8769 connectés
  Radeon 9500 128Mo ou Radeon 9500Pro 128Mo pour le même prix ?
n°2142985
ratur
Posté le 17-01-2003 à 16:53:22  profilanswer
Je vous explique mon hésitation. Chez Halloween computer ils vendent ces 2 modèles :
Radeon 9500 128Mo - 275-550MHz GPU-RAM / Ram 256bits / DVI / Tv-Out : 216?
Radeon 9500 Pro 128Mo - 275-540MHz GPU-RAM / Ram 128bits / DVI / Tv-Out : 215?
Laquelle des 2 prendre sachant que je ne désire pas souder une résistance sur ma carte graphique ?
Aussi, est-ce que la modif software de Riva tuner fonctionnerait avec la premiere ? Est-ce que j'obtiendrais une r9500 pro ou une r9700 ? Est-ce que cette opération est réversible et/ou risquée ?
Merci d'avance :jap:
Message édité par ratur le 17-01-2003 à 16:53:40
n°2142989
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 16:55:23  profilanswer
Y a 30% des cartes modifies qui ont des problemes d'affichage en 3D.
Donc ca fait un risque important je trouve.
Surtout que la 9500 "tout court" est vraiment pas interessante et tres chere pour ce qu'elle vaut (hors modif bien sur) :/
n°2143061
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-01-2003 à 17:26:02  profilanswer
[:plusun]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2143063
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 17-01-2003 à 17:27:28  profilanswer
au fait sa marche la modif logiciel ?
n°2143085
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 17:35:25  profilanswer
Je crois que oui mais j'ai pas vraiment suivi l'affaire.
Et apparament ATI a pas l'intention d'empecher cette modification logicielle dans l'avenir ( http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=3713 ), donc le passage au fer a souder est pas forcement obligatoire. Par contre, doit y avoir un flashage de BIOS a faire il me semble.
Mais vu le taux de probleme, c'est une vraie loterie :/
n°2143092
ratur
Posté le 17-01-2003 à 17:36:42  profilanswer
D'après cette newsça ne marcherait pas à tous les coups
Finallement je préfère ne pas courir le risque, surtout vu le prix de la Radeon 9500 Pro :ouch:
n°2143102
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 17-01-2003 à 17:41:29  profilanswer
tu t pas melangé un peu les pedales avec l'appellation pro/non pro ?  :heink:
n°2143112
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2003 à 17:47:15  profilanswer
Non je pense pas.
La plupart des 9500 utilisent le meme PCB que les 9700 (Pro) et de fait recuperent un bus a 256 bits quand il y a 128 Mo de RAM (et seulement un bus a 128 bits avec 64 Mo).
n°2143118
ratur
Posté le 17-01-2003 à 17:50:08  profilanswer
Non non pas du tout :non:
J'ai fait un copier/coller du site.
En fait je zieutais déjà sur la R9500 pro à 215? sur ce site ... puis aujourd'hui la R9500 est arrivée à 216? avec 128Mo et un bus de 256bits, donc spécialement faite pour le mod radeon
n°2144053
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 17-01-2003 à 23:54:34  profilanswer
oui oui en effet j'avais confondu  :whistle:
radeon 9100 powercolorProbleme ATI 9500Pro
carte mere msi i845pe (msi 845 pemax2) ati aiw radeonCATALYST 3.0 et All In Wonder Radeon 8500DV HELP !!
Radeon 9700 et 9700ProProblème GeF4 Ti4200 128Mo
baisse des prix!hercule radeon fdx8500LE a 89?
passer d une Geforce3ti200 a une 9500pro ca vau le cout ?Que vaut la ATI Radeon 9500 64Mo DDR de rueducommerce
Plus de sujets relatifs à : Radeon 9500 128Mo ou Radeon 9500Pro 128Mo pour le même prix ?
