3227 connectés
  ça rame avec 7800GTX....
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°4500008
fragfr
No brain, No pain
Posté le 11-12-2005 à 12:19:13  profilanswer
Salut à tous,
en ce moment je suis en train de tester une gforce 7800 gtx palit et j'obtiens des résultats bizarres.
avec les derniers pilotes nvidia, sur une install toute propre d'xp pro, j'obtiens 6548 pts à 3dmark05, à fear avec tout à fond j'ai 0% d'images <25 fps, 40% entre 25 et40 fps et 60% au dela de 40fps. Aneed for speed most wanted, j'ai des lag incessants....
Je tourne sur un viewsonic vp191b.
Un pote qui a une sparkle 7800gtx sur athlon 3500+ et asus a8n... + 1 Go ddr obtient 7500 à 3dmark, pas de lag à nfs et 10% < 25 fps, 70 % entre 25 et 40 fps , 20 > 40 fps à fear.
Je lui ai passé ma carte et il obtient les mêmes résultats qu'avec sa sparkle...
A votre avis que dois je faire??? c'est ma ddr2 qui déconne? parametres bios?
merci de vos réponses
fragfr
Message édité par fragfr le 11-12-2005 à 14:15:26
moi
n°4500012
sniper 46
Posté le 11-12-2005 à 12:22:56  profilanswer
un pentium 3ghz avec une 7800 gtx, sa bride complètement :/ t'aurais du prendre une 6800 ultra, sa aurait mieux marcher ... un conseil change de proco mini 3500+ ou sinon o/c ton 3ghz....
n°4500046
lepiaf37
Posté le 11-12-2005 à 12:32:36  profilanswer
meme un amd 3500 sous exploite cette bebete :lol:
n°4500053
sniper 46
Posté le 11-12-2005 à 12:34:57  profilanswer
enfin pas non plus énorme ....
j'ai un 3500+ venice, 7800 GTX, 2Go en dual channel (4*512), ....
et j'obtien 7500 a 3d mark 2005, avec un 4000+ tu obtiens 7800 ... pour 300points c'est pas encore énorme
mais un 3ghz et 7800gtx et sa taper du 6500 point sa fait quand même 1300 points de moins, et la c'est vraiment bridé :/
n°4500070
fragfr
No brain, No pain
Posté le 11-12-2005 à 12:44:21  profilanswer
je viens de passer mon proc à 3.2Ghz (fsb à 210) et là je perds 1000 pts à 3dmark!!!! soit 5600!
j'ai fait un o/c à l'aide de l'utilitaire de la carte mere....
overclocker dans le bios?
ps: ça me fout quand même les boules ces 1000 points
et pkoi dans fear je suis supérieur?
moi
n°4500077
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-12-2005 à 12:45:36  profilanswer
T'as pas des vieux pilotes ati qui trainent ?
n°4500080
fragfr
No brain, No pain
Posté le 11-12-2005 à 12:46:49  profilanswer
pas d'ati qui traine... (avant j'avais 9800pro) mais l'install est propre apres formatage : os + jeux sur un autre disque
Message édité par fragfr le 11-12-2005 à 12:50:24
moi
n°4500081
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-12-2005 à 12:47:18  profilanswer
depuis ta 9800Pro, t'as formatté ? T'as passé driver cleaner au moins ?
n°4500090
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 11-12-2005 à 12:50:26  profilanswer
Le problème doit venir d'ailleurs, si tu perds en faisant un o/c aussi petit c'est que quelque chose ne tourne pas rond dans ta config.
Alim ?
Sinon un P4@3.0ghz c'est trés léger pour une 7800gtx.
n°4500093
fragfr
No brain, No pain
Posté le 11-12-2005 à 12:53:05  profilanswer
j'ai aussi pensé à l'alim...mais une zalmann ça doit tenir la route...
j'ai débranché un disque et seulement laissé le disque de l'os, le disque des jeux et le dvd.
moi
n°4500109
god is dea​d
Posté le 11-12-2005 à 12:59:11  profilanswer
Ben alors c'est ton P4.
