8544 connectés
  recherche d'une carte graphique pour jouer en 2K
n°10792717
thekyoku
Posté le 15-07-2020 à 15:20:59  profilanswer
Bonjour, j'ai changé d'écran fin 2019, et je cherche une carte graphique pour remplacer la "gtx 970" (la soufre la pauvre) et jouer en 2k. J'ai un moniteur 2k (DP) et une télé 1080p (HDMI) branchés sur la carte
avec cette écran j'ai testé:
une RX 5700 xt. Niveau puissance top!, mais à cause des drivers ou de compatibilité avec le set-up, m'ont causé des soucis d'écran noir en sortie de veille (de l'écran)
la 1660s, léger en puissance (ne fait pas tourner WoW en fond ...)
et la 2070s (ne fait pas tourner WoW à fond ...), des soucis d'écran noir quand je redémarre le pc, je dois retirer la pile de la carte-mère et débranché un écran pour avoir une image
ps: Proc i7 3770k / alim 750w 80+gold
n°10792748
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-07-2020 à 16:25:29  profilanswer
Pourtant la 2070s est adaptée. Moi j’avais une 2080 avec un 3770k et ça tournait sans soucis.
n°10792755
thekyoku
Posté le 15-07-2020 à 16:45:47  profilanswer
J'ai du réduire les paramètre graphique, sur wow et shadow of the tomb raider, éviter de redémarrer le pc et faire une prière au démarrage :(
n°10792763
cyberfred
Posté le 15-07-2020 à 17:13:51  profilanswer
je sais que Wow s'est "embourgeoisé" au fil des années mais je suis étonné que la 2070s ne le fasse pas tourner correctement :(
j'ai aussi un ami qui en a une (2070 tout court , pas une super) sur une conf à base de 3770k et pas de soucis d'écran noir particulier au démarrage.
n°10792795
thekyoku
Posté le 15-07-2020 à 18:18:28  profilanswer
Avec 1 seul écran, pas de souci
c'est avec les 2 écrans ou ça bug :s
en raid 30 en externe, tu sens que les cartes Nvidia ont du mal (tous au max)
n°10792906
vendal
Posté le 16-07-2020 à 00:41:10  profilanswer
Salut, tu devrais penser à changer ton 3770k pour commencer en priorité! Un cpu de 8 ans 4c/8t avec de la ddr3 (super limitant et on oubli souvent d'en parler!), un moment donné c'est plus possible, ca te limitera n'importe quel gpu un peu puissant. Je parle en connaissance de cause j'avais le même cpu avec ma v56 et j'étais cpu limited meme avec un oc de porc.....
Message édité par vendal le 16-07-2020 à 00:43:00
n°10792924
ledesillus​ionniste
Posté le 16-07-2020 à 02:04:23  profilanswer
surtout que tu sembles dire que tu as des soucis avec plusieurs cartes donc il est temps de changer ça.
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°10792934
thekyoku
Posté le 16-07-2020 à 05:53:04  profilanswer
Avec l'arriver des nouvelles consoles, investir (vers 3k€) dans une grosse config, je ne le sens pas.
Prendre une petite config (1k5€), ce n'est pas bon pour la planète
n°10792957
Menyske
Posté le 16-07-2020 à 08:54:26  profilanswer
Ta pas besoin d'investir 3keuro, surtout que ta deja la carte graphique
n°10792993
mrdoug
Posté le 16-07-2020 à 11:11:06  profilanswer
Pas étonnant sur WoW. Ton CPU est trop faible.
J’ai plus que doublé mes ips sur WoW en passant d’un 30
3770k à 4.4ghz a un 9900KS.
Pour info ma 2070S fait tourner Wow sans aucun soucis en Ultra 10 avec l’AA a fond et tout le bordel. Sur les worldboss ça baisse parfois à 70ips mais c’est à cause du 9900ks (Wow ne sait pas gérer les CPU avec beaucoup de threads). Je tournais autours des 30-40 ips avec mon 3770k. Il faut donc un CPU très puissant en monocore pour ce jeu.
Message édité par mrdoug le 16-07-2020 à 11:16:02
n°10793022
Menyske
Posté le 16-07-2020 à 12:35:31  profilanswer
Un mmorpg a la base c'est plutot proco que cartes, je dis bien a la base
n°10793090
thekyoku
Posté le 16-07-2020 à 15:25:31  profilanswer
j'ai trop tiré sur la corde :(
n°10793209
neudorf
Posté le 16-07-2020 à 20:05:05  profilanswer
Bizarre le cpu trop faible. J'ai un 4770K OC à 4200 et sur DCS (jeux d'avion) gourmand en CPU avec aussi une 970, je ne dépasse pas les 50% d'utilisation CPU !
