10980 connectés
  Radeon HD mobility 5470 (driver)
n°9232855
babouic
Posté le 09-08-2014 à 20:24:23  profilanswer
Bonsoir,
J'ai pas mal cherché sur le net sans trouver LA réponse à mon problème.
C'est un soucis de driver sur un PC portable asus K52JR
https://www.asus.com/fr/Notebooks_U [...] fications/
J'ai voulu mettre à jour les pilotes de la carte graphique (HD 5470). Je suis donc passé par le site AMD (1ère erreur) et j'ai téléchargé les derniers drivers (catalyst 14.4...)
Lorsque j'ai tenté de faire la mise à jour j'ai eu l'erreur suivante:
"installation de l'application : échec du package d'installation"
J'ai donc décidé de désinstaller proprement les anciens drivers (2ème erreur).
Après reboot, seul la carte graphique VGA était détectée (gestionnaire de périphérique) je trouve non sans mal les drivers graphique en provenance du site ASUS
http://support.asus.com/Download.a [...] 52JR&os=29
je télécharge donc la V8.84 et l'installe sans soucis (ce qui m'installe également le catalyst center).
Cependant il semble que ces drivers ne soient pas correctement signés numériquement et dans le gestionnaire de périphérique (qui affiche maintenant la 5470) j'ai le message suivant:
Windows ne peut pas vérifier la signature numérique des pilotes requis pour ce périphérique. Il est possible qu’une modification matérielle ou logicielle récente ait installé un fichier endommagé ou dont la signature est incorrecte, ou qu’il s’agisse d’un logiciel malveillant provenant d’une source inconnue. (Code 52)
et voilà le détail du driver
Détails du pilote détecté
Nom du pilote ATI Mobility Radeon HD 5470
Fabricant    ATI Technologies Inc.
Version    8.840.0.0
Nom du fichier INF oem23.inf
Date du fichier INF 09/03/2011
Identifiant matériel PCI\VEN_1002&DEV_68E0&SUBSYS_1BF21043&REV_00
De plus lorsque je souhaite lancer un jeu (qui fonctionnait avant ma tentative de MaJ, warframe en l’occurrence) il m'indique que ma CG n'est pas compatible avec le jeu et qu'il faut que je tente de MaJ mes drivers.
Auriez vous des infos pour tenter de résoudre mon problème car le site d'asus ne propose aucun driver plus récent et le site de AMD propose un .exe qui me revoit constamment le message d’échec du package (voir ci dessus).
Pour infos j'ai désinstaller microsoft visual C++2008 pour réinstaller la version 2010 (comme indiqué sur un forum et qui semblait résoudre le soucis d'installation du catalyst)
Cdlt
Message édité par babouic le 09-08-2014 à 20:46:44
n°9233671
yoyo173
Posté le 10-08-2014 à 19:05:45  profilanswer
Bonjour
Quelle version de windows as tu ?
Dans l'absolu, un pilote non signé, c'est un constructeur qui n'a pas voulu filer des sous à krosoft juste pour qu'il mette son badge., mais je viens de voir que sous win8, ça peut poser problèmes.
Et tu dois avoir deux drivers graphiques à installer, un pour la sortie du i3 (1) et l'autre pour celle de ta cg (2).
Dans ce que tu racontes, je lis que tu as tenté d'installer les drivers de 2 et tu as une erreur liée au contenant. Suite à ça, tu désinstalles quels drivers ?
Après redémarrage, tu t'occupe de mettre les pilotes de 2 mais ceux-ci ne sont pas signés. Normalement pas un problème. Tu dois tester le
 Version  V8.84 .
J'ai bien suivi ?
Alerte sur matériel ORICO HD-PW6101 (risque d'incendie)Problème Driver/carte graphique sur Toshiba satellite
gtx 750 gigabyte ou Radeon R7 260X OC - 2 Go[HFR] Actu : AMD Radeon R7 SSD, en partenariat avec OCZ
intel HD (g1620) bug avec pilotes intelChangement de pâte thermique sur HD 7970
Combien de transistors sur Intel HD 4000 ?SAPPHIRE ATI Radeon HD7970 3Go GDDR5 Vapor-X PCI-E Lit
Pc freeze avec carte graphique Radeon r7 260x 2Gomini PC multimédia HD capable.
Plus de sujets relatifs à : Radeon HD mobility 5470 (driver)
