5700 connectés
  Intérêt d'une CG par rapport au circuit vidéo intégré ?
n°10780065
ting tang ​tiii
Posté le 10-06-2020 à 23:53:59  profilanswer
Suite à une discussion très intéressante sur un autre topic, j'aimerais savoir. Pour un PC bureautique / multimédia avec une carte mère et un CPU corrects, quel intérêt présente une petite carte graphique 1 ou 2 Go non-gaming par rapport à un circuit vidéo intégré ?
Par exemple, j'ai eu une GeForce 8400GS 512 Mo et une GeForce GT 710 2 Go.
[:eval+] plus de connectique, notamment pour le multi-écrans
[:eval+] pas plus de bruit, beaucoup de modèles peu performants étant fanless
[:eval+] pas beaucoup plus de chaleur
[:eval+] pas beaucoup plus de conso, d'ailleurs souvent ces petites cartes ne sont pas reliées à l'alim
[:eval-] un peu plus d'encombrement dans le boîtier
Sur le plan performances, dans les applis, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que ça soulage vraiment le processeur (calcul, mémoire dédiée...) qui peut alors se consacrer à d'autres choses ? Atteindre une résolution plus élevée ?
Je me pose la question car par exemple, pour le son, ça fait longtemps que je me contente du circuit audio intégré.
Merci.
n°10780068
zonka
x58 forever!
Posté le 11-06-2020 à 00:07:50  profilanswer
Dans le cas particulier de ces deux cartes citées, elles sont moins performantes et consomment plus que l'iGPU d'un processeur actuel.
Le seul intérêt d'une carte "non gaming" est éventuellement le décodage 4K en hardware si le processeur n'est pas assez puissant ou que son iGPU ne le supporte pas et/ou l'affichage en 4K/60 fps (parfois seulement en 30 fps avec un iGPU) : ex = une GT 1030
Mais là on ne parle pas de cartes "pure bureautique" ou "faussement gaming"  datant (ou ayant un design) d'il y a 10-15 ans
Message édité par zonka le 11-06-2020 à 00:08:15
n°10780092
feuyeb
Posté le 11-06-2020 à 08:00:57  profilanswer
Perso, je me suis posé la question il y a quelques années en montant ma nouvelle config et conclusion je n'ai pas mis de carte graphique (voir ma config) en me disant que je pourrai toujours la rajouter plus tard si besoin car je fais 99% du temps du web et de la bureautique (LibreOffice) et ça tourne nickel.
Je fais un peu de programmation Python/Octave et je joue très rarement.
PI à titre purement informatif, j'ai même installé Civilization VI récemment (offre à 0 € :p )pour voir si ça tournait sur ma bécane et ça fonctionne en full HD. Par contre je pense que le temps pour changer de tour est plus long mais ça reste jouable.
n°10780102
michelb91
Posté le 11-06-2020 à 09:00:37  profilanswer
Ce doit être à cause du CPU plus que du GPU...
Michel
n°10780104
kabyll
Posté le 11-06-2020 à 09:08:50  profilanswer
ting tang tiii a écrit :
- soulager le cpu, pas vraiment, en tt cas rien de foufou
- niveau ram, éventuellement ca a un intérêt sur une machine qui a peu de ram. La cg dédiée ayant sa ram dédiée, ca évite de pomper 1Go ou 2 sur la ram
- résolution, au cas par cas en fonction de l'ecran et de son taux de rafraichissement.
par ex. je m'etais rendu compte que l'igp de mon cpu ne permet pas d'afficher du 1440p a plus de 70hz, dommage pr un écran 144 hz. Par contre, pour des écrans plus classiques, genre 1080p 60hz en général ca suffit tout a fait.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5639_1.htm
- pour ce qui est du multi écran, au cas par cas aussi.
dans ton cas :
Integrated Graphics Processor-Intel® HD Graphics support:
1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
* The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@30 Hz
* Support for HDMI 1.4 version and HDCP 2.2.