Par contre je comprend pas pk tu perds 1.000 pts sous 3dk05 en passant @3.2ghz :/
n°4500138
fragfr
No brain, No pain
Posté le 11-12-2005 à 13:18:48  profilanswer
j'essayerai demain une alim enermax plus puissante que la mienne...
moi
n°4500143
sniper 46
Posté le 11-12-2005 à 13:20:55  profilanswer
c'est l'informatique ... :pt1cable:  j'avais vue sur un forum un gars qui avait o/c une carte 3d ... et plus il montait en frèq et plus les perfs était moins bonne .... peu etre le même problème avec certain proco, mais d'ou sa vient ?  :??:
Si ta carte 3d marchent nickel sur un autre pc, c'est que sa vient du tien.
Test en changeant d'alime, peu etre que l'alime a du mal à gèrer tout sa ... et qu'avec l'o/c du proco elle suit presque plus donc perte de perf ...  :??:
Sinon change de config  :D  (carte mère + proco) ou sinon change tout simplement de proco, mais un 3500mhz voir plus chez intel, sa vaut autent qu'un 3500+ amd 939 + carte mère  :D  (et dans les jeux amd est meilleur)
n°4500145
mrdoug
Posté le 11-12-2005 à 13:22:09  profilanswer
Surchauffe donc baisse de la fréquence, d'où la baisse de pts, un porte à une exactement le même prob avec son P4.
n°4500156
god is dea​d
Posté le 11-12-2005 à 13:28:58  profilanswer
En passant un P4 3.0@3.2? y a même pas besoin de monter le v-core pour un tel o/c, au pire tu gagnes 2°, ç'est pas ça qui va géner.
Y a peu de chance que ce soit un problème de surchauffe, ou alors il l'a déjà d'origine ce problème.
Sauf si il a trop augmenter le v-core, ce qui ne sert à rien car à peu prés n'importe quel P4@3.0 atteint sans probléme (et sans augmenter le v-core) les 3.2ghz. D'autant qu'il a un excellent ventirad :/
Message édité par god is dead le 11-12-2005 à 13:34:01
n°4500166
sniper 46
Posté le 11-12-2005 à 13:34:19  profilanswer
j'penche plus pour l'alime qui a peu etre du mal à fournis donc perte de puissance plus c'est o/c ...
n°4500171
god is dea​d
Posté le 11-12-2005 à 13:38:24  profilanswer
Une zalman 400w supporte sans problème un P4c o/c et une x800pro o/c et 3dd, j'ai déjà eu cette alim.
Normalement elle tient parfaitement sur une telle config, mais on ne peut exclure un défaut de fabrication.
Message édité par god is dead le 11-12-2005 à 13:38:48
n°4500179
sniper 46
Posté le 11-12-2005 à 13:40:27  profilanswer
+1, moi j'ai déjà eu une lc power 420watt j'avais aucun problème avec, et ici (sur hfr) pas mal d'utilisateur s'en pleint ... au niveaux des tensions et de la stabilité, et moi jamais eu le moindre problème.
n°4500186
lepiaf37
Posté le 11-12-2005 à 13:42:57  profilanswer
4*512....  :(
tu perds en perf!
n°4500202
sniper 46
Posté le 11-12-2005 à 13:49:40  profilanswer
lepiaf37 a écrit :
4*512....  :(
tu perds en perf!
Pourquoi? vaut mieux 2*1go ? j'mi connais pas trop en mèmoire, dual channel ... (je sais juste que sa se met en marche, quand on n'a un nombre paire de mèmoire (2xX ou 4xX ...)
n°4500204
mikythebad
Posté le 11-12-2005 à 13:49:52  profilanswer
Overclocke ton p4 dans le bios, ce sera plus fiable que sous XP :)
n°4500220
god is dea​d
Posté le 11-12-2005 à 13:57:11  profilanswer
Puis faut changer le titre du topic, le lag c'est sur internet, dans ton cas ça rame :o
n°4500268
fragfr
No brain, No pain
Posté le 11-12-2005 à 14:20:08  profilanswer
j'ai passé le fsb à 210 dans le bios et je gagne 200 pts à 3dmark05.
