3426 connectés
  redemarrage pendant un jeu
n°4230483
Skyler74
Posté le 28-07-2005 à 12:33:11  profilanswer
Depuis ce matin j'ai des redemarages dans les jeux 'j'ai juste essayé avec Warcraft3 alors je préfere pas penser avec battlefield2) donc j'ai redescendu mes fréquences à 335/730
ma carte était à 60° (le GPU) et 40° pour GPU ambiante est ce que c'est normal ? je pense que ça vient de ma carte mere plus 60°
n°4230500
ciscop
chuis pas un enculeur de maman
Posté le 28-07-2005 à 12:41:35  profilanswer
Ouais ta carte mère flambe un peu là
Essaie avec le boitier ouvert, un ventilo dessus... pour voir dans un premier temps si la cause est la chaleur.
Alors bon déjà :
  • remet tes fréquences d'origine
  • c'est aussi valable pour ton cpu
Voilà, tiens moi au courant  :hello:
n°4231318
Skyler74
Posté le 28-07-2005 à 17:41:10  profilanswer
si je la met au fréquences d'origine je vais perdre 3° sur le GPU et presque rien sur la carte mère
voici mes températures du moment:
processeur: 29°, carte mère: 55°, Gpu: 50°, Gpu ambiante: 34° disque dur: 34°
Message édité par Skyler74 le 28-07-2005 à 18:11:03
n°4231430
ciscop
Posté le 28-07-2005 à 18:14:57  profilanswer
Et le boitier ouvert ?
n°4231440
Seijuuro
The Giga shock!
Posté le 28-07-2005 à 18:18:58  profilanswer
Ton processeur est vraiment pas chaud par rapport a ta carte mère je trouve ça bizare !
générallement c'est plutot l'inverse
n°4232254
Skyler74
Posté le 28-07-2005 à 23:07:02  profilanswer
avec le boitié ouvert j'ai les mêmes températures(que ssous windows j'ai pas testé longtemps sous un jeu) mais j'ai les mêmes températures voire un peux plus chaud
n°4232335
gator2005
Posté le 28-07-2005 à 23:49:46  profilanswer
A mon avis tu as du inverser les températures, le 60° doit être pour le P4 et le 29° pour la cm, ça serait plus logique :jap:
Avec quel logiciel as-tu relever les températures?
n°4232703
Skyler74
Posté le 29-07-2005 à 09:59:02  profilanswer
non c'est bien 29° pour le  et 60° pour la cm
je les ais relevées avec everest ultimate edition
Message édité par Skyler74 le 29-07-2005 à 10:18:47
n°4232708
ciscop
Posté le 29-07-2005 à 10:01:14  profilanswer
Essaie de les relever avec speedfan pour comparer steuplait
n°4232720
Skyler74
Posté le 29-07-2005 à 10:09:05  profilanswer
ok
avec SpeedFan
temp1= 52°, temp2= 29.5°, local= 34°, remote= 41.25°, HD0= 34°, temp1= 23°
avec everest
carte mere: 56°, processeur: 29°, GPU: 46°, GPU ambiante: 34°, Disque Dur: 34°
Message édité par Skyler74 le 29-07-2005 à 10:18:16
n°4233499
Skyler74
Posté le 29-07-2005 à 14:27:21  profilanswer
j'ai remarqué que, à gauche de temp1 dans speed fan il y a une flamme et pas sur les autres températures. Est ce que celà veut dire que ma carte mere est trop chaude? :??:
n°4233597
ciscop
Posté le 29-07-2005 à 14:53:35  profilanswer
Bon alors sur Speed fan c'est simple
Temp1 = CPU = 52°
Temp 2 = 29,5 (là je vois pâs)
local = température à l'intérieur de ton UC
remote=41.25° ton lecteur DVD ou graveur
HD0 = ton DD
Quand t'as la flamme, ça veut dire que tes temp son au delà des température par défaut de speedfan(50°C partout je crois)
Donc t'inquiète pas la température d'un proc, en ce moment en full va au dekà des 60° sûr
Ton problème n'est pas la température, ça c'st sur, tes valeurs sont plus que correctes.
n°4233775
Skyler74
Posté le 29-07-2005 à 15:55:05  profilanswer
peut etre une erreur dans la ram? :??: mais se serait étonnant elle a même pas 1 mois...
