bien l'interieur de ton boitier et pour finir range les cables ;)
n°7046146
schounz
Posté le 22-07-2009 à 23:58:12  profilanswer
j'ai pensé au water, mais le pour le rad, faut mini un 360 et c'est dur a integrer, donc j'ai laissé tomber...
pour les rad des carte graphique, y'aurai le vf1000+rad pour memoires assortis, mais je sais pas si il est compatible sli...
sinon, j'ai netoyé mon PC ya un mois et les cables sont bien rangé...
faudrai que je change de boitier? pourquoi pas mais lequel prendre ? (moins de 100€)
n°7046156
1ra2
Posté le 23-07-2009 à 00:04:49  profilanswer
La surchauffe est récente ou ça te le fais depuis le debut ?
En boitier a moins de 100€ tu as le HAF 922 qui refroidit bien, mais qui a un design un peut spécial, on aime ou on aime pas ^^
Le nine hundred est pas mal non plus
Ps: Le changement de boitier n'est pas urgent, c'est juste que j'aime pas advance, mais si ton sli ne chauffait pas avant c''est que ça ne vient pas de la ;)
n°7046163
schounz
Posté le 23-07-2009 à 00:14:47  profilanswer
non, il a toujours chauffé, mais je commence seulement à m'en inquiéter (depuis que j'ai un peu de sous pour changer 2/3 truc...lol...)
n°7046374
1ra2
Posté le 23-07-2009 à 10:35:17  profilanswer
Sinon, passe en mode hb > ouverture du boitier et gros ventilo du genre http://www.made-in-tunisia.net/_medias_files/logo_item/3099_ventilateur_de_bureau_v40_g.jpg qui souffle sur les cartes graphiques :D
n°7046503
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 23-07-2009 à 11:56:26  profilanswer
accelero extrem
http://www.techpowerup.com/gallery/1338/16.jpg
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7046865
schounz
Posté le 23-07-2009 à 15:19:49  profilanswer
non merci pour le ventilo... tan qu'a mettre quelque chose evant le pc, autant y mettre un gros rad de watercolling...
sinon l'accelero extrem à pas l'air trop mal... c'est ta config? niveau temp, ça donne quoi?
sinon j'avais pensé au vf1000+rad mais je sais pas si il est compatible sli...
aidez moi, j'ai chaud....
n°7047362
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 23-07-2009 à 21:07:29  profilanswer
tu vire ton sli et tu met une gtx275 ou une hd4890 : autant de perf mais:
- de conso
- de chauffe
- d'emmerdes avec le sli (jeux pas compatibles, perf aleatoires, etc)
avec la revente des tes 2 8800 ca te couteras à peine plus cher que 2 gros rad
n°7047367
radeon33
trotsky tue le ski !
Posté le 23-07-2009 à 21:13:29  profilanswer
- de conso
- de chauffe
avec l'arrivée des cartes DX11 mieux vaut garder sagement un SLI de 8800 GTX ....
n°7047371
mac gregor
Posté le 23-07-2009 à 21:17:34  profilanswer
faut ensuite que les jeux dx11 sortent
d'ici la la 2ieme generation de carte dx11 seras la
perso j'ai une carte dx10.1 mais tous les jeux qui me plaisent sont dx9 ...
n°7047505
schounz
Posté le 23-07-2009 à 23:23:51  profilanswer
- de conso
- de chauffe
d'accord avec toi radeon...
et a la revente, les 8800 ne valent plus grand chose, je crois que je vais les amortire un peu avec 2 accelero xtreme :  http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
un peu plus de 50 € les 2 livrés pour les perf que j'ai vu grace a mon ami GOOGLE... ça devrai le faire...
mais d'autres avis m'interresse, si vous connaissez de bon rad compatible sli, je suis preneur...
Message édité par schounz le 24-07-2009 à 00:35:10
n°7047874
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-07-2009 à 11:47:48  profilanswer
Tu mets un ventilo de 120 qui souffle dans le sens de la longueur des CGs et tu l'auto-régules (IDLE à ~800 rpm et ~1200 rmp en full).
