5086 connectés
  convertir des connectiques HDMI en S-Video/Pb de config. ATI
n°8459557
tintin34
Posté le 25-09-2012 à 09:28:05  profilanswer
Bonjour tout le monde
Je suis pas certain de poster au bon endroit, mais mon soucis est le suivant:
je sais que les sorties HDMI fournissent un signal numérique
et que les entrées/sorties S-Video travaillent sur un  signal analogique
j'ai un PC dont la carte graphique intégrée sort à la fois:
- du VGA,
- du DVI (je sais pas trop si il y a une lettre après et si c'est important)
et
- du HDMI
(pour les précisions, si elles vous sont nécessaires , faut que je farfouille dans les placards et les docs, laissées aux araignées)
ma nouvelle carte mère est une ASUS M4A88T-M LE
A l'heure actuelle dans le séjour, mon matériel hifi vidéo, ciné (ampli écran.....) , ne reçoit que du scart, rca ou S-video
(dans l'ordre de qualité de signal croissante de ce que j'en ai compris et que la norme de conversion standard d'analogique en numérique pour les DVD donne de la résolution de 720 x 576)
J'avais une aussi une Wintv PVR 350 qui possédait une sortie analogique, mais avec la hotline Hauppauge on sait pas dire si la carte est cassée à ce niveau là des entrées/sorties, ou si le soucis vient de la nouvelle carte mère du PC et de son unique slot PCI (il me semble bien lâche à mon gout quand on y plug des cartes dessus)
donc mois je voudrais pouvoir entre autre visualiser des videos du PC sur mon ecran dans le sejour (les replays entre autre)
A) Avant de pouvoir tester ma Wintv sur l'ordi de quelqu'un d'autre et vérifier si elle marche toujours ou non, je me disais que j’achèterais bien un de ces convertisseurs hdmi > s-video qu'on trouve sur le net (les prix vont de 40€ a plus de 250€, sans qu'on comprenne bien où se situe la différence)
http://www.amazon.fr/dp/B001PMVBBY [...] B001PMVBBY
B) Autre question vue que la résolution est surement bridée a 720 par 576 quelque soit le sens de conversion (corrigez moi si je dis des betises), est ce que ce genre de boitier qui ressemble finalement a une carte d'acquisition existent en réversible avec un sélecteur (du hdmi vers S-video et s-video vers hdmi)?
C) je pense enfin que beaucoup vont me dire que le prix de ces boitiers sont pas rentables (bien qu'a 45€ ça se discute), et qu'il faudrait plutôt changer de carte d'acquisition:
dans cette optique j'ai trouvé d'occas la même wintv pvr 350 pour 10€ (frais de port en plus) c'est moindre frais mais si celle que j'ai fonctionne encore ca fera double emploi et peu de chance de la réutiliser dans un autre contexte?. sans oublier le port qui pour venir d'Italie va augmenter le prix
ma carte mère elle, a des ports pci express (deux petits et un grand) en plus du seul port PCI standard et j'ai que du matos PCI normal moi, donc chez Hauppauge d'occas ou neuve vers quoi je dois aller comme modèle équivalent en fonctionnalités de carte interne, pour disposer au minimum:
- d'une entrée s-video
- d'une sortie s-video
- tuner TV inutile (je suis obligé de récupérer les chaines via un décodeur numérique du séjour)
- acquisition de sources externe vidéo (caméscope, magnétoscope, dvd, ou encore tv issue du décodeur, etc...) avec un encodage matériel mpeg2 comme le propose la plus part des hauppauge
Merci d'avance pour vos differentes réponses qui m'aideront a faire le tour de la question
Message édité par tintin34 le 06-03-2013 à 20:04:00
n°8460095
tintin34
Posté le 25-09-2012 à 18:05:35  profilanswer
Aucun avis?
n°8465611
tintin34
Posté le 02-10-2012 à 01:28:33  profilanswer
Up!
personne ne sait rien me dire?
les boitiers en questions vont ils me permettre de visionner des replay sur tv? quelles différences peuvent justifier les différences de prix?
vaut'il mieux voir une autre hauppauge? laquelle remplacerait de manière équivalente celle que j'ai?
vos suggestions sont toutes les bien venues
n°8476794
tintin34
Posté le 13-10-2012 à 20:25:58  profilanswer
aucun avis? :heink:
n°8487874
neluka
Posté le 24-10-2012 à 12:32:36  profilanswer
Bonjour Tintin34,
il existe des convertisseur HDMI vers RCA ou S-video.
par exemple : http://www.cable-hdmi.eu/adaptateu [...] video.html
A comparer avec les autres ce boitier a l'air d'avoir toutes les fonctionnalités que tu recherche.Par contre oui l'image sera au maximum du 720P...
