4645 connectés
  Ecran figé => Redemargage => écran avec des traits...
n°7901757
micaol
Posté le 15-05-2011 à 08:10:54  profilanswer
J'ai un Fujistu Amilo Pa2548 qui possède une NVIDIA GeForce 8400M G.
Lors de son utilisation pour la bureautique, il marche très bien.
Mais lorsue je regarde une video ou que je joue a un jeu,
l'écran se fige. Que se soit sous Windows, ou sous ubuntu,
c'est la meme chose.
Je suis donc obligé de redémarer l'ordinateur.
Mais lorsqu'il démare a nouveau l'écran devient tout blanc avec des trait .
Je doit alors le brancher sur un ecran externe, et demarer l'OS en "low graphic mode".
Après quelque heures (jours...), et quelques redémarage de  l'ordinateur, l'écran est a nouveau normal.
(j'ai déja suivi cette procedure a plusieur reprise...)
J'ai changé la pate thermique mais aucun changement.
J'ai nétoyé mon ventilo, véfiié qu'il tourne corectement mais riien...
La température de ma carte graphique au repos est de 70 degré,
et lorsque je joue elle dépasse les 80.
voici le msg d'errreur de ubuntu:
Ubuntu is Running in low graphic mode.
The following error was encountered:
You may need to update your configuration to solve this.
(EE) "date" NVIDIA(0): Failed to initialized the NVIDIA graphics device PCI:2.0.0
(EE) "date" NVIDIA(0): Please check your system's kernel log for additional error
(EE) "date" NVIDIA(0): messages and refer to chapter 8: Common problem in the
(EE) "date" NVIDIA(0): Readme for additional information
(EE) "date" NVIDIA(0): Failed to initialized the NVIDIA graphics device!
Screen Found but none have a usabe configuration.
Je ne pense pas que le problème soit logiciel (j'ai essayer avec différents OS....),
mais si quelqu'un a réussi a résoudre le prb, en changeant de driver...???
Je pense donc que c un prb materiel...
Est ce qu'il est difficile de réparer ce genre de prb??
Combien cela peut il me couter?
Est possible que je test moi meme l'ordinateur avec un voltmetre?
Est-ce du a une temperature trop élevé qui enclencherait une sécurité au niveau de la carte graphique?
Est ce possible de refroidir mon ordinateur(en interne)?
Merci d'avance
Message édité par micaol le 15-05-2011 à 10:39:55
n°7901811
yamiko
Posté le 15-05-2011 à 10:33:16  profilanswer
Température trop haute
Surement la sécurité et des artefacts liés à la température.
Essayes de voir pour changer pâte thermique (pour de la bonne qualité, comme l'artic silver 5)
Essayes de voir si tu peux changer le ventirad d'origine de la carte
Pour refroidir l'intérieur de ta tour, tu dois créer un courant d'air frais comme ça (A titre indicatif, ça change selon le boitier et les emplacements prévus)
Règle générale : L'air chaud monte, donc tu dois faire entrer de l'air frais en bas en façade du boitier et expulser l'air chaud par l'arrière et le haut.
Penses à entretenir tes ventilos en nettoyant bien les pales (la poussière s'accumule aussi en dessous)
Voila :)
n°7901819
micaol
Posté le 15-05-2011 à 10:43:55  profilanswer
Malheuresement j'ai un ordinateur portable, donc pour rajouter un ventilo...
J'ai nettoyer le ventilo mais rien ...
Message édité par micaol le 15-05-2011 à 12:08:22
n°7901924
yamiko
Posté le 15-05-2011 à 12:32:00  profilanswer
Arf ordi portable ..
Bon :
- Pâte thermique de bonne qualité
- Dépoussiérer totalement l'intérieur
- Essayes de surélever l'ordinateur, voir de mettre un ventilateur en dessous (Genre ça)
- Essayes de baisser les qualités dans le panneau de config' nvidia (voir si ça influence la température)
Message édité par yamiko le 15-05-2011 à 12:32:12
n°7901929
zonka
x58 forever!
Posté le 15-05-2011 à 12:41:21  profilanswer
J'espère pour toi que tu n'es pas victime du classique bug (vice caché) de la série 8400/8600 M : http://www.cpolitic.com/cblog/2009 [...] es-nvidia/
de nombreuses marques ont fait la sourde oreille, d'autres ont procédé au remplacement de la puce défectueuse, même hors garantie.
J'ai un portable avec une 8600 M GT, qui ne pose pas de souci pour l'instant mais je surveille....
J'ai une amie dont le PC HP doté d'une 8400M GT a eu des symptomes du meme genre (bugs graphiques/plantages en mode 3D) ; on a bricolé tout ce qu'on a pu au niveau software (pilotes divers, baisser les frequences...) rien a faire kaputt et HP fait la sourde oreille -> poubelle... http://scandalehp.wordpress.com/sc [...] 0-et-8600/
il est probable que Fujitsu Siemens ait le meme genre de soucis, les puces defectueuses ont semble-t-il surtout concerné des HP et Dell, mais Fujitsu-Siemens et Dell ont parfois recours aux memes intégrateurs...
n°7902020
micaol
Posté le 15-05-2011 à 14:21:01  profilanswer
Mon pc est tout propre ^^^mais tjr la mm temperature
J'ai demandé a LDLC et il m'ont dit que si mon pc chauf trop, un ventilateur externe ne modifira pas grand chose ... Mais bon a voir.
J'ai deja changé la pate thermique 2 fois... tu est sur que si jen prend une a 10 euro, j'aurai une énorme différencce?
Est ce possible de modifier la vitesse du ventirad?
J'ai le logiciel de NVIDIA mais ce n'est pas possible...
j'ai telecharger ExperTool mais c la meme chose...
Est ce possible de changer cette puce "Zonka" ?
Message édité par micaol le 16-05-2011 à 19:46:49
Probleme d'affichage ecran avec cable VGA 4890 HS ?
Ecran bizarre lors du démarage avec ma 8800GTXEcran noir et démarrage du PC
Ecran Bleu Asus m4a89gtdEcran bleus/plantages durant les jeux
Pilotes incompatible avec un écran ?[Resolu]Comment brancher une 360 a l'ecran de mon pc?
Points noir sur écran : CG ?
Plus de sujets relatifs à : Ecran figé => Redemargage => écran avec des traits...