Donc avant de regarder à changer le CPU, il faut voir son utilisation dans le jeu via les logs. J'utilise pour cela Afterburner de MSI.
n°10793226
mrdoug
Posté le 16-07-2020 à 20:39:48  profilanswer
Certes mais lui à une RTX2070S c'est nettement plus puissant qu'une 970. Là où ton CPU et ta carte graphique vont bien ensemble, ce n'est pas du tout le cas avec sa carte graphique et son CPU, ce dernier n'arrive juste pas à suivre. Tu possèdes une config homogène, lui non :)
Message édité par mrdoug le 16-07-2020 à 20:40:28
n°10793300
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-07-2020 à 23:34:28  profilanswer
Pas d’accord. Ma 2080 tournait très bien avec mon 3770k.
n°10793305
vendal
Posté le 17-07-2020 à 00:09:08  profilanswer
Elle "fonctionnait" avec ton 3770k disons, mais exploitée à 50/60% de ses capacités.
Message édité par vendal le 17-07-2020 à 00:09:55
n°10793334
mrdoug
Posté le 17-07-2020 à 05:10:21  profilanswer
Si c’était le cas pourquoi t’as changé alors ?
Pour ma part je suis passé au 9900ks car mon 3770k commençait vraiment à être à la rue. J’aurais clairement pas changé sinon.
n°10793337
thekyoku
Posté le 17-07-2020 à 05:53:10  profilanswer
Avec la rx 5700xt, les jeux tournaient bien, sauf quand j'avais un écran noir :D
La seule solution (sans refaire config) c'est la 1660s, elle tirera moins la langue que la 970 ou une 5700xt avec des driver stable (pour mon setup)
n°10793346
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-07-2020 à 07:56:42  profilanswer
J ai changé parce que je voulais me faire plaisir et que j’étais passé en 144hz donc je voulais avoir un Max de fps.
Voir ce tableau pour illustrer le non largage du 3770k.
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/29/5/1594965378-85d7aaf8-2e8d-4049-8104-05b8f7ec8693.jpeg
Message édité par jujuf1 le 17-07-2020 à 07:57:11
n°10793365
gima56
Posté le 17-07-2020 à 09:39:36  profilanswer
Je joue en 2K (2560*1440) avec une 1070Ti et un I5-8500, et je mets tout à fond ou presque sur AC Odyssey avec 55-60 FPS. Si je veux à peu près multiplier mes FPS par 2, je joue en 1080p.
Donc 2070S "ne fait pas tourner à fond..."  Euh... Tu as un autre problème.
Et je suis pas sûr que tu auras une grosse différence à jouer à 144FPS sur un jeu comme WOW.
Il pourrait être utile d'avoir plus de détails sur ta config, comme les modèles "Alim 750W", y a du bon et du mauvais qui pourrait expliquer tes problèmes par exemple.
n°10793378
cyberfred
Posté le 17-07-2020 à 10:44:29  profilanswer
je peux me tromper mais il me semble que Wow n'est pas super optimisé en multithread et ce qui compte pour gagner un max de FPS , c'est d'avoir un CPU qui turbine avec une fréquence assez haute :jap:
j'ai un ami qui joue à wow avec une 8700k@4.9 Ghz et une 2070  , je lui poserai la question mais il semble qu'il me disait que ca tournait bien en Raid 30 tout à fond et en 1440p (après je ne sais pas combien il a de fps , mais il est sensible sur les ralentissements et le connaissant , il m'en aurait parlé si ca ramait :D )
edit : +1 avec Mrdoug , j'avais pas lu ton message quand j'ai écris le mien ; )
c'est bien ce qu'il me semblait pour wow ,  il faut effectivement un cpu puissant en monocore pour ne pas subir trop de ralentissement sur les gros raid :jap:
Message édité par cyberfred le 17-07-2020 à 10:47:09
n°10793392
thekyoku
Posté le 17-07-2020 à 11:33:05  profilanswer
Config:
Asus P8Z77-V
Asus GeForce GTX 970
Corsair Graphite 600TM
Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0 (x2) + BX 500 - 240Go
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC17000 Ripjaws X CAS9 (x2)
Intel Core i7 3770K
Lite-On IHAS124 - OEM
Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To
Thermalright Silver Arrow SB-E
Be Quiet Pure Power 10 CM - 700W
ps: pour le 2em jeu de ram, il a été acheté 4 ans après le 1er
ps2: Il ne faut pas oublier que j'ai 2 écrans avec 2 résolutions différente et que quand je joue, il y a toujours autre chose qui tourne à coté (wow est limite un fond d'écran animé :D)
Message édité par thekyoku le 17-07-2020 à 11:44:54
n°10793989
thekyoku
Posté le 19-07-2020 à 05:14:37  profilanswer
Des avis ?