n°4234018
nightkille​r
Posté le 29-07-2005 à 17:28:55  profilanswer
rien à voir, la ram est plus souvent défectueuse dès sa fabrication. Elle s'abime rarement lorsqu'on l'utilise normalement. Pour l'oc c'est autre chose...
n°4234091
Skyler74
Posté le 29-07-2005 à 17:56:26  profilanswer
Elle n'est pas o/c
n°4234100
gon165
Posté le 29-07-2005 à 18:00:25  profilanswer
c"est quoi l'alim?
n°4234112
Skyler74
Posté le 29-07-2005 à 18:02:05  profilanswer
delta electronic (350 watts je crois)
n°4235766
neosaltus
Posté le 30-07-2005 à 13:28:24  profilanswer
 Moi j'ai eu exactement le même problème, à chaque fois que je lançais un jeu cela vennait de l'alim et pour ça j'ai mis du temps à trouver et ce seulement après avoir tout testé. Mon alim etait thermorégulé et prévu pour coupé lorsqu'elle montait trop haut en température et en puissance, de plus c'etait une 300W qui fonctionnait bien jusque là donc après j'ai changé pour une 350W, je te conseil donc de faire pareil et d'en prendre une plus puissante une 450W tant qu'à faire surtout si tu as comme moi une grosse carte graphique 6800 Ultra ou GT.
Mon Ultra consomme tout de même 110W, se qui n'est pas rien.
n°4235783
quicksilve​r01
Posté le 30-07-2005 à 13:36:29  profilanswer
Moi le pc redémarre que quand je joue a battlefield 2 avec toutes les options à fond :heink:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4236335
Skyler74
Posté le 30-07-2005 à 18:12:29  profilanswer
ouais donc température de l'alim
n°4236483
funky 83
Posté le 30-07-2005 à 19:14:05  profilanswer
Temp1 = CPU = 52°
HD0 = ton DD
Tu te trompe sur les température:
Temp1= cpu
Temp 2= boitier
Local = gpu (processeur de la carte video)
Remote= ram de la carte video
hdo= dd
Skyler pour ton pb essaye:
*Dedier un cable de ton alim a la carte video
*Voir les températures de ta carte video grace a riva tuner pendant un jeu (si sa depasse les 100°c sa viens de la carte video)
*Desactivez le fast write dans le bios
*Changer de slot la ram
*Tester ta ram avec memtest
*Essayer d'autre driver
*Mieux ventiler ton pc le mieux serait de faire sa:
-->1 ventilateur en bas de la tour qui aspire l'air de dehors le plus grand diamétre possible (120mm)
-->1 ventilateur a l'arriere de la tour qui extrait l'air en dehors du pc le plus grand diamétre possible (120mm)
*Nettoye ton pc de toute poussiere egalement
Si apres tous sa tu as tjrs le pb il faut isoler chaque composant et trouver le fautif
(perso je pense que sa viens de ton alim  , si c'est noname (les geforce 6 demande un 12v assez stable pour eviter des probleme) oubien ta ram si c'est noname.
Voila  :p
Message édité par funky 83 le 02-08-2005 à 15:17:48
n°4236507
Skyler74
Posté le 30-07-2005 à 19:31:19  profilanswer
aucune erreur dans la ram, je n'ai pas eu de redemarrage, je pense que c'était à cause de la chaleur dans l'alim ( il faisait 30° dans la piece)
Message édité par Skyler74 le 30-07-2005 à 19:39:43
n°4237275
Skyler74
Posté le 31-07-2005 à 09:24:25  profilanswer
je ne comprends pas que entre SpeedFan et Eveerest il y ai une différence de 23°  :??:
moi je pense temp1= carte mere, temp2= processeur, local= temp de l'uc, remote un lecteur DVD ou graveur et HD0= le disque dur
non? :??:
n°4237502
funky 83
Posté le 31-07-2005 à 12:25:26  profilanswer
Le message que j'ai poster plus haut explique les differente température.
POur verifier prend expertool et tu va dans performance->fan speed control et tu vera bien que local et remote sont bien des sondes placée sur ta carte video.
