7117 connectés
  probleme avec une 9500 pro (rafraichissement) [resolu]
n°2597091
warmasterc​s
Posté le 15-07-2003 à 16:01:13  profilanswer
Helou
j'ai acheté d'ocasion une ati 9500 pro et j'ai quelques soucis avec. Sous windows j'ai l impression que la rafraichissement est a 60Hz pourtant je met bien 85 Hz (meme a 100 je ne vois pas de changement).
Parfois au milieu de l'ecran j ai de petites vagues (genre la raifraichissement qui flanche un peu . Ca ce voit surtt sur un fond blanc.
Ca pourrais venir d'ou tout ca ? j'ai regardé un peu partt et ma CG est reconnue comme une 9700 pro partt . J me demande si elle serais pas overcloké d'ou tout tt ces problemes ... ????
Message édité par warmastercs le 15-07-2003 à 19:22:29
un sabre est une arme. le kenjutsu, une technique de mort. Peu importent les bonnes intentions, c'est la seul vérité. On tue pour protéger. On tue pour que d'autres vivent. C'est ca, la vérité du sabre.
n°2597099
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-07-2003 à 16:06:08  profilanswer
WarmasterCS a écrit :
Helou
Ton écran peut-il t'indiquer son rafraichissement réel (OSD) ?
Ma 9500Pro est reconnue comme 9500Pro/9700 sous windows mais jamais comme 9700Pro (Hercules). Les vagues sont dues certainement à une fréquence de refresh faible (60Hz souvent).
Message édité par Deadlock le 15-07-2003 à 16:13:26
n°2597104
warmasterc​s
Posté le 15-07-2003 à 16:10:13  profilanswer
je ne pense pas que mon ecran le fasse. Mais je suis quasi sur d'etre en 60hz quelques soit le rafraichisseemnt que je selectionne.
n°2597109
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-07-2003 à 16:13:11  profilanswer
Quelle version des catalyst ? As-tu aussi installé le control panel ?
Enfin même sans, le refresh devrait pouvoir être changé au moins sur le bureau.
n°2597123
warmasterc​s
Posté le 15-07-2003 à 16:21:30  profilanswer
les dernier catalyst 3.5, je n'ai pas installé le control panel.
n°2597127
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-07-2003 à 16:23:19  profilanswer
Installe le alors (sauf si tu as pris la version FULL chez ATI).
Tu as déjà accès aux paramètres avancés D3D, OGL, ... ?
n°2597136
warmasterc​s
Posté le 15-07-2003 à 16:27:57  profilanswer
nan justement j'y ai pas acces . dedans je pourrais voir pour le rafraichissement ? sinon doit bien avoir un ptit programme qui me sort le rafraichissement réel...
n°2597143
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-07-2003 à 16:31:09  profilanswer
Donc il te manque le control panel. Les drivers ATI sont en 2 parties Catalyst + Control Panel.
A partir des 3.5 ils proposent (enfin) une version FULL.
n°2597391
sayajin
Posté le 15-07-2003 à 18:12:06  profilanswer
Pour info moi j'ai une ati 9500 pro avec un iiyama 19", par défaut dans le control panel d'ati t'a le profil icc activée par défaut qui est une sorte de reconnaissance Plug and play, ben le problème c'ets quan dil est activée mon écran ne passe pas la barre des 75 hz et quand je désactive no problemo . . .
n°2597504
warmasterc​s
Posté le 15-07-2003 à 19:14:24  profilanswer
arff c'etait exactement le meme probleme ..... merci j viens de corrigé l erreur ^^
Gros problème de récupération de donnée sur HDDProblème de débit et de DMA !
problème lan onboard cm asus p4s533-xproblème hallucinogene jamais vu ! ***help***
Radeon 9500 Pro, mais quelle marque?Probléme de débit avec 2 disque dur IBM
[Seagate 120Go 8Mo] problème d'accès diskprobleme elctronique pr le son
un probleme de choixProbleme d'affichage avec 9700 (np) (Photo inside)
Plus de sujets relatifs à : probleme avec une 9500 pro (rafraichissement) [resolu]
