4141 connectés
  Réguler la vitesse d'un CPU
n°4208240
sohoo
Posté le 18-07-2005 à 15:41:54  profilanswer
Je possède une carte mère Gigabyte K8NS avec un CPU Athlon 64 2800+
Mon ventilateur CPU tourne à 4500RPM.
Comment faire pour le réguler ou qu'il s'auto regule parce que là il fait un bruit insuportable.
J'ai regardé dans le bios mais j'ai rien vu.
J'ai fait une mise à jour du bios.
Je ne vois pas comment faire
Merci d'avance
n°4208247
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-07-2005 à 15:44:06  profilanswer
C'est soit dans les options d'overclocking, soit dans le monitoring du bios logiquement, au pire si tu le trouve pas essaye speedfan.
n°4208268
sohoo
Posté le 18-07-2005 à 15:55:55  profilanswer
Nan j'ai étais voir dans PC Health Statuts
Current CPU FAN SPEED = 4600RPM
j'ai ne peux rien modifier
j'ai regarder dans tous les menus et que dalle
n°4208270
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 18-07-2005 à 15:58:16  profilanswer
Speedfan comme dit plus haut. Sinon change le par un moins bruyant et plus performant.
Message édité par Deadlock le 18-07-2005 à 15:59:07
n°4208326
sohoo
Posté le 18-07-2005 à 16:25:56  profilanswer
SpeedFan n'est pas reconnu par ma CM
n°4208393
great_dind​on
oyo
Posté le 18-07-2005 à 16:56:55  profilanswer
n°4208411
sohoo
Posté le 18-07-2005 à 17:01:15  profilanswer
Changer le ventilo c'est une solution de facilité.
Normalement il est sensé fonctionner normalement.
Si tous les possesseur d'Athlon 64 devaient changer leur ventilo les vendeurs ferais fortune...
J'ai monté une config identique il y a quelques semaines pour un ami et je n'ai pas rencontré ce genre de probleme donc il doit bien y avoir une solution...
Maintenant je ne t'en veux pas si tu n'as pas de réponse ... on ne peut pas tout savoir ;-)
n°4208426
fandango_b​dr
Posté le 18-07-2005 à 17:05:55  profilanswer
Voilà une idée qui paraît raisonnable, car un ventilo très bruyant à fond sera sans aucun doute... bruyant au mini. Par contre machiner la vitesse avec un potar ou un rehostat, c'est pénible, j'ai donné pendant 1 an et demie, je le ferai plus jamais. Je vous parle même pas de la nana de la maison qui oublie de monter la vitesse au moment de jouer et qui se plaint que ça a rebooté sans arrêt toute la journée quand vous rentrez du boulot...
n°4208429
fandango_b​dr
Posté le 18-07-2005 à 17:09:43  profilanswer
Ma foi, il EST très bruyant, ou bien il EST PAS très bruyant.
Si il EST très bruyant à fond, alors C'EST PAS un bon ventirad, et il SERA bruyant même sous volté (on parie ?)
Donc tu peux en effet rejeter la solution de facilité et choisir la solution pénible (endurer tout ce bruit) si tu penses que c'est plus valorisant.
n°4208495
Infosactua​lite
Macintosh vs. Windows
Posté le 18-07-2005 à 17:33:54  profilanswer
le Cool'n'Quiet vous connaissez ? non ? Ca se voit
n°4208555
fandango_b​dr
Posté le 18-07-2005 à 17:53:10  profilanswer
C'est quoi exactement le modèle de cette CM ?
Parceque sinon on trouve des trucs de ce genre:
Gigabyte GA-K8NS Pro, socket 754, nVidia nForce3 : reliable C'n'Q only with one memory stick
Source : hardtecs4u.de 30.03.05
http://www.silentpcreview.com/article172-page1.html
Donc il est pas exclu, même si il s'agit sans doute d'un autre modèle, que le Cool'n Quiet ne fonctionne pas sur sa carte ou ne fonctionne que sous certaines conditions.
Message édité par fandango_bdr le 18-07-2005 à 17:55:51
n°4208803
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 18-07-2005 à 19:17:08  profilanswer
Voilà le puis de science qui manquait à ce topic ... merci d'être venu.
n°4208814
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-07-2005 à 19:20:44  profilanswer
Aucune influence sur les ventilos le C&Q, uniquement sur la fréquence cpu...
n°4208859
yvesc79
Posté le 18-07-2005 à 19:37:03  profilanswer
même pas une uinfluence indirecte? si le cpu tourne moins vite il chauffe mins et donc le fan tourne moins vite...
n°4209550
fandango_b​dr
Posté le 19-07-2005 à 00:58:15  profilanswer
Oui mais pour ça faudrait que sa carte soit capable de réguler le ventilo en fonction de la température, ce qui ne semble pas être le cas. Bizarre, tout de même.
Cpu pour ma carte méreNec 3500 Test de la vitesse
A l'aide mon CPU perd la tete....[CPU] [AMD] 3700+ ou 3800+
CPU + Spacernum série CPU & identifiant RAD BOX = corrélés?
Vitesse BUS PCIvitesse???/comparaison
reglega vitesse ventilateur a partir de la carte mereBi CPU et Mono????
Plus de sujets relatifs à : Réguler la vitesse d'un CPU