Il est clair que mon but n'est pas d'avoir le meilleur score à 3dmark mais juste faire tourner mes jeux à donf sans que ça rame.
il existe des bench d'alim?
reste la question : pkoi fear passe mieux que sur amd?
résumé d'everest :
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4 630
Alias du processeur Prescott-2M
Stepping du processeur N0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
(CPUID) Révision  00000F43h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 3162.89 MHz  (original: 3000 MHz, overclock: 5%)
Multiplicateur du CPU 15.0x
FSB du CPU  210.86 MHz  (original: 200 MHz, overclock: 5%)
Bus mémoire 281.15 MHz
Cache du CPU
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 07/20/2005-LakePort-6A79HFKCC-00
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Lakeport i945P
Performances mémoire 4-4-4-11  (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD
DIMM1: RM12B383CA-43DC 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM  (5.0-4-4-11 @ 266 MHz)  (4.0-4-4-11 @ 266 MHz)  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: RM12B383CA-43DC 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM  (5.0-4-4-11 @ 266 MHz)  (4.0-4-4-11 @ 266 MHz)  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 07/20/05
Date du BIOS vidéo 05/12/05
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award i945 Series 515F1P29 072005
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo nVIDIA GeForce 7800 GTX
Nom de code G70GTX  (PCI Express x16 10DE / 0091, Rev A1)
Vitesse d'horloge 275 MHz
Horloge mémoire 598 MHz
Message édité par fragfr le 11-12-2005 à 14:23:09
moi
n°4500280
fragfr
No brain, No pain
Posté le 11-12-2005 à 14:25:42  profilanswer
pour moi ramer c'est quand ya grosse demande et difficulté d'affichage. dans mon cas ça ressemble à du lag comme sur internet c'est à dire des saccades de manière irrégulière.
mais j'ai changé le titre du post ;-) :jap:
moi
n°4500290
god is dea​d
Posté le 11-12-2005 à 14:33:29  profilanswer
Non mais le lag c'est uniquement lié à internet, j'y peux rien, c'est la définition :spamafote:
Sinon je pense que tous tes problèmes sont liés à ton cpu, qui n'est pas assez puissant, donc en fait rien d'anormal.
Tu joues avec quelles options graphiques sous FEAR ? parce que ce jeu demande bcp à la cg.
n°4500296
lepiaf37
Posté le 11-12-2005 à 14:38:25  profilanswer
oui 2*1Go est mieux, car avec 4 barettes tu es en 2T et les perf sont diminuées
n°4500307
fragfr
No brain, No pain
Posté le 11-12-2005 à 14:43:53  profilanswer
ok pou le lag ;-)
pour FEAR : tout est à fond sauf pour la partie graphics
-fsaa 4X
-light detail MAX
-enable shadows On
- detail ombres MAX
- soft shadows On
- texture filtering Anisotropic X16
-Texture resolution Max
-videos MAx
-pixel doubling Off
-DX8 shaders Off
-resolution 1024X768
-shaders Max
et ça tourne nickel!.... c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pour nfs et 3dmark ....
j'oubliais : nfs est bridé à 30 fps
Message édité par fragfr le 11-12-2005 à 14:45:32
moi
n°4500332
god is dea​d
Posté le 11-12-2005 à 14:54:01  profilanswer
Parce que FEAR dépend avant tout de la cg.
J'avais vu un test de différents cpu sous ce jeu (la même cg), options max, et les différences de perf n'étaient pas significative. Le jeu étant surtout limité par la cg.
Il en est sans doute autrement avec nfs, qui doit demander + niveau cpu.
Pk bridé à 30fps? Dans quel cas ça m'étonne pas que ça rame, 30fps c'est pas vraiment fluide. T'as sans doute la synchro-verticale.
Par contre  pour le score 3dk05 je n'arrive pas à expliquer que tu fasses 1.300 points de moins que le score normal d'une 7800gtx (dans les 7800). Et il y a autre chose que le cpu, tu ne gagne pas 1300 points en passant d'un P4 3.0 à un A64 3500+.
Message édité par god is dead le 11-12-2005 à 14:55:38
n°4500343
ailuropoda
Posté le 11-12-2005 à 14:59:01  profilanswer
Enfin puis ça dépend surtout du jeu, 3Dmark c'est un nimporte quoi fait pour faire croire qu'on en a une grosse.