Support for up to 3 displays at the same time
Maximum shared memory of 1 GB
Actual support may vary by CPU
Au max tu économises 1Go de ram, et tu peux utiliser les 3 sorties vidéos en mm temps pour y connecter 3 écrans
n°10780107
ting tang ​tiii
Posté le 11-06-2020 à 09:14:36  profilanswer
Merci pour vos réponses :jap:
Sur conseil, j'ai viré ma GT 710 pour tester un jeu avec le chipset graphique UHD 630 (processeur i5). C'est plus fluide ! :ouch:
https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 97vsm77649
Ça fait drôle, c'est contre-intuitif d'avoir de meilleures perfs en retirant la CG :D
Je ne comprends pas que l'assembleur m'ait installé cette CG sans raison, si ça dégrade les perfs de mon PC, surtout qu'il est honnête, c'est pas le genre à mettre des trucs inutiles pour facturer.
n°10780108
feuyeb
Posté le 11-06-2020 à 09:15:19  profilanswer
Fort possible, en regardant vite fait mon CPU est à ~20% mais se prend de courts pics à ~90% …
Après c'est histoire de quelques secondes sur certains tours ce n'est pas la mort non plus :)
n°10780114
feuyeb
Posté le 11-06-2020 à 09:26:06  profilanswer
content pour toi :)
Je pense que la plupart des assembleurs ne se posent pas la question, pour eux il y a forcément une CG ...
Message édité par feuyeb le 11-06-2020 à 09:42:26
n°10780132
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-06-2020 à 10:37:03  profilanswer
Le seul intérêt à avoir une petite carte sur un PC bureautique c'est l'économie de ram vu qu'un GPU a sa mémoire intégrée.
Eventuellement avoir plusieurs sorties vidéo pour y brancher plusieurs moniteurs, les cartes mères de PC bureautique étant parfois plus limitées qu'un GPU dédié.
Après ça ne me choque pas que tu aies de meilleures performances avec l'IGP, d'un côté le circuit graphique est intégré au CPU, il y a forcément moins de latence, et d'autre part l'accès à la ram doit être également plus rapide que l'accès à la Vram du GPU dédié.
Enfin il y a les performances brutes de l'IGP et du GPU.
Message édité par artouillassse le 11-06-2020 à 10:37:34
n°10780137
zonka
x58 forever!
Posté le 11-06-2020 à 11:02:44  profilanswer
Comme dans bien des domaines 'professionnels' actuellement ton assembleur est au mieux incompétent, au pire malhonnête, c'est simple.
En 2020, un assembleur sait normalement qu'un iGPU moderne permet de la bureautique sans souci, et même un peu de jeu en détails/résolution faible pour des jeux actuels et/ou conditions correctes pour des jeux vieux de 5-10 ans.
Tu peux jouer à Skyrim avec ton iGPU. C'était inenvisageable avec des solutions intégrées (sur la carte-mère à l'époque) il y a 10 ans.
Message édité par zonka le 11-06-2020 à 13:29:17
n°10780375
ting tang ​tiii
Posté le 11-06-2020 à 19:28:19  profilanswer
:jap: :jap: :jap:
Bon ben j'ai acheté une CG pourrie [:tinostar]
n°10780393
zonka
x58 forever!
Posté le 11-06-2020 à 19:47:12  profilanswer
Ca peut toujours dépanner d'avoir une CG, c'est jamais perdu , même si ce genre de carte devrait être vendu 20 euro neuf et non pas 50 :)
Config gaming light + vidéoDe l'intérêt à OC la ram?
Crash ecran vet uniquement pendant le visionnage de videoConseils achat processeur/carte vidéo nouveau PC
CG rtx2080SUPER utliser a 20% in game[ETRANGE] Ligne noire sur lecteur vidéo YouTube ou Dailymotion
Quelle CG pour Vieux PCRéflexion sur un nouveau PC fixe - jeu et vidéo
Pas de signal vidéo suite à mise à jour bios msi z390 gaming proNouvelle config et pas de sortie vidéo
Plus de sujets relatifs à : Intérêt d'une CG par rapport au circuit vidéo intégré ?
