5353 connectés
  Ati 7770 - Realtek HDMI ouput (non connecté)
n°8475509
mattou68
Posté le 12-10-2012 à 18:05:16  profilanswer
Bonjour à Tous,
je rencontre un problème assez genant avec ma nouvelle config. A savoir que j'ai monté le PC suivant :
- Carte mère Gygabit H77-DSH LGA1155
- Processeur Intel I3 3220
- Carte Graphique ATI Club 3D 7770HD
- 8 Go de Ram
Cette config tourne avec Windows 7 SP1 entierement mis à jour.
Mon problème étant que lorsque je connecte ma TV à la carte graphique via un cable HDMI, l'image s'affiche parfaitement mais le son ne passe pas par la TV. J'ai d'abord essayé avec la catalyst 12.8 puis avec le beta 12.9 mais rien n'y change, pas de son.  :pt1cable:
Lorsque je vais dans le panneau de configuration, je vois bien Realtek HDMI Output (ATI HDMI Audio) mais il est non connecté et impossible en faisant clic droit de l'activer...
Voilà, j'aimerais savoir quelle solution pourrais je avoir pour pouvoir faire passer le son par ma TV. J'imagine qu'il s'agit d'un "simple" problème de pilote ou de parametrage dans le CCC ?  :??:
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
n°8589252
buchanan
Posté le 17-01-2013 à 21:09:47  profilanswer
T'as trouvé alors ? J'ai le même pb ?
A+
n°8589259
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 17-01-2013 à 21:17:43  profilanswer
tu as été voir dans les options son de Windows si le son via hdmi est pas désactivé ce qui expliquerais pourquoi tu ne peux l'activer dans le CCC
Ou inversement j'avou ne pas savoir si tu as été dans le panneau de config amd ou Windows ^^
Message édité par jojos92 le 17-01-2013 à 21:18:31
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8589308
mobomambo
Posté le 17-01-2013 à 21:38:02  profilanswer
Bonsoir,
Panneau de configuration>SON(symbole HP)>d'abord désactiver(clic droit) le périphérique par défaut s'il est actif (rond vert V blanc)>puis activer le périph portant normalement le nom du téléviseur avec l' AMD High Définition audio Device.
n°8591803
buchanan
Posté le 20-01-2013 à 12:19:19  profilanswer
Merci,
En fait il m'a suffit de télécharger AMD HD audio device et de l'installer... Ca marche nickel!
A+
Probleme affichage d'une télé comme unique moniteur (hdcp hdmi)[ RESOLU] ASUS VS247H + Gtx 550ti = problème en HDMI !!!
Artefacts bleus et blanc avec HD7870 en HDMImulti hdmi
ATI Radeon HD 6870 et Arctic Accelero S1 PlusUne clé WIFI et un câble HDMI
[Carte son Realtek] - Est-ce possible ?probleme son hdmi
convertir des connectiques HDMI en S-Video/Pb de config. ATI[RÉSOLU] Problème de réglage du son DTS sur prise HDMI
Plus de sujets relatifs à : Ati 7770 - Realtek HDMI ouput (non connecté)