Après tu visionnes ce que tu veux avec ta télé, c'est la source, donc ton PC, qui envoi l'image.
n°8487900
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 24-10-2012 à 13:09:18  profilanswer
480x576 - 720x576 - 720x480 (pal et ntsc)
plutot
du 720p en s-video...je ne pense pas non
neluka >ne crois pas que j'en ai apres toi surtout  :D
Message édité par uNReaLx77 le 24-10-2012 à 13:11:33
n°8487920
neluka
Posté le 24-10-2012 à 13:29:15  profilanswer
@unrealx77,
Oui je vois ça  :heink:  :pt1cable:
Message édité par neluka le 24-10-2012 à 13:29:49
n°8644117
tintin34
Posté le 03-03-2013 à 02:27:43  profilanswer
re bonjour tout le monde
j'ai donc acheté un convertisseur vidéo qui prend du HDMI et qui retourne du RCA ou du s-video (il n'y a ni marque ni référence sur le boitier)
la carte mère de l'ordi est une asus M4A88T-M LE, la carte vidéo intégrée est une ATI Radeon HD 4250
par contre j'ai un peu du mal à régler le tout au niveau du catalyst center
voilà ce qui a marché
extension du bureau pour avoir deux écrans
ensuite l'affichage sur l’écran ordi est fixé sur 1280x1024
pour arriver a visualiser un truc sur la télé voila ce qui a marché
forcer l'affichage de la première instance de la cg (celle pour l’écran ordi) à 720x576 50Hz (ce qui pose des problèmes pour visualiser la totalité du bureau)
idem pour la seconde instance et ensuite j'effectue un clone entre les deux instances
manip assez pénible surtout quand je fais l’opération inverse
peut-être que je peux paramétrer des profils avec des raccourcis touches qui font le boulot pour moi?
après c'est aussi pénible de devoir changer la résolution de l'ordi, comment je peux faire pour avoir des résolutions différentes suivant l'instance de la cg et pouvoir le jour voulu afficher sur l’instance 2 ce qui passe sur la 1 (en conservant les définitions respectives des deux instances, par exemple 1280x1024 sur la 1 et 720x578 pour la deux)?
voila ce qui est écrit sur le papier fourni avec le convertisseur:
- hdmi resolution supported: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576P@50Hz, 720P@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
-graphics card HDMI resolution supported: 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1920x1080@60Hz
Que me conseillez vous de régler pour simplifier au max les manipulations?
Par avance merci pur votre aide :jap:
n°8648587
tintin34
Posté le 06-03-2013 à 20:06:25  profilanswer
Personne n'a de conseils à me donner pour un paramétrage de l'ATI?
n°8648608
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 06-03-2013 à 20:22:58  profilanswer
j'ai pas pigé grand chose... :/
concernant l'utilité des cartes d'acquisitions: tu acquisitionnes quoi? des video analogiques que tu convertis en numérique?
pourquoi ne pas passer par usb et faire des encodages logicielles (qui passent par ton processeur donc)
sinon pr regarder des videos de son PC (du genre fichier du disque dur ou replay) pourquoi ne pas utiliser le hdmi de ton pc vers ta télé?
je crois que j'ai dû louper un épisode...
PS: tu as fais la mise à jour de ton chipset?
Message édité par fanboy34 le 06-03-2013 à 20:24:06
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8661937
tintin34
Posté le 18-03-2013 à 18:46:07  profilanswer
fanboy34
- concernant l'acquisition:, j'acquisitionne des signaux vidéo en provenance de caméscope, magnétoscope, décodeur télé....
ces signaux sont en analogique (RCA ou S-Video)
- concernant les vidéos à voir sur téléviseur, c'est le même problème
certes l'ordi a une sortie HDMI mais pas la télé ni l'ampli vidéo
- concernant l'encodage mpeg2 proposé par hauppauge c'est directement la carte qui le fait à la volé
[RÉSOLU] Problème de réglage du son DTS sur prise HDMI[Résolu]VGA / HDMI avec une HD7850 2GO.
PC s'éteint unisquement en VGA mais pas en HDMIQue veut dire intel K P T S M ?
Avis sur une config à la carte pour montage vidéoConfig PC prévu pour surtout la vidéo et l'infographie et 3D.
Probleme HDMI DVI phillips 273lehProbleme lecteur dvd pioneer DVR-550HX-S
Disque dur, écriture lente lorsque je record une vidéoPC qui freeze de façon aléatoire sur jeux vidéo exclusivement.
Plus de sujets relatifs à : convertir des connectiques HDMI en S-Video/Pb de config. ATI
