2812 connectés
  [Résolu] Problème affichage HDMI entre PC et Ecran Samsung
n°7296517
Malette
Posté le 20-01-2010 à 15:28:19  profilanswer
Récemment acquéreur d'un nouveau PC et d'un écran Samsung P2370HD, j'ai eu quelques soucis avec un cable VGA qui m'a laché, j'ai donc acheté un cable HDMI pour brancher l'écran. Et la le drame.
Je branche la cable HDMI, une image de mon bureau très accentuée apparaît, les polices de caractère ne sont pas nettes du tout, et au niveau de l'écran, l'image ne s'affiche pas en entier mais avec des rebord noir de chaque côté.
Bref pas rapport à la qualité en VGA, c'était le jour et la nuit, et surtout impossible de bosser avec, c'est vraiment trop moche.
La config de base:
- Saphire RADEON 4350 avec sortie HDMI
- Seven Familial x64
- écran Samsung P2370HD
- Catalyst 9.12
Le temps que j'écrive mon message, j'ai trouvé en même temps la solution, donc pour ceux qui ont galéré comme moi avec ce problème, voici la solution qui consiste en 2 étapes:
1) réglage de la TV pour l'entrée HDMI
Sur mon écran en tout cas, les paramètres ne sont pas correct. Pour les changer (toutes les opérations se font avec la télécommande):
- il faut appuyer sur le bouton "Source"   qui liste les sources à utiliser,
- se positionner sur HDMI,
- normalement à coté vous voyez "----", c'est ce paramètre à changer
- Appuyer sur la touche "TOOLS"
- Ensuite aller dans "Modifier Nom"
- Positionnez-vous sur l'entrée HDMI, et avec la flèche droite faites défiler les noms jusqu'à trouver PC.
- Quittez ensuite le menu, normalement vous devrez voir le résultat directement sinon éteignez et relancer votre moniteur, ca devrait marcher.
2) L'image et nette mais il reste encore les 4 bords noir
- Aller dans l'ATI Catalyst Control Center (clic droit sur le bureau puis Catalyst...)
- Selectionner le mode "Advanced" et next
- Dans le menu en haut à gauche, choisir "Desktop & Display
- Puis faites un clic droit sur le petit écran en bas à gauche et "Configure"
- Aller dans l'onglet "Scaling Option"
- Mettez l'overscan à 0%
Normalement le résultat devrait être nikel
Voila j'espère ne pas polluer ce forum avec ce message, si il est en trop n'hésitez pas à le supprimer.
A+
n°7458345
Albino505
Posté le 02-06-2010 à 03:15:29  profilanswer
Merci, ça m'a bien aidé cette subtilité d'utiliser "tools" dans le menu "source"... ça faisait 2 semaines que je me tuais les yeux et que j'essayais de trouver les bons réglages... je commençais à désespérer :-)
n°8200386
nico1046
Posté le 27-01-2012 à 18:59:48  profilanswer
c'est un vieux topic mais j ai exactement le meme probleme ! je viens de mettre une carte graphique radeon 6450 hdmi pour remplacer ma carte vga , et j ai les bords noir et l image degeu (pas net )
par contre c'est un ecran hdmi samsung full hd , mais pas une telé donc pas de telecommande
comment faire s il vous plait ?
probleme avec des drivers nvidiaProblème HDD au démarrage
probleme alimentation donnez-moi meme une idéeNouvelle configuration PC, des conseils ?
Gros Gros probleme de démarrage !!!Problème lenteur samsung SH-223C
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème affichage HDMI entre PC et Ecran Samsung
Hit-Parade