Vu que tu as une leadtek instal le logiciel winfox sur ton cd il indique la temperature de ta carte.
n°4237602
Skyler74
Posté le 31-07-2005 à 13:46:51  profilanswer
ok moi je dirais tem1=GPU, local=ram video
n°4237812
damy_59
Posté le 31-07-2005 à 16:03:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Moi aussi j'ai des redémarrages intempestifs mais avec FS2004 cette fois-ci. :heink:  J'ai essayé avec GTA San Andreas mais après quelques bonnes minutes de jeu, je n'ai eu aucun reboot. Je précise que je n'avais aucun redémarrage avant l'installation de mon ATI Radeon 9800 Pro. A vrai dire, je ne sais pas si c'est la carte qui pompe trop l'alim.
Je n'ai rien overclocké, ni la carte graphique, ni le CPU. J'ai installé trois ventilateurs dans ma tour afin de l'aérer au maximum. :D
A votre avis, à quoi sont dus ces redémarrages intempestifs ?
Voici les températures de ma CM et de mon CPU ainsi que les voltages :
http://damiendelille.free.fr/Captures/PC/AsusProbe.jpg
J'ai une tour ATX de marque LDLC achetée sur LDLC :D avec une alimentation de 400W.
Voici ma configuration :
ATHLON AMD XP 2600+
CM Asus A7N8X Deluxe 2.0 rev.1008
1024 Mo DDR PC2700 (2 x 512Mo) en dual channel
Carte graphique ATI Radeon 9800 Pro Sapphire 128Mo DDR
DD 200Go 7200tr/mn IDE + DD 80Go 7200tr/mn IDE
Windows XP Edition familiale
Merci pour vos suggestions. ;)
Damien.
n°4237870
gon165
Posté le 31-07-2005 à 16:46:02  profilanswer
temperature du proc la
parce que 66 en idle ca fait beaucoup pour un xp
n°4237876
damy_59
Posté le 31-07-2005 à 16:52:55  profilanswer
Mon CPU est même monté à 72°C en lançant FS2004.
n°4237893
damy_59
Posté le 31-07-2005 à 17:07:38  profilanswer
En dégageant la tour de mon meuble et en ouvrant cette tour à moitié, je suis passé de 66°C à au moins 50°C (et ça continue à baisser) !
n°4237915
damy_59
Posté le 31-07-2005 à 17:24:48  profilanswer
Je viens de relancer FS2004 avec un CPU à 50°C et là, paf, reboot du PC. Je ne comprends pas ! Ça ne vient donc pas du CPU qui chauffait.
Je n'avais pas ce problème avant d'installer les derniers Catalyst ...
n°4237943
Skyler74
Posté le 31-07-2005 à 17:44:58  profilanswer
quand à moi voici mes temp pendant 3Dmarks05 (boitié non ouvert et ventilateur de boitié (80mm) vers les 3000trs/min)
http://img84.imageshack.us/img84/1771/temppendan3d051gc.jpg
Message édité par Skyler74 le 31-07-2005 à 17:45:51
n°4238060
Skyler74
Posté le 31-07-2005 à 18:51:05  profilanswer
voici mes temp avec un oc à 325@380, 700@815 mais, je vais redescendre à 335/750 à cause des fortes températures
http://img31.imageshack.us/img31/6293/temp3808159cb.jpg
donc je pense pas que ce soit mes temp graphique
Message édité par Skyler74 le 31-07-2005 à 18:59:36
n°4240781
neosaltus
Posté le 01-08-2005 à 23:56:00  profilanswer
  Tu as surement trouvé le pb tt seul, comme tu le dis ça ne rebootais pas avant que tu install les derniers drivers ATI. Essai de réinstaller les anciens, sourtout que si tu n'avais pas de pb avt les nouveaux ne te sont quasiment d'aucune utilitée à moin que tu essai de gagner en perf mais bon ça c'est valide pour les dernieres cartes e^t je doute que tu puisse gagner bcp plus d'ailleur. Essai de voir les amélioration aportés à ta carte.
probleme a7n8x---> redemarrage en boucle avant windowsA7N8X Vérolée ! redémarrage impossible
PB redémarrage intempestif sur 2 ordis !Redémarrage intempestif sans être sous Windows
rédémarrage pc lors d'accès au disque dur ?Redémarrage en boucle
[résolu] problème redémarrage/plantageRedémarrage automatique du PC dans plusieurs jeux...
probleme : redemarrage windows pendant jeux !!!!Problème de redemarrage automatique
Plus de sujets relatifs à : redemarrage pendant un jeu
