5682 connectés
  AMD Radeon HD7600M et ventilateur fou
n°9177406
trevize_90​9303
Posté le 15-06-2014 à 10:31:57  profilanswer
Bonjour à tous.
Je possède un portable toshiba satellite équipé de la carte graphique en question, et j'ai un problème assez gênant en jeu. Le ventilateur ne tourne pas à une vitesse régulière. Il se comporte toujours de la même façon : d'abord, j'aurai de bonnes performances pendant une 10aine de minutes, puis, il va alterner les phases de grande vitesse et des phases de quasi arrêt, occasionnant des grosses chutes de fps. Ensuite, alors que l'ordi est brulant, il va passer en vitesse minimum pendant 1 ou 2 minutes, puis repartir en vitesse max de façon permanente. La je peux enfin avoir des performances normales dans mes jeux. Par contre impossible de le calmer, même quand je suis sorti du jeu et que le GPU est froid, je suis obligé non pas de rebooter mais de carrément arrêter la bécane. Bien sur les drivers de ma carte sont toujours à jour, j'ai même flashé le bios, nettoyé le ventilo (étonnamment peu de poussière), rien à faire.
Merci d'avance pour votre aide.
n°9178113
trevize_90​9303
Posté le 15-06-2014 à 22:07:20  profilanswer
up
n°9185165
trevize_90​9303
Posté le 23-06-2014 à 11:59:09  profilanswer
up, pas de solution du coté de toshiba à part leur envoyer l'ordi (qui n'est plus sous garantie)
n°9189017
djboobou
Posté le 26-06-2014 à 18:06:49  profilanswer
je pense à un problème matériel... Problème de sonde peut être. En tous cas ça ne sonne pas courant, je ne t'aide pas vraiment mais bon... A mon avis tu ne régleras le problème qu'en l'envoyant au SAV, si tous les drivers sont à jour etc... Pas de double logiciel de reglages de vitesse des ventilateurs? As tu regardé dans le bios si il y avait plusieurs mode de ventilation? Tu peux peut être entrer les vitesses manuellement, si ca part toujours en "bourse masculine" c'est définitivement un problème hardware, sinon tu as une nouvelle piste :)
n°9189309
trevize_90​9303
Posté le 26-06-2014 à 23:56:14  profilanswer
Aucun contrôle n'est possible sur la carte, même pas dans le bios, j'ai essayé plusieurs logiciels, on peut même pas downclocker...
Merci quand même, reste plus que le sav.
n°9189319
djboobou
Posté le 27-06-2014 à 00:10:55  profilanswer
je pense... Peut être que des gars plus doué vont apporter leur science, en tous cas moi je ne vois que ça :/
Mon ordinateur ne veut plus faire tourner mon ventilateurVentilateur H60 bruyant
Alim trop bruyante - changer le sens du ventilateur ?Comment baisser vitesse ventilateur TB Vegas
GeForce GTX 770 OC ou Radeon R9 290 TRI-X[HFR] Actu : Computex: De l'embarqué Sapphire / AMD au détail ?
Ventilateur qui tournent avec une alimentation débrancherchangement AMD 6570
Ventilateur et rhéobusConsommation Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X Tri-X OC
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon HD7600M et ventilateur fou