J'avais fait ça , j'avais trouvé ça efficace surtout sur la CG du bas qui chauffait nettement plus... ^^
http://img32.imageshack.us/img32/8218/pc020028medium.jpg
n°7048029
schounz
Posté le 24-07-2009 à 13:51:26  profilanswer
je l'ai fait pendant un tps... ça marchai pas terrible..
mon boitier est plus petit que le tien, j'ai qu'un 120 en extraction
j'ai meme essayé des ventilo pci au dessus de chaque carte, pas mal au repos, mais aucun changement en full => virés (en plus ils étaient bruyant...)
va p'etre falloir que j'investisse dans un boitier plus grand...
pour l'instant, quand je suis sur le net ou windows, j'ai baissé la fréquence et augmenter un peu la vitesse des ventilos de mes carte et les température sont pas mal du tout... mais si je joue... j'ai chaud aux pieds... et comme la chaleur a tendance a monter...
je chercherai un rad de remplacement compatible sli pour refroidir mes carte... des avis sur l'accelero xtrem 8800 ?
n°7053161
schounz
Posté le 28-07-2009 à 20:04:32  profilanswer
alors? personne n'a essayé l'accelero xtrem 8800??
c'est pas trop chiant a monter?
n°7053172
Space
Posté le 28-07-2009 à 20:15:58  profilanswer
Tu t'enmerdes pour rien , avec le prix des tes 2 accelero xtrem 8800 + le prix de tes 2 8800 , t'as de quoi te payer une GTX 275 ou une HD4890...
n°7053254
schounz
Posté le 28-07-2009 à 21:35:06  profilanswer
faudrai juste que je m'emmerde a les vendre....
n°7053286
Space
Posté le 28-07-2009 à 22:01:18  profilanswer
n°7059122
schounz
Posté le 03-08-2009 à 00:00:21  profilanswer
j'ai acheté une paire d'accelero xtrem...
c'est compatible sli niveau taille ... mais niveau perf, c'est  a chier, la carte du bas réchaffe beaucoup plus la carte du haut qu'avec le rad stock...
du coup le carte du haut chauffe enormement... par contre, celle du bas est bien mieux refroidi...
bref un ventirad pour 8800 GTX super efficace mais pas en sli, avec une seule 8800, ça doit etre LE ventirad ...
bref, j'en vend un si ça interresse quelqu'un : 20€ port compris
n°7059133
cou8
Posté le 03-08-2009 à 00:14:56  profilanswer
tu habite ou car je serais intereser a acheter une de tes 8800
n°7059863
schounz
Posté le 03-08-2009 à 19:29:00  profilanswer
vers lyon...
n°7060280
labdog
arEu=MC²
Posté le 04-08-2009 à 01:14:49  profilanswer
C pas le boitier le coupable vu le nombre de ventilos tu trouveras pas mieux.
Je voix que 2 sol: 1 ventilo de salon qui souffle a la place du 230 lol j ai deja essayé ca marche très bien ou le wc qui t apportera 1 vraie diff de perf
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°7085170
schounz
Posté le 24-08-2009 à 22:32:23  profilanswer
- de conso
- de chauffe
du coup, c'est ce que je vais faire, un collègue me rachète les 2 8800GTX et je vais m'acheter une GTX275 d'ocaz...
n°7085301
Space
Posté le 25-08-2009 à 01:31:25  profilanswer
Tu as été long à la détente :d
n°7086711
schounz
Posté le 25-08-2009 à 23:27:28  profilanswer
ouai, et maintenant j'hésite avec une hd 4890 vapor x ou toxic (mais cette dernière est introuvable...)
n°7089619
schounz
Posté le 27-08-2009 à 22:48:33  profilanswer
carte vendue, la question ne se pose plus....
(fait moins chaud avec 2 grille pain en moins dans la tour...)
8800GTX crash dans les jeux helpPasser en sli 8800gtx
utile de passer d'une 8800gtx a 275 gtx ?Ventilo 8800GTX HS
Probleme Carte graphique 8800GTX Asusremplacer ma 8800gtx
EK acetal 8800GTX = EK acetal 8800GTS patte noire seul difference?Quelle alimentation pour ma config? E8500, 8800GTX ...
EX58 UD5 et/ou 8800GTX et/ou dd Raptor gresillementsProblème MSI 8800GTX oc liquid
Plus de sujets relatifs à : comment refoifdir un sli de 8800gtx
