3388 connectés
  Artefacts bleus et blanc avec HD7870 en HDMI
n°8471858
MaitreSoda
Posté le 08-10-2012 à 19:35:16  profilanswer
J'ai investi il dans un PC, avec pour ambition de le relier à mon vidéoprojecteur Full HD.
Pour éviter de trimballer 50 câbles à travers mon salon, je centralise tous mes flux vidéo (100% HDMI) de ma Freebox, ma Xbox 360 et mon PC via un ampli A/V Harman Kardon AVR 165, qui se charge de tout faire passer par le même câble HDMI.
Je rencontre cependant un problème très énervant avec mon PC : la présence systématique d'artefacts bleus sur les zones de couleur noire, et d'artefacts blancs sur les zones un peu claires.
J'ai le sentiment d'avoir tout essayé : changement de câble, de port HDMI sur l'ampli, désinstallation du Catalyst Control Center, plusieurs versions de drivers, réglage de la colorimétrie dans les drivers AMD, sous Windows, sur le vidéoprojecteur...
Rien n'y fait. Je précise que je ne rencontre donc ce problème ni sur ma Freebox, ni sur ma Xbox 360, quel que soit le port de l'ampli utilisé, ce qui m'a donc permis de disculper le projo, l'ampli et les câbles... ne reste donc que la CG.
Est-ce que l'un de vous aurait déjà rencontré ce problème ?
Merci pour vos réponses !
ASUS P5N-E SLI 1.XX compatibles Sapphire Radeon HD7870/50 ???multi hdmi
Une clé WIFI et un câble HDMIArtéfacts avec la 7870 sur le bureau mais pas en 3D
probleme son hdmiconvertir des connectiques HDMI en S-Video/Pb de config. ATI
Overlock msi HD 5750 raté apparition d'artefacts mineur[RÉSOLU] Problème de réglage du son DTS sur prise HDMI
[Résolu]VGA / HDMI avec une HD7850 2GO.PC s'éteint unisquement en VGA mais pas en HDMI
Plus de sujets relatifs à : Artefacts bleus et blanc avec HD7870 en HDMI