Chaque jeu est différent (enfin on se comprend)
Avec cette carte je tourne a l'aise sur Q4 et BF2 par contre je lance spiderman ou nfs2 mw j'ai 3 fois moins de fps oO allez comprendre en plus ces 2 derniers sont beacoup plus moches que Q4 et BF2 voila quoi...
n°4500350
sniper 46
Posté le 11-12-2005 à 15:01:49  profilanswer
30fps dans nfs, soit tu as pas dèsactiver la sync vertical, (qui est dans l'option du jeux) ou dans tes pilotes ...
nfs saccade aussi chez moi ...je tourne a 35/40fps, et j'ai des toutes petites saccade de temps en temps (toutes les 5sec) c'est pas très jouables, pourtant mes fps sont tout le temps a 35.... j'ai aussi une 7800gtx ... va voir dans le topic unique de nfs most wanted, et tu verras que plusieurs posseseur de 7800gtx + nfs Mw on ce soucis ...
n°4500413
c_planet
Posté le 11-12-2005 à 15:37:45  profilanswer
c'est simple, arrivé à un certain point le matos ne supporte plus l'o/c et cela provoque des erreurs; au mieux, les mêmes calculs prennent alors plus de temps ... donc c'est moins rapide. Et au pire, ça plante.
n°4500797
fragfr
No brain, No pain
Posté le 11-12-2005 à 18:30:54  profilanswer
donc demain enermax en test et je vous dit si ça change quelque chose...
sinon je repasse chez ATI ;-)
moi
n°4500811
god is dea​d
Posté le 11-12-2005 à 18:33:30  profilanswer
Spam  :o
n°4502069
fragfr
No brain, No pain
Posté le 12-12-2005 à 13:41:42  profilanswer
croumpf!!!
je viens de tester avec enermax noisetaker 485W et j'ai les mêmes résultats...
donc ça veut dire que ma zalman est encore tres bonne et que ça vient de ma ram, de mon proc ou de ma cm....
je vais essayer de la ram differente et je vous tiens au courant....
moi
n°4502102
god is dea​d
Posté le 12-12-2005 à 13:59:10  profilanswer
Nan laisse la ram, ça n'a que peu d'influence du moment que t'as 1go.
Le vrai "problème" c'est ton cpu cherche pas.
n°4502169
fragfr
No brain, No pain
Posté le 12-12-2005 à 14:42:45  profilanswer
Overclock le à 3,6 Ghz... Et reformate ton PC
on frôle le n'importe quoi là :bounce:
je cherche juste à comprendre en quoi un proc 3Ghz intel bride une gforce 7800gtx! l'overclocking n'est pas une solution... pourquoi pas le mettre en sli tant qu'on y est!!
n°4502173
god is dea​d
Posté le 12-12-2005 à 14:48:41  profilanswer
Il bride la carte tout simplement parce qu'il n'a pas assez puissant. C'est un fait.
Tu peux te renseigner pour connaître le pourquoi du comment, mais ça ne changera pas ton problème :/
Message édité par god is dead le 12-12-2005 à 14:49:47
n°4502187
fragfr
No brain, No pain
Posté le 12-12-2005 à 14:59:49  profilanswer
donc ma cg est trop en avance sur les standards du moment?
je vais passer en amd 3500+ et a8nSLI....
n°4502325
ailuropoda
Posté le 12-12-2005 à 16:12:18  profilanswer
Tu devra changer ta ram aussi :/ prend une carte mere asrock a base de uli c'est imbattable niveau rapport qualité prix
n°4502392
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-12-2005 à 16:48:08  profilanswer
Faut pas délirer quand même... Un PIV 3 Ghz reste un proc puissant... Et même s'il bride une GeForce 7800 GTX, le bridage ne justifie pas qu'il y ait des lags un peu partout...
Et je vous rappelle qu'il avait une 9800Pro avant et qu'on sait toujours pas s'il a passé DriverCleaner ou s'il a formatté...
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
PC tout neuf qui rame : disque Dur ??ma ram rame t'elle ?
Mon Pc rame depuis 1 semaine7800gtx
7800GT SLI ?/ 7800GTX 512? //\\ Alim en Conséquence ?geforce 7800gt rame sur fear
Windows rame a la sortie des jeux...7800GTX SLI vs 7800GTX 512Mo
Oubliez vos 7800GTX c'est déjà dépasséalimentatiion et 7800gtx
Plus de sujets relatifs à : ça rame avec 7800GTX....
