4315 connectés
  Redemarage intempestif
n°6559730
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 25-08-2008 à 10:28:31  profilanswer
Bonjour, je vous présente deja ma config :
Intel E8400
Asus P5E3 / Wifi Premium X48
2 * OCZ Platinum 12800
Sapphire HD4850 en Crossfire
Seagate 250 Go
Enermax 800W
Voila je rencontre des souci avec ma configuration et je ne sais plus quoi faire, j'avais une 8800 GTS OC 320Mo que j'ai viré pour les 2 HD4850 car j'avais des soucis avec l'autre carte (image figée suivie d'un reboot obligatoire ou alors retour Windows direct avec un message d'erreur du programe). Sauf qu'avec les 2 carte en crossfire, je pensais mes soucis résolu et quenini...
La dès que je lance une application 3D (jeux) ca plante au bout de 5 à 10 minutes, retour windows ou carrement redemarage de l'ordinateur. 3DMark06 plante direct au 2e test (l'ecran reste noir) et si il lance le test il reboot l'ordi après 15 à 20 sec il n'arrive jamais au bout des tests.
Je ne sais pas ce qui plante, tous les drivers et bios sont à jour et je n'ai pas d'O/C. Memtest m'indique aucune erreur. Les temperatures sont OK pour processeur/mobo et CG car je leur regle le ventilo à fond et je depasse pas 40° pour proc/mobo et 70° pour CG.
d'ailleur impossible de lancer Ati Tool pour le test, le programe se lance mais RAM comme c'est pas permis et on ne peut atteindre le menu...
HELP  :sweat:
Message édité par napalm02 le 25-08-2008 à 10:37:41
n°6559758
yogue
HappyWhatever doesn't offend U
Posté le 25-08-2008 à 10:56:11  profilanswer
ton port pci-e? en revanche, pour le testé,lui, je ne sais comment faire.tu as overclocké ton cpu? si oui, le fsb n'est il pas trop haut pour la carte mère? quelle est la température du chipset?
à mes yeux, ça viens de la mobo, et plusprécisement du port pci-e.
même si c'est pas le top question perf, essaye le sur l'autre port pci-e 16x. (avec une seule carte)
Message édité par yogue le 25-08-2008 à 10:56:19
Vieux feed OUCH, D'OH
n°6559770
napalm02
Posté le 25-08-2008 à 11:03:01  profilanswer
Je soupconne aussi la mobo :( elle a peine 1 mois...
Pour le CPU aucun O/C j'ai mis dans la selection DDR le "DDR3 1600Mhz", comme j'ai de la 12800. Sinon je n'ai rien touché. Mais effectivement depuis que j'utilise les 2 cartes graphiques ca plante assez souvent...je vais testé sur l'autre port PCIE.
Hier soir justement j'ai sorti une des carte de son port pour voir si je m'etais pas planté de port 16* et après l'avoi remis dedans les plantages étaient plus recurent. Il n'esxite pas un soft ou autre pour tester les ports ?
n°6560349
yogue
Posté le 25-08-2008 à 15:39:54  profilanswer
c'est possible, et j'espère qu'un roxxor qui traîne dans le coin vienne mieux t'aider que moi.
tu dis n'avoir pas d'erreurs sous memtest?
n°6560367
napalm02
Posté le 25-08-2008 à 15:46:39  profilanswer
J'ai retesté ce matin barrettes seules pas de problème par contre si je laisse les 2 pleins d'erreurs...c'est normal ? ou de toute facon memtest se fait toujours qu'avec une barrette ?
n°6560647
yogue
Posté le 25-08-2008 à 17:43:42  profilanswer
TOUJOURS avec toute ta ram de dispo.
là, il se peut que tu ai une barrette d'HS. test les 2 mais une par une.
si l'une des 2 crée des erreurs et pas l'autre, tu la mets de côté et tu lances 3dm06 avec cette seule barrette (celle qui est ok). si les problèmes ne reviennent pas (le score, tu t'en tapes), tu as trouvé ta panne, et go SAV, sinon, à mes yeux, reste la mobo.
n°6560673
napalm02
Posté le 25-08-2008 à 17:55:34  profilanswer
Oki merci encore je test ce soir tout ca et je fais un petit reca...:)
n°6561847
napalm02
Posté le 26-08-2008 à 09:41:50  profilanswer
BOnjour, bon petite batterie de test hier soir :
E8400
P5E3 Premium /W
2 * OCZ 12800
HD 4850 crossfire
Enermax 720W
Donc j'ai testé une carte après l'autre avec les frequence en 1333 de la ram au lieu de 1600, c'est à dire j'ai tout laissé en auto. 3dmark06 a très bien marché j'ai obtenu 11500 pour chacune des cartes et sans plantage, memtest OK et OCCT OK.
