3955 connectés
  Rafraichissement > 60 Hz impossible en 1152*864 avec ATI Catalyst !
n°2600400
Esteb@n
Posté le 16-07-2003 à 21:55:18  profilanswer
J'arrive pas à mettre un rafraichissement > 60Hz en 1152*864 avec ma Radeon 9500. Je mets 75Hz, mais qd je clique sur appliquer, ca ecrit bien 75Hz mais en fait je reste en 60Hz (l'OSD de mon écran me l'indique et je vois que ça scintille :( )
Est-ce-que qqu'un a une idée ? (ça marchait avant avec ma Ti4200)
Merci !
n°2600434
cyberfred
Posté le 16-07-2003 à 22:11:22  profilanswer
essaye avec atirefreshfix disponible ici:
http://www.3dchips-fr.com/download [...] ategory=11
n°2600439
COOL_TTH
Posté le 16-07-2003 à 22:16:12  profilanswer
75 hz ca scintille aussi de toute facon...  :lol:
Message édité par COOL_TTH le 16-07-2003 à 22:16:22
Pseudo SWG : Hastis Eeblin
n°2600488
Dao
Posté le 16-07-2003 à 22:38:39  profilanswer
j'ai eu exactement le meme problème...
ma solution (toute bête)
fallait juste changer un ptit truc dans l'onglet Affichage des propriété d'affichage de la radeon, fallait modifier les attributs du moniteur en indiquant la fréquence max et tout est rentré dans l'ordre...
n°2600785
wizopunker
FUCK ANARCHY!
Posté le 17-07-2003 à 01:58:06  profilanswer
ou bien fo ptetre aussi desactivee la synchro verticale ki peut te blokee a 60
| .:: www.wizopunk-art.com - Développement web ::. |
n°2600794
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-07-2003 à 02:28:42  profilanswer
n°2601175
Esteb@n
Posté le 17-07-2003 à 11:05:09  profilanswer
J'ai mis aTi refrexh fix et ça fonctionne maitnenant :)
Merci !
n°2601468
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-07-2003 à 12:42:28  profilanswer
Esteb@n a écrit :
Merci !
T'es sûr que ça vient des drivers et pas de ton écran ?
je viens de tester, et je peux passer en 75Hz ou 85Hz sans pb (confirmé par l'OSD). testé sur une Radeon7000 et un écran nec 19" tout pourri
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2601476
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-07-2003 à 12:44:20  profilanswer
t'as regardé si les informations pour ton écran sont les bonnes dans ce paneau ?
http://www.materiel.be/cg/catalyst/images/drivers_f_affichages4.gif
http://www.materiel.be/cg/catalyst/display.php
n°2602622
Esteb@n
Posté le 17-07-2003 à 21:19:30  profilanswer
J'ai mis Ati refresh fix et c'est bon donc ca vient pas de l'ecran c'est sur.
n°2602667
ace lev
Posté le 17-07-2003 à 21:48:37  profilanswer
existe t il un prog pr régler le rafraichissement pour les cartes nvidia plz ??
n°2602670
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-07-2003 à 21:52:34  profilanswer
www.google.fr et tape nvrefreshtool  :o
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
impossible de mettre l'AGP 4X sur une Geforce 4 TI4200 AGP 8Xcomment activé l'overscan avec les catalyst 3.2
impossible d'installer driver de capture NVIDIA WDM sur WINFAST280Sortie TV sur radeon ATI
Quel ATI pour encoder du vhs en cd et pas de jeux ??ATI Catalyst 3.6 Driver OUT
prob avec ATI R9200 128 mb.impossible de trouver un driver de rack externe ide/usb?
probleme avec une 9500 pro (rafraichissement) [resolu]
Plus de sujets relatifs à : Rafraichissement > 60 Hz impossible en 1152*864 avec ATI Catalyst !
