9182 connectés
  recherche carte graphique en PCI et low profil
n°6023665
oliv49
Posté le 18-11-2007 à 21:49:29  profilanswer
salut,
je possède une carte mère D201GLY2, et le chipset intégré est un SIS662. le problème n'est pas le manque de puissance, mais plutôt le fait que ce chipset est complètement incompatible avec linux (aucun drivers au point)
la 2D fonctionne, mais aucune accèlération 3D.
je cherche donc une carte graphique en PCI (la CM ne propose ni AGP, ni PCIe, il n'y a qu'un seul slot PCI) et surtout low profil (le boitier va être minuscule)
la puissance et le prix ne sont pas un problème. quand je dit que le prix n'est pas un problème, c'est surtout que ce genre de carte graphique coutent une misère la plupart du temps, du fait de la vieillesse du slot PCI.
temps qu'a faire, c'est pas indispensable mais ça m'arangerais : avec un GPU de chez Nvidia. au moins ça sera moins prise de tête pour l'install sous nux.
sur LDLC ils n'ont que du ATI, et sur materiel.net ils n'ont que des cartes pro !
si vous avez des liens (même occase, ça m'interresse) je prends !
Message édité par oliv49 le 18-11-2007 à 22:14:25
n°6023681
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 18-11-2007 à 21:55:54  profilanswer
PCI & LowProfil & nVidia
nVidia GeForce 6200A :
--> http://v2.grosbill.com/4-albatron_ [...] que-nvidia
nVidia Quadro4 280 NVS :
--> http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html (ce lien n'est pas clair, descriptif "agp", et fiche technique "pci")
-->http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html (là c'est à priori + clair)
Message édité par shawy le 18-11-2007 à 22:11:36
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°6023700
oliv49
Posté le 18-11-2007 à 22:12:22  profilanswer
salut,
merci de ton aide :)
la seconde est effectivement interressante, mais ça reste assez haut : 6cm.
je suppose qu'il doit exister des cartes graphique au format U1 (pour rack 19" : 4cm de hauteur max) mais je n'en trouve pas.
pour la seconde, malgré ce qui est dit dans le commentaire, c'est du PCI : il suffi d'observer le port. par conte voila le prix :ouch:
je pense que je vais me rabattre sur la première, mais il faut que je trouve le PDF pour avoir les dimmensions.
edit : trouvé via une photo et par regle de trois :
6cm.
ça fait haut quand même :(
vais peut être utiliser un rizer...
Message édité par oliv49 le 18-11-2007 à 22:55:52
n°6059970
Adodonicoc​o
Posté le 04-12-2007 à 11:31:24  profilanswer
Je me permet d'upper ce topic.
Je cherche le meme genre de caracteristiques, à savoir :
PCI
Low Profile
2 sorties (dual screen) Alors ou deux VGA, ou deux DVI ou un dual DVI
Une sortie TV serait préférable
Il faudrait enfin que la carte soit faite pour jouer un minimum, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de puissance, mais sufisament pour faire tourner de vieux jeux (unreal etc)
Quelle carte me conseillerez vous ?
J'vous remercie par avance
n°6060002
oliv49
Posté le 04-12-2007 à 11:53:08  profilanswer
salut,
pour ma part j'ai trouvé mon bonheur en occasion : Nvidia quadro NVS 280.
deux sorties VGA, 56mm de haut.
pour la puissance je n'en sais rien.
Message édité par oliv49 le 04-12-2007 à 11:53:15
n°6060038
Adodonicoc​o
Posté le 04-12-2007 à 12:12:06  profilanswer
Oki, personne d'autre ?
Je sais que c'est plutôt rare comme demande, surtout du low profile pour jouer !
n°6060206
Adodonicoc​o
Posté le 04-12-2007 à 13:26:15  profilanswer
:bounce:
n°6060418
oliv49
Posté le 04-12-2007 à 15:08:11  profilanswer
la quadro NVS 280 est plutôt prévue pour l'affichage professionnel mais elle doit sûrement passer quelques jeux.
n°6061210
shawy
Posté le 04-12-2007 à 19:48:04  profilanswer
Il me semble (à vérifier) que la NVS280 serait l' "équivalent" d'une GeForce6200LE (ou 6200LELE ? ou 6200 tout court ? ...)
La Quadro n'a "que" 64Mo de ram, la QuadroNVS280 et la GeForce6200 n'ont toutes les 2 qu'un bus mémoire de 64bits, bref ce n'est pas des joueuses ...
... mais avec des antiquités comme Unreal (donc Unreal I) je crois que presque n'importe quoi les ferais tourné correctement !
Message édité par shawy le 04-12-2007 à 19:53:44
n°6061321
oliv49
Posté le 04-12-2007 à 20:18:02  profilanswer
salut,
effectivement, mais il faut aussi noter que l'un des facteurs les plus limitant, c'est le bus PCI... le bitrat est vraiment faible comparé à de l'AGP ou du PCIe.
pour ma part ça ne change pas grand chose, l'essenciel c'est que je puisse profiter des effets de compiz-fusion (je m'en sert pour certain au quotidiens, et j'ai du mal à m'en passer, et ça ne me dérange ps de payer une CG à 30€ pour en profiter).
ensuite si c'est plus ou moins aussi performant qu'une GF6200, ben c'est la carte graphique la plus moderne que je n'ai jamais eu alors, vue que ma CG la plus récente actuelle est une... FX5200 :D
Message édité par oliv49 le 06-12-2007 à 18:04:58
n°6065018
Adodonicoc​o
Posté le 06-12-2007 à 13:35:40  profilanswer
Merci tout le monde :jap:
Bonne carte mère pour gamers moyenRemplacement ram,processeur,carte mere ,c est le bon choix? merci
Conseil pour carte mèreaide pour carte graphique
ma carte mère chante lors du défilement des pages webchoix carte graphique
quel carte pour remplacer une fx5500?Problème carte graphique surchauffe ?
Plus de sujets relatifs à : recherche carte graphique en PCI et low profil