Ensuite j'ai passé ma RAM à 1600 comme elle devrait être et la cata, un mal fou a lancer l'ordi, plantage, erreur d'o/c affichée a chaque demarage puis a un moment elle a démaré normalement. Donc j'ai enlever les truc auto de l'ordinateur pour que celui ci marche avec un coeff de 9 FSB 400 et DDR3 à 1600. Je lance Memtest et après 50%, j'ai 16 erreurs. OCCT je l'ai pas fait jusqu'au bout mais le processeur n'a pas dépassé 60°. 3D mark plantage après le 2e test...
Bilan à mon avis, la RAM a un pète au casque, et de plus lorsque je redemare ou lorsque j'appuie 5 sec sur le bouton power l'ecran de l'ordi reste noir et j'ai les 2 led (power et HD) du boitier qui reste allumés sans que rien ne se passe...obligé de débrancher l'alim. Donc je suppose que la carte mère a également un problème...
n°6562207
yogue
Posté le 26-08-2008 à 13:24:21  profilanswer
bon voltage pour ta ram?
la DDR3, c'est 1.5v de base, mais avec les fréquences atteintes, il faut plutôt 1.6/1.7. regarde ce réglage, augmente le si nécessaire, et relance à 1600.
n°6562314
napalm02
Posté le 26-08-2008 à 14:16:44  profilanswer
Oki je vais réessayer une batterie de test ce soir en augmentant les Voltage merci :)
n°6563178
napalm02
Posté le 26-08-2008 à 21:56:45  profilanswer
Bon j'ai appliqué les Vcore 1.4 pour le CPU et 1.9 pour la RAM et ca marche c'est stable plus de plantage ! Merci encore j'y croyais plus !
Maintenant j'ai pu rebrancher les 2 HD4850 mais bon il semble que le crossfir soit toujours defecteux (12500 sous 3dmark2006 seul ou en crossfire...).
n°6563598
napalm02
Posté le 27-08-2008 à 09:17:33  profilanswer
Oyé Oyé ! Enfin après moultes tentatives j'ai enfin reussi a obtenir un score correct avec le Crossfire...pour recapituler j'avais pleins de plantages et le crossfire ne marchait pas sous 3dmark06.
Après les conseils de membres du forum j'ai reussi a stbiliser l'ordi avec le vcore merci encore a vous car j'etais vraiment largué...:)
Pour le crossfire, hier soir j'ai reinstall entierement les drivers Ati en virant le moindre truc d'Ati, reinstall propre, test et...rien ne change, par contre j'ai laissé tourner 3dmark en boucle j'ai eu un plantage, j'ai relance l'ordi et au redemarage j'ai obtenu 17800...ENFIN !
Par contre je ne sais pas si ca a joué mais j'ai viré l'overdrive, ce soi je fais un test voir si c'est un problème avec ca car ON je dépasse pas 12000 point par contre si je ne l'utilise pas je suis a 18000...bizare.
n°6563898
yogue
Posté le 27-08-2008 à 11:51:03  profilanswer
les conseils des membres ??? j'étais seul a essayé de t'aider avec mes pauvres connaissances, que j'en avais peur de te faire faire des conneries  :lol:
m'enfin, content que ton gros matoss fonctionne bien :)
n°6564193
napalm02
Posté le 27-08-2008 à 14:09:47  profilanswer
lOl en fait j'avais post sur différents post du forum c'est pour ca, mais effectivement c'etait bien le vcore :)
Probléme arret intempestif ( résolu )[Reboot intempestif] ecran bleu rapport erreur corrompu etc ...
Redémarrage intempestif du PC lors du jeuProblème de re-boot intempestif
Redemarage sur redemarage[help] probleme de redemarage intempestif
Redemarage intempestifprobleme de redemarage intempestif asus p5nd2-sli
Redemarage intempestifredemarage intempestif
Plus de sujets relatifs à : Redemarage intempestif