https://www.materiel.net/configurat [...] dad5f1f8d/
Même si j'ai peur que dans 1an, suite à la sortie des nouvelles console, je me mange une banane avec des cartes mère optimisées ssd "magique" ...
le 3900xt peux être remplacé par une 3700X
la gc sera remplacer par une rtx 30xx (ou une 40xx, si je mets une 2060s/2070s)
ps: je peux attendre les rtx 30xx et ryzen 4xxx
Message édité par thekyoku le 19-07-2020 à 05:38:38
n°10793991
lecas
Posté le 19-07-2020 à 06:36:01  profilanswer
La config est totalement excessive pour juste jouer, même en 1440p.
Je joue à l'aise avec un i7 6700k et une 2070S, ça te donne une idée.
Un simple Ryzen 3600 avec une bonne carte graphique, et 16 Go de
DDR4 3200 sont déjà très bien pour beaucoup beaucoup moins cher.
n°10793993
thekyoku
Posté le 19-07-2020 à 07:47:13  profilanswer
Faut voir plus loin que 2020.
J'ai l'impression que c'est la carte mère qui a du mal avec le DP
n°10794000
nugget34
Posté le 19-07-2020 à 08:56:53  profilanswer
pour les écrans noirs en sortie de veille, j'ai eu ça aussi.
En fait, il faut aller dans le gestionnaire de périphérique et désactiver le périphérique audio nvidia (nvidia high definition audio, nvidia virtual audio)
je pense que c'est lié à une incompatibilité entre nvidia et les cartes sons externe.
sinon dans ton cas, tu devrais également désactiver l'IGPU dans le bios de ta carte mère si tu ne l'utilises pas
Message édité par nugget34 le 19-07-2020 à 11:54:53
n°10794001
lecas
Posté le 19-07-2020 à 09:03:48  profilanswer
Surdimensionner à ce point c'est une erreur. Dans le cas d'une station de travail, de virtualisation, d'édition photo/video, de programmation, de calcul, la machine est puissante rien à dire, mais pour jouer? Rien que le CPU et la RAM, en prenant plus adapté c'est 400€ redistribuables d'office dans le GPU ou l'écran qui sont nettement plus importants pour cet usage. Je suis dans le métier depuis assez longtemps pour savoir que quand les personnes demandent des conseils de configuration et donnent ce genre de configuration qu'ils souhaitent pour ce type d'usage, c'est qu'ils VEULENT un gros truc, pour se rassurer, ou pour autre chose peu importe, et c'est ce qu'ils achètent parce que les avis ils n'en tiennent pas compte. Donc je te le dis: c'est excessif. Tu n'en tiendras pas compte, mais pour autant c'est de l'argent foutu en l'air clairement.
Message édité par lecas le 19-07-2020 à 09:05:57
n°10794046
thekyoku
Posté le 19-07-2020 à 13:05:09  profilanswer
meilleur est le couple proc/cm, plus le pc dur dans le temps non ?
Vu que sur pc l'optimisation est à la p.... et que je n'ai pas envie de repasser à la caisse dans mois de 5 ans (sauf pour une carte graphique), je vise mieux que les 2 new consoles.
https://www.materiel.net/configurat [...] b99afbc87/
le bute principal du poste est de tirer encore sur la corde le temps que les rtx 30xx et ryzen 4xxx sorte (s'il faut oc le proc, rependre une 5700xt ou réinstaller win10, pas de souci), la sans casque, je lance un jeu, la carte hurle comme jaja :(
Message édité par thekyoku le 19-07-2020 à 13:20:48
n°10795851
thekyoku
Posté le 24-07-2020 à 19:54:17  profilanswer
Finalement, j'ai prix une 2070 super de Gigabyte (elle fait quand même un petit bruit :s)
Jusqu'ici tout va bien :)
De la ram low profil compatible avec ma carte mère ?Carte graphique - parfois détectée, parfois pas
help config carte mère b550Gestion Ventilateur RGB avec Carte mère.
Problème carte réseau deconnexion obligé de redemarrer pour relancerCarte mère pour W7 et 9th gen Coffee Lake i3-9350KF ?
Mon pc ne s'allume pas lorsque ma carte graphique est branchéeInstallation de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : recherche d'une carte graphique pour jouer en 2K
