9515 connectés
  Problème Driver/carte graphique sur Toshiba satellite
n°9230444
Allan174
Posté le 07-08-2014 à 10:57:52  profilanswer
Je dois dépanner un TOSHIBA Satellite L850 119 (PSKDLE), en effet quelques secondes après l'ouverture de session, le pc des bandes de couleurs recouvrent l'écran (image ci contre) http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 141018.jpg et on ne peux plus rien faire..
J'ai commencé par désinstallé le pilote graphique pour installer la dernière version (grâce au site tous les drivers), sans succès.
J'ai réinstallé Windows (Windows 7 home 64 bits) histoire de partir sur une base propre.
Une fois toutes les mise à jours Windows faites, je commence à installer les drivers (toujours avec le site http://www.touslesdrivers.com), dés que j'ai eu installé le pilote graphique, j'ai eu le retour du problème, mais pas directement après l'ouverture de session, j'ai l'impression que c'est dés que j'ouvre certains programmes (Chrome par exemple).
J'en ai déduis que c'était un problème avec le pilote graphique et/ou la carte, donc j'ai désinstallé le driver et utilisé l'ordi un moment -> aucun soucis, pas de freeze!
Je vais donc sur le site officiel de toshiba, je télécharge le driver officiel (car je sais que le site http://www.touslesdrivers.com peux me refiler de mauvais drivers, parfois..), le soucis persiste mais à l'air d'être moins fréquent me se produit dès l'ouverture de Chrome.
J'ai essayé de faire un diagnostique avec l'utilitaire Toshiba mais celui ci m'indique soit "Skip" soit "Fail", sans d'autres explications...(Tests effectués sans pilote graphique).
J'aurais aimé avoir votre avis, je me dis que si la carte graphique était morte, je n’aurais tout simplement pas d'affichage, à moins qu'un chipset intégré prenne le relai?
Voici la page de téléchargement des drivers Toshiba :
http://www.toshiba.fr/innovation/d [...] =11&page=2
Merci pour votre temps,
Je reste dispo pour toutes infos!
Message édité par Allan174 le 07-08-2014 à 22:17:07
n°9230863
vero_b77
Posté le 07-08-2014 à 16:52:40  profilanswer
Tu as installé quel driver graphique ?
Car sur ta page Toshiba y'a un driver AMD et un intel. ...
Tu as quoi comme CG sur ton engin ?
n°9230988
Allan174
Posté le 07-08-2014 à 18:46:06  profilanswer
Merci pour ta réponse!
La carte graphique est L'AMD Mobility Radeon HD7670M, dans le doute, j'ai essayé aussi d'installer le driver Intel, mais l'installateur ne s’exécute même pas ... J'ai essayé d'installer le driver depuis le site d'AMD aussi même si y'avait peu de chance que ça marche puisque dans les ordinateurs portables, les cartes sont modifiées par le fabricants...
Problème RAID 0 assez bizarreAide Achat Carte Mère RESOLU
Problème écran.Problème d'installation sur PC vierge
Problème Minage Litecoinalim. minimale, chgmt carte graphique... ; questionS !
Problème Ventilo Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème Driver/carte graphique sur Toshiba satellite
