6886 connectés
  Rage3D Tweak : affichage forcé en 47Hz
n°2249222
webzeb
Posté le 26-02-2003 à 12:17:43  profilanswer
Salut :)
  J'ai un bug assez étrange avec Rage3D Tweak 3.8. Alors que j'indique ds le menu idoine des taux de rafraichissement correspondant à mon moniteur (1024@100Hz, 1280@85Hz, etc...) ;) , lorsque je redémarre, l'onglet écran indique bien par exemple en 1280 le 85Hz comme seul rafraichissement disponible, le bureau est bien en 1280, mais le moniteur affiche lui un bureau étendu (faut déplacer la souris poru accéder à la totalité du bureau) en 1152@47Hz entrelacé :lol:
Là ou ça devient problèmatique, c que j'ai beau forcer n'importe qu'el rafraichissement ds le menu display mode de Rage3D Tweak, c'est tjrs la même chose. :heink:
Idem en désinstallant le programme...
et bizarrement, l'affichage en 1600 est lui le seul normal. :whistle:  (75Hz, mais bon 1600 sur un 17" mes yeux tiendrotn aps bien longtemps :sweat: )
Je suppose que j'ai du rater un réglage qque part, alors si qqn peu m'aider, ça sera volontier... :jap:
merci bcp :hello:
n°2249229
elpoulpo
nickel
Posté le 26-02-2003 à 12:20:36  profilanswer
décoches la case utiliser l'info DCC dans les propriétés de ton moniteur
n°2249230
webzeb
Posté le 26-02-2003 à 12:21:03  profilanswer
PS : ça disparait avec els option par défaut de 3dtweak, mais bon les jeux en 60Hz :cry:
n°2249238
webzeb
Posté le 26-02-2003 à 12:23:38  profilanswer
oki, je vais essayer, merci
mauvaise lecture des spec du iiyama docn à priori...
UT2003 Splinter cell demo probleme affichageProbleme affichage demo UT2003 Splinter Cell
Problème affichage réduit IIYAMA 19" LS902UTpb d'affichage gforce 3
affichage iiyamaProbleme d'affichage sur RADEON 9700 Hercule - 60 Hz
problème affichage R85002 cartes vidéos, 2 écrans -----> Affichage différent sur les 2 ?
[K7 Pro v1] pas d'affichage...Problème d'affichage à l'écran avec jeux Battle Field?
Plus de sujets relatifs à : Rage3D Tweak : affichage forcé en 47Hz
